jacentyy 24.06.2017 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 ^^Tak jak napisal Andrzej, murowanie niedokładne tzn niedostatecznie odpylone bloczki przed położeniem na zaprawe, dodatkowo co im zaprawy bylo szkoda na pierwsza warstwe ze srodku jej nie ma ?Sprawdz czy projekcie jest jakis rdzen zelbetowy, przydalby sie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.06.2017 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Jak dla mnie to wina zaprawy...Zobacz że dosłownie wszystko się rozmontowało na elementy pierwsze...Nawet na wieńcu widać że zaprawa trzymała się tylko do betonu a do bloczków wcale...To że padły obydwie na raz lub w przeciągu jednej burzy to tylko taki traf... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.06.2017 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Zdjęcia dużo wyjaśniły. Słusznie kolega wspomniał o rdzeniach, u mnie oprócz rdzeni w szczytach, mam dodatkowy wieniec. Na szczęście ściany poddały się przed budową konstrukcji dachu i nic nikomu się nie stało. Ciekawy jestem opinii kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamGo 24.06.2017 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 (edytowane) Zdjęcia dużo wyjaśniły. Słusznie kolega wspomniał o rdzeniach, u mnie oprócz rdzeni w szczytach, mam dodatkowy wieniec. Na szczęście ściany poddały się przed budową konstrukcji dachu i nic nikomu się nie stało. Ciekawy jestem opinii kierownika budowy. Dzień wcześniej przyjechała więźba - chyba całe szczęście, że nie zaczęli jeszcze robić bo szkody mogły by być większe i jeszcze ktoś mógł ucierpieć. Kierbud poinformowany i jest w szoku, ma podjechać na oględziny, zobaczymy co powie. W projekcie znalazłem taki akapit H : Nie za bardzo wiem jak to interpretować - w każdym razie rdzeni na ścianach szczytowych nie było. Edytowane 24 Czerwca 2017 przez AdamGo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.06.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Zdjęcia zwałów z jednej i drugiej strony oraz zbliżenie na sposób posadowienia ściany. [ATTACH=CONFIG]391744[/ATTACH] Specjalnie zaprawa na górze wieńca była nie na całej szerokości wieńca ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.06.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Pewnie wiatr . Przy przybijaniu nadproża mogła ściana zerwać się z zaprawy na dole (jak jest ciepło i zaprawa sucha to siporeks się nie trzyma, trzeba murować na bardzo plastyczną zaprawę i czyste cegły) Jak ktiśby pomagał to ścianu wypchałby na zewnątrz bo do środka to samobojstwo Co to znaczy ". Przy przybijaniu nadproża mogła ściana zerwać się z zaprawy na dole " O co chodzi z "przybijaniem nadproża" ? Zaprawa faktycznie nie trzymała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamGo 24.06.2017 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Specjalnie zaprawa na górze wieńca była nie na całej szerokości wieńca ? Nie mam pojęcia czy specjalnie - trzeba by zapytać ekipy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.06.2017 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 (edytowane) Dzień wcześniej przyjechała więźba - chyba całe szczęście, że nie zaczęli jeszcze robić bo szkody mogły by być większe i jeszcze ktoś mógł ucierpieć. Kierbud poinformowany i jest w szoku, ma podjechać na oględziny, zobaczymy co powie. W projekcie znalazłem taki akapit H : [ATTACH=CONFIG]391762[/ATTACH] Nie za bardzo wiem jak to interpretować - w każdym razie rdzeni na ścianach szczytowych nie było. Są takie krótkie trzpienie między górnym wieńcem ściany kolankowej a wieńcem stropowym. Widać je na zdjęciu nr 3. Jednak nie ma ich w ścianach szczytowych. W drugim akapicie opisu jest info o trzpieniach w ścianach szczytowych - takich an wysokość całej ściany szczytowej. Tego nie ma w twoim budynku. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z opisem muszą być! Czyli błąd wykonawcy i kierownika budowy. Trzpienie w ścianach szczytowych należy wykonać kotwiąc w wieńcu stropowym i przechodząc przez wieniec kolankowy (należy rozkuć). Edytowane 24 Czerwca 2017 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.06.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Siporeks jest bardzo chłonnym materiałem dlatego nieco inaczej trzeba robić niż zalecenia producentów zaprawy czy kleju. Kiedyś jak do zaprawy dodawano wapno ta zaprawa dzięki wapnu bardzo dobrze spajała cegły, wolno stojącą ściankę trudno było ruszyć, teraz przy plastyfikatorze i pulpie (piasek drobny "ze ściany" jest dużo lepszy) zaprawa jest kiepskiej jakości . Przy murowaniu siporeksu dodaje się duzo więcej wody niz normalnie siporeks jak postawisz na zaprawie musi nasiaknąć wodą z niej (to widać na siporeksie po postawieniu) wtedy masz pewność że zaprawa ma w sobie jeszcze wodę potrzebną do wiązania. Tak samo i klej klej do siporeksu musi być bardziej plastyczny niż zaleca producent, bo analogicznie jak przy zaprawie woda z kleju szybciej zostanie odciągnięta przez siporeks niż zacznie wiązać (tak prosto mówiąc wysycha szybko). To co widać na zdjęciach zaprawa nie związała z siporeksem z przyczyn pewnie zbyt suchej i bloczki nieoczyszczone z pyłu co widać po pozostałych warstwach bo klej trzyma sie tylko dolnej warstwy, czyli był nałożony na gęsto potem nieodpylony bloczek na to . Murować na "wałkach" można łatwiej jest ustawiać bloczek tak duzy jak siporeks, przy pełnej spoinie cegła "pływa" i ustawienie bloczka dla mało doświadczonego murarza jest ciężkie. Łączna szerokość spoiny musi wynosić minimum 18 cm Na ścianach szczytowych ...tej tutaj...rdzenie nie są potrzebne, potrzebny jest wieniec idący z nadproża okiennego do boku i następnie skosem do stropu. Pozostały trójkąt nad oknem można zrobić bez wieńców pod warunkiem prawidłowego murowania. Jeżeli rdzenie to powinny iść na przedłużeniu okien (to rozwiązanie jest sporadycznie stosowane. Przybijanie nadproża...przy ścianach wiotkich czy też robiąc nadproża nad filarkami miedzy okiennymi czy drzwiowymi należy szalunek skręcać na wkręty lub wstawiać całe. Nie należy robić najpierw denek a potem napierdzielać młotkiem aby przybić boczki bo to kończy się zazwyczaj zerwaniem ścianki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamGo 25.06.2017 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 Wygląda na to, że po interwencji kierbuda nastąpiła zmiana koncepcji konstrukcji ścian i pojawią się 2 rdzenie w każdej. Strop nie ucierpiał po uderzeniu - szczęście w nieszczęściu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
