  • Odpowiedzi 484
No i mamy pompe ciepła!!! Panowie wczoraj montowali do godziny 21, niestety na górnym rozdzielaczu było kilka złych kształtek (producent zle skrecił) i niestety trzeba bedzie to poprawić. Póki co grzeje dół i dzisiaj rano już w srodku było ciepło :) Jaram się bo to coś na co długo czekałem. Kotłowania mozna powiedzieć ze uzbrojona, dojdzie jeszcze tylko zmiękczacz wody. Woda póki co tylko w podłogówce, bo jednak jeszcze 2 miesiące nie będzie nikt mieszkał, więc gdybyśmy napuścili do bojlera to potem by śmierdziała.
Elewacja się robi, Panowie są bardzo dokładni, jak zaciągnęli drugi raz klejem to wygląda to jakby już było otynkowane.
Lecimy dalej.
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/15/#findComment-7511953
Dzieki mku7i, tempo bardzo dobre, mam nadzieje ze nic się nie wykrzaczy w najblizszym czasie.
Strop i dach wełna 2x15cm ursa 035.
Co do tynków to dalej nie wiem czy robić gładzie czy nie, mam w planach pomalować jedna sciane i zobacze jak to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/15/#findComment-7511978
Fajne postępy. Gratulacje.
Ile Cię wyszła ta pompa z montażem? Pisałeś, że płaciłeś za elewacje 60zł od metra. To cena beż żadnych materiałów? Ile Cię wychodzi metr z materiałami? Aerisa juz zamontowałeś? Wełny na dachu dajesz tylko 30cm?
Dzieki za poniższe odpowiedzi. Jak tak liczyłem to drożej mnie wychodził metr elewacji. Pocieszające. :)
Edytowane przez pandzik
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/15/#findComment-7518714
Hej,
Fotki elewacji beda pod koniec albo w przyszlym tygodniu jak skoncza finalnie :)
Pompa okolo 27tys (cała kotłownia)
Elewacja 60zł za sama robocizne + drugie tyle za materiały
Reku instaluje dopiero jak sie wprowadze zeby kanały były czyste i nic w nich nie było (np przy gipsowaniu płyt).
Dałem 30cm bo nie chciałem bardziej obnizać sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/15/#findComment-7518767
Dzisiaj w końcu znalazłem trochę czasu żeby porobić fotki :)
W środku zaczynam gipsowanie płyt na sufitach, gotowy juz jest gabinet, wiatrołap i łacznik. Oczywiście na to jeszcze idzie gładź. W przyszłym tygodniu chce skonczyc i pomalować gabinet zeby zobaczyć jak wyjdą te tynki.
Płyty już wszędzie nakręcone, tak wygląda to w strefie dziennej (troche tych kabelków jest :D)
Tak wyglada wneka na karnisze:
A tak zabudowałem pion kanalizacyjny. Płyta na kleju gipsowym + dookoła dałem siatke zeby nie pękało. Pozostała gładz.
Elewacja oraz efekt drewna (jeszcze nie pomalowany - bedzie w kolorze podbitki). Panowie jeszcze potrzebują kilka dni, żeby skonczyć temat. Póki co jestem zadowolony i z kolorów i z jakości prac.
Podbitka:
Taras:
Do 7 maja chce skonczyć gipsowanie parteru oraz malowanie, bo wchodzi płytkarz. Prawdopobonie padnie na płytki cerrad laroya desert, całkiem fajnie pasują do drewnianych wstawek ktore wybraliśmy (dąb halifax):
Edytowane przez Kriss7
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/15/#findComment-7520781
Krissu piękna robota. Bardzo stylowa elewacja. Ale kolor ktorym chcecie pomalować te imitujace drewno wstawki zmienilbym na ciemny szary. Mi osobiście kolor taki jak na podbitce nie pasuje do szarości na elewacji. Robi się trochę wioskowo :) te 2 kolory bardzo się ze sobą gryzą. Może to tylko kwestia gustu a nie estetyki, nie wiem :)
Duży plus za listwy na karnisze.
Płytki laroya deser bardzo ładne.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/15/#findComment-7520787
Masz gdzies pod reką jakby to wyglądało ?
I dzieki za słowa otuchy :p
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/15/#findComment-7520788
Nie! Nie rezygnuj z "drewna" na elewacji :) Jak zrobisz na szaro lub biało to będziesz miał jak od dewelopera :no:
Bardzo ładnie wygląda elewacja. Jak jest zrobiony ten efekt drewna? To jest tynk w takiej strukturze?
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/15/#findComment-7520897
Chyba zostanie tak jak mówisz i jak było w planach. Kwestia gustu, najważniejsze że nam sie podoba :p
Ten efekt drewna to jest odciskany z tynku (maja takie szablony gumowe - matryce). Na YT kiedyś widziałem filmik jak sie to robi. Nastepnie malują to i robią fugi. Jak tylko skoncza to pokaże z bliska jak wygląda.
Koszt podobny jak drewno, ale nie ma potrzeby konserwować.
Edit: Sa tez do kupienia takie papierowe matryce ktore zostają na stałe. To jest inna technika. U nas wykorzystują jedna gumową matryce.
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/15/#findComment-7520905
Hej Kriss
Wracając do ocieplenia poddasza. Potrzebuje kilku rad : )
1 .Wełna 15 i 15 na skosach jakiej długości wieszaki kupowałeś?
2. Ze zdjęć widzę że nie miałeś podmurowanej mur belki przed tynkami jak wykonałeś połączenie/styk skosu sufitu z kolankową.? Czy do pierwszego CD pzykręcałeś płytę ? Jak potem uzupełniłeś styk płyty KG ze ścianką kolankową?
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/15/#findComment-7524031
Hej,
-15cm poszło miedzy krokwie 15cm na. Wieszaki grzybkowe 27cm.
-co do tego łaczenia to temat jest jeszcze przedemna. Najprawdopodobniej pojdzie pasek z gk na kleju gipsowym i oczywiscie siatki na łaczenia + gips.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/230194-indywidualny-prosty-pod-wroc%C5%82awiem/page/15/#findComment-7524065
