Rozważam zakup domu o powierzchni 110m, który już jest ogrzewany piecem olejowym z instalacją do niego dedykowaną. Sugerując się dzisiejszymi cenami oleju opałowego nie widzę innej możliwości jak zmianę owego pieca... Ciekawi mnie jednak czy przy takiej instalacji (i kominie do owego pieca) istnieje możliwość zmiany na eko-groszek lub kominek z płaszczem wodnym? Proszę o rady z uwzględnieniem faktu iż jestem zupełnie zielony w tej dziedzinie :)
https://forum.murator.pl/topic/230215-piec-olejowy-na-w%C4%99glowy/
Dom budowany w technologii tradycyjnej z gazobetonu (24cm+5 cm styropian) zewnętrzna elewacja jeszcze ocieplona styropianem 12 cm, grzejniki płytowe. Tyle posiadam informacji... Edytowane przez barbietajnabaza
https://forum.murator.pl/topic/230215-piec-olejowy-na-w%C4%99glowy/#findComment-7370584
Ale tu nie tylko o izolację ścian chodzi , okna ,drzwi , dach . Dom nie duży , należało by przeanalizować czy da się docieplić , to że cena kw energii z pieca olejowego droga jednostkowo , nie musi oznaczać dużych rachunków za olej .
https://forum.murator.pl/topic/230215-piec-olejowy-na-w%C4%99glowy/#findComment-7371123
Znam już wiele przypadków zamiany ogrzewania olejowym na podajnikowy na ekogroszek i jest znacznie taniej bez remontu domu.
Zanim zaczniesz remont dobrze przelicz co warto zrobić a czego nie.
Obecne zapotrzebowanie domu na ciepło można oszacować podstawiając jego dane pod linkiem
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
https://forum.murator.pl/topic/230215-piec-olejowy-na-w%C4%99glowy/#findComment-7371887
Nie musisz zmieniać kotła olejowego. Można wymienić sam palnik na pelletowy ( o ile jest to technicznie możliwe - nie każdy kocioł się do tego nadaje ). W kraju są setki, jak nie tysiące takich przeróbek i sporo firm, które się w tym specjalizują.
https://forum.murator.pl/topic/230215-piec-olejowy-na-w%C4%99glowy/#findComment-7372396
Potwierdzam wystarczy wstawić palnik peletowy koszt 5-7 tys z zasobnikiem peletu wstawiasz tylko palnik i obok zasobnik reszta zostaje ta sama, koszty spadają ponad połowę ,ale dochodzi czyszczenie, instalacja ta sama, poczytaj popytaj jak masz miejsce to się opłaca, akurat montujemy pellasa.
https://forum.murator.pl/topic/230215-piec-olejowy-na-w%C4%99glowy/#findComment-7372681
