@annatulipanna juz odpowiadam ;)
Schody sa z jesionu z tego co pamietam. Oswietlenie to dokladnie to o ktorym mowisz, takie na wcisk z allegro za pare groszy. Moim zdaniem daje rade. Lampki zapalane na przycisk, bo mamy psa i balismy sie ze ten bedzie robil dyskoteke jak mu sie spodoba.
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7617445
  • Odpowiedzi 484
O rety, przeoczyłam gdzieś ostatnią fotorelację. Pięknie się dom prezentuje. I z zewnątrz i wewnątrz. Tak jak pisze Anna - jak się ma szansę obejrzeć gdzieś ten etap u innych to zaczyna się wierzyć, że się samemu do niego też dojdzie. Co babrając się na codzień w tej czy innej substancji budowlanej wcale nie wydaje się takie oczywiste. Gratulacje zamknięcia papierologii. Teraz nareszcie będzie można pożyć bo te drobnostki co zostały to tak, żeby całkiem nie wyjść z wprawy i nie stetryczeć. A potem już tylko doce vita! Wszystkiego najlepszego i samych dobrych duchów w nowym domu!
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7619732
Bardzo ładne wnętrza. Spójne i z gustem, no może poza "agresywnym" kolorem w sypialni ;) teoria mówi, że niebieski pobudza... nie chce wiedzieć co się w tej sypialni będzie działo ;)
Śledzę Twój dziennik, bo dom zewnątrz i wewnątrz podobny do mojego. NIektóre pomieszczenia wręcz identyczny układ. Nawet baterie w łazience takie same :) Podoba mi się zegar, dasz link ?
Fajny efekt w dolnej łazience z tymi alu-naroznikami. Niby się od tego odchodzi a u Ciebie widać, że odpowiednia kolorystyka i to pasuje.
Mieliście jakiegoś projektanta czy wszystko sami planowaliscie?
Na oknach dużych bedzie jakas zasłona/roleta czy zostaną gołe?
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7620293
Dzieki za mile slowa.
Obejrzalem zdjecia z twojego dziennika irzeczywiscie wychodzi na to ze mamy bardzo podobny gust:)
Zegar to znalezisko w jednym z salonow home and you. Wyhaczylem go gdzies na szafie pod samym sufitem, od razu go wzielismy.
Co do listw alu przy plytkach, kwestia jest taka jak to ktos wykona, nasz plytkarz zrobil to na bardzo wysokim poziomie, listwy nie sa ciete tylko giete, co przeklada sie na ich wyglad.
Zaslony na dwa okna w czesci dziennej wlasnie sie szyja. Kupilismy material na allegro i jestesmy sporo pieniedzy do przodu.
12 zaslon 150x260cm wyjdzie okolo 700zl. Jak szukalismy w sklepach to ciezko bylo znalezc cos ponizej 1tys,
Calosc co udalo sie "stworzyć" to nasza wizja. Projekt, uklad, wnętrza - wszystko sami narysowalismy i zaprojektowaliśmy. Bylo troche przy tym kłótni ale jakos sie udalo :D
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7620312
  • 1 month później...
Cześć Kriss ;)
Szepnij proszę słówko o Twoich listwach przypodłogowych mdf. Zliczam potrzebne mi ilości i już mnie głowa boli od cyferek :eek:. Do tego przeczytałam kilka opinii na alle... i się przestraszyłam. Bo podobno powykrzywiane i odrapane. Powiedz, za pomocą czego montowałeś listwy do ściany i jakie są Twoje odczucia odnośnie zakupionych listew. Jeśli polecasz, to zdradź, które konkretnie listwy kupiłeś ;).
Dziękuję z góry i pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7644028
Cześć Kriss ;)
A, to ja tez chętnie posłucham :)
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7644051
Hej,
Co do listw to ja kupilem na allegro:
https://allegro.pl/8-listwa-przypodlogowa-mdf-biala-dekoracyjna-cokol-i7289982259.html
IMO jakosc jak za te pieniadze ok, dluge listwy montowalem na spinki ktore sprzedaje ten sprzedawca. Krotke natomiast na klej (mamut najlepiej). Oczywiscie trzeba sie zaopatrzec w pile ukosnice zeby to podocinac pod katem 45 stopni.
