lpiernik 24.06.2017 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Mam na tarasie wylany beton (ok. 10 cm grubości) i chcę go wypłytkować i zrobić zadaszenie/pergolę. Początkowo chciałem najpierw położyć płytki, a potem przymocować do nich wspornik słupa takiego typu (http://strefaokazji.com/upload/images/products/big/WKRET-MET_WSPORNIK_SLUPA_71X71_PLASKA_POD_150X1504419.png) i zrobić zadaszenie.Ale widziałem jak płytki pękały wokół metalowych części balustrady więc się zastanawiam czy nie zmienić kolejności - najpierw przymocować wspornik do betonu a potem dać dookoła niego płytki z jakim elastycznym silikonem zamiast fugi. Ewentualnie zostaje jeszcze trzecie rozwiązanie - rozwalić beton pod słupami i zalać tam wspornik na pręcie (http://specbudowa.pl/image/cache/data/wspornik%20s%C5%82upa-900x900.jpg). Który sposób polecacie?1. najpierw płytki a potem przykręcić wspornik2. przykręcić wspornik do betonu i wokół płytki3. zabetonować wspornik na pręcie Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230190-zadaszenie-tarasu-i-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 25.06.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 Przykręć wspornik do betonu, ale zastosuj kotwy chemiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230190-zadaszenie-tarasu-i-p%C5%82ytki/#findComment-7370812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lpiernik 27.06.2017 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Przykręć wspornik do betonu, ale zastosuj kotwy chemiczne. Dzięki za odpowiedź. Osobiście nie lubię kotew chemicznych ale pewno będzie lepiej trzymało. Pytanko jeszcze odnośnie kotew. Standardowo zalewa się tam pręty nagwintowane. A mogę tam od razu zalać śrubę? Choć to bez sensu bo nie będę mógł kiedyś odkręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230190-zadaszenie-tarasu-i-p%C5%82ytki/#findComment-7371621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
