Witam.
Chciałbym założyć w swoim pokoju ogrzewanie podłogowe zamiast grzejników i rur, ponieważ to zajmuje tylko miejsce. Czy trzeba kupować jakieś specjalne pompy osobno do podłogówki jeżeli całość domu była ogrzewana z pompy przy piecu CO?
https://forum.murator.pl/topic/230183-pod%C5%82og%C3%B3wka-zamiast-grzejnik%C3%B3w/
Witam.
Chyba pierwsza i podstawowa zasada na instalację podłogową nie puścisz wody o temperaturze 55stC lub wyższej bo taką temp zapewne masz na piecu przy ogrzewaniu grzejnikami.
Z tego co mi wiadomo, taka instalacje musi mieć mieszalnik który będzie obniżał temperaturę wody na podłogówkę do max. 30-35stC jak nie jeszcze mniejszej.
Jeśli dobrze pamiętam w muratorze 03/2017 lub miesiąc późniejszym jest to dobrze rozpisane.
https://forum.murator.pl/topic/230183-pod%C5%82og%C3%B3wka-zamiast-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7370073
Czyli w domu ma być tylko jeden obieg wody z C.O? woda z grzejników na pójść bezpośrednio na podłogówkę?
http://www.budujemydom.pl/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/10519-grzejniki-i-ogrzewanie-podlogowe-w-jednej-instalacji
W owym artykule widać 2 a nawet 3 pompy w prezentowanych przypadkach, ale również z pojedynczą pompą również.
Edytowane przez Iskierniczek
https://forum.murator.pl/topic/230183-pod%C5%82og%C3%B3wka-zamiast-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7370087
Jeśli będzie tylko instalacja podłogowa wówczas nie musisz bawić się w mieszacze - odpowiednią temperaturę wody przygotuje Ci kocioł.
Czy będzie potrzebna dodatkowa pompa to już kwestia rozległości instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/230183-pod%C5%82og%C3%B3wka-zamiast-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7370764
Przeczytaj ten wątek jeszcze raz. OP wyraźnie pisze, że w domu ma ogrzewanie grzejnikami, a tylko w jednym pokoju chce zrobić podłogowe.
https://forum.murator.pl/topic/230183-pod%C5%82og%C3%B3wka-zamiast-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7370792
No tak rzeczywiście, mój błąd.
Jeśli rzeczywiście instalacja OP ma być tylko w jednym pokoju, zaś w pozostałych będą grzejniki, to niestety należy uwzględnić dodatkowe mieszacze wraz z rozdzielaczem i szafką instalacyjną.
Może w takim razie warto pokusić się o wymianę instalacji w 100% na OP?
Część instalatorów wykonuje też OP za pomocą zaworów RTL - niestety w przypadku dużych powierzchni jeden taki zawór nie wystarczy. drugim minusem jest znacznie mniejsza możliwość regulacji instalacji OP niż w przypadku tradycyjnych rozdzielaczy do OP.
https://forum.murator.pl/topic/230183-pod%C5%82og%C3%B3wka-zamiast-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7371968
Witam.
W nowym budynku mieszkalny planuję ogrzewanie podłogowe na 100 % powierzchni. Przy kotle zawór 4 D, pompy dalej rozdzielacze na te obiegi. Jednak w dwóch łazienkach chce jeszcze zainstalować drabinki, które muszą oczywiście pracować na wyższych temperaturach i w sumie niezależnie od podłogi. Nie wiem w jaki sposób zasilić te grzejniki drabinkowe. Czy jest konieczność zastosowania odrębnej pompy zasilanej czynnikiem przed zaworem 4D. Czy jest być może jeszcze jakiś innych sposób zasilania tych dwóch drabinek
https://forum.murator.pl/topic/230183-pod%C5%82og%C3%B3wka-zamiast-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7373897
... lub podłączyć do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, tak jak inne pętle grzewcze.
W ten sposób nie da rady bo na podłogę czynnik ma okolo 30 stopni a na grzejniki dobrze jakby bylo około 50 czyli tyle co kotle
https://forum.murator.pl/topic/230183-pod%C5%82og%C3%B3wka-zamiast-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7373974
Można na wejściu do grzejnika zamontować trójnik i głowicę termostatyczną na zasilaniu do ogrzewania podłogowego.
Szafka z rozdzielaczami do ogrzewania musiała by jeszcze zmieścić pompkę do zasilania drabinki. Tak się zastanawiam czy w kotłowni nie zainstalować jednej pompki do tych dwóch drabinek i zasilanie ich zrobić właśnie takie ekstra przed zaworem 3d podłogowki ale za 4D kotla
https://forum.murator.pl/topic/230183-pod%C5%82og%C3%B3wka-zamiast-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7373978
Jak robisz nową instalację w nowym domu i masz ogrzewanie podłogowe na całości a chcesz mieć dwie drabinki to robisz drugi rozdzielacz, albo montujesz w łazienkach drabinki elektryczne. Wtedy instalacja jest prosta automatycznie mniej kosztowna.
https://forum.murator.pl/topic/230183-pod%C5%82og%C3%B3wka-zamiast-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7374044