W rogach zrobilem akrylem zeby bylo bez najmniejszych szparek i na koncu silikon do podlogi - tak zeby przy mopowaniu nie przechodzila woda bo zaraz sie zniszcza.
Robota troche czasochlonna ale ja jestem z efektu bardzo zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7644345
w temacie listew jeżeli mogę....
proponuję rozważyć też listwy aluminiowe.
Są trochę droższe, ale oryginalne, BANALNE w montażu, niezniszczalne, dość elastyczne więc kryją "dłuższe" nierówności ścian, wyglądają elegancko o ile pasują stylem do kolorystyki wnętrza.
U mnie wygląda to tak
Do szarego gresu lub szarych ścian pasują idealnie. Chciałem też dać je na górze gdzie mam panele, ale niestety nie kryją dylatacji powyżej ok 1,5 cm.
cena listwy 80mm 2,5mb to 41 zł, do tego narożniki po około 8 zł za sztukę (to mogłoby być tańsze).
Montaz spokojnie do zrobienia samemu, wystarczy dobry klej i szliferka z tarczą do metalu.
Edytowane przez Fleszu1
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7645627
Też mam taką wannę w wynajmowanym i szybko się wyleczyłem z wolnostojącego jajka. Zastanawiałeś się jak będziesz zmywał podłogę za nią? Chyba że masz gosposię... :)
Ładnie to wygląda, gratulacje, ale te skosy mnie straszą.
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7647754
Taras robilismy z modrzewia syberyskiego, ale niestety nie moge polecic firmy, bo nie bylem zadowolony do konca.
Co do tego programu to to nie jest na zasadzie modernizacji czyli wymiany starego pieca na PC? Lapiemy sie na to ? Bylem przekonany ze nie obowiazuje to nowych domow.
Sprzatanie za wanna nie sprawia za wiele problemu. Nam sie podoba i jest wygodna, takze to chyba kwestia gustu.
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7647847
Jak masz jeszcze dom w budowie to tak ( nie masz odebranego przez nadzór ) , ja otrzymałem dotację z UM na PC więc mnie od razu zdyskwalifikowali.
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7647853
Pompa to chyba jedna z najlepszych decyzji. Oczywiscie pierwszy sezon grzania to jest tak naprawde uczenie sie tego sprzetu. Dlugo zajelo mi ustawienie odpowiednich parametrow ale teraz juz jest ok. W styczniu grzalem ciagle i wyszlo jakeis 220zl za ogrzewanie, w domu 22,5-24 stopnie. Komfort i bezobslugowosc sprawiaja ze czlowiek czuje ze wydane pieniadze nie poszly na marne. Moge tylko polecic.
Zreszta podobnie jest z reku, brak zaduchu i ciagle świeże powietrze to jest na prawde spoko rzecz.
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7647911
Hej,
Dzięki Kriss. Widzę, że bardzo podobnie myślimy o dodatkach wykończeniowych ;)
Przy okazji, jak się sprawuje oświetlenie schodowe? Może pamiętasz jakiej mocy masz te punkty świetlne? Znajomy mnie ostatnio uczulał, żeby brać jak najsłabsze, bo rażą w oczy nocą.
Chciałem też dać je na górze gdzie mam panele, ale niestety nie kryją dylatacji powyżej ok 1,5 cm..
U Ciebie rzeczywiście pasują listwy aluminiowe. Ja mam listwy do położenia tylko przy podłogach drewnopodobnych i tutaj zdecydowanie bardziej pasują mi nie aluminiowe ;) No i tak jak piszesz, nie kryją dylatacji powyżej 1,5 cm, co u mnie przy panelach też by się nie sprawdziło. No i podstawowa wada - cena ;)
Ale na pewno są najtrwalsze ;)
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/24/#findComment-7648587
