Rozdzielnica i przewody to ok 5tys. Zależy jak rozbudowany projekt macie na tych 3 poziomach :)
Spokojnie można samemu, ale już na etapie rozkładania przewodów trzeba się pilnować. Wszystko dobrze oznaczac żeby bałaganu nie było, bo 2x robota będzie.
no tak liczę, że materiały to 4-5k
heh damy radę, będę tu pytać ;)
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7476763
  • Odpowiedzi 683
za średni dom z poddaszem srednia cena z materiałem to ok 8 tys - bez bajerów, więc dodali sobie piwnice i tak wyszło. Ale jak sami wszystko ogarniecie i skoro macie znajomego elektryka to na pewno wam pomoże za pare groszy, połączy i pomierzy.
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7477662
no właśnie zdziwiliśmy się z małżem, że to tyle kosztuje ;)
wiadomo, że będziemy to sami ogarynać, jedyne co nas w tej chwili przerasta to smart dom
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7477836
OKNA OKNA OKNA
Ogarnęłam z grubsza temat okien - na dzień dzisiejszy mam 13 wycen (1 drewniane), skłaniam się ku oknom firmy Wikęd.
Żeby nie było tak różowo i kolorowo - problem mamy z oknami 2700x2750 (3 fixy i 1 przesuwne).
Jeśli chodzi o PCV, to tylko Windows2000 chce nam zrobić takie okna bez podziałów.
Pozostali producenci deklarują max. wysokość 2400 lub 2500.
Co do Wikędu - w jednym salonie zrobili nam wycenę na tak duże okna, zaś w drugim (w siedzibie producenta nota bene) nie chcą takich wysokich zrobić.
Pierwszy salon się upiera, że dadzą na nie gwarancję, producent pokazuje jakieś wytyczne ograniczające wysokość przesuwnych okien do 2400.
Jako że ja nie mam parcia na takie wielkie okna, to namawiam małża na okna o wysokości 2400 lub 2500 (jak tam będą mogli zrobić) - raz, że to kilka tysi mniej, a dwa, że i tak okna będą dobrze wyglądać, nawet jak nie będą pod sam sufit.
Po weekendzie wybierzemy się do producenta pogadać 'face to face' - przy okazji zobaczymy, czy zrobią nam szyby do naszego okna połaciowego, bo oczywiście ani fakro ani velux nie robią okien o takich wymiarach.
Koszt 6 naszych okien Ug 0,5 (bez tych 4 wielkich okien) w kolorze czarnym i z ciepłym montażem to niecałe 7,5k (500zł/1m2)
Parametry okien: wodoszczelność 9A
odporność na obciążenie wiatrem C1-C3-C5
przepuszczalność powietrza - klasa 4
Rw 32dB
Uw 0,67 - 0,76 (balkonowe)
Pakiety 4/18/4/18/4
System TROCAL 76 mm MD
Wygląda ok? Jak jakieś parametry są kiepskie, to piszcie, bo nie czuję się jeszcze biegła w tym temacie ;)
Poproszę jeszcze o wycenę Veki.
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7478960
Zacytuję informację otrzymaną od jednego z guru w sprawie okien na pytanie o 2850x2500
W teorii konstrukcje przez Pana opisane są wykonalne, w praktyce mądrzejsze firmy bronią się przed ich wykonywaniem. (...) Ergo, szczerze odradzam w PVC-U. Niech Pan lepiej nie namawia sprzedawców, bo w końcu znajdzie się matoł, co Panu odwinie takie okno, a przejdziecie się na tym oboje
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7478973
dziękuję bardzo :) myśmy widać na takiego matoła trafili ;)
pewnie można takie okna zrobić dobrze, żeby obie strony były zadowolone, ale nie będzie to w tej półce cenowej, w której ja bym chciała ;)
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7478979
Przy takich rozmiarach jedno to statyka okna a drugie to pakiety szybowe, z szybami 4mm na pewno nie wchodzą w gre, bo szyby od wiatru będą się po prostu wyginać i jedna może stłuc drugą pod naporem wiatru. Często producenci robią coś takiego że robią dane okna na życzenie klienta ale nie udzielają gwarancji... a to dla mnie już okno deklasuje. Popatrz na stronie producentów pakietów szybowych, tam znajdziesz wiele informacji które handlowcy mają zaszyte w swoich konfiguratorach/programach do zamówień. Pilkington kiedys dobrze wszystko opisywał, nie wiem jak teraz. Bo wg mnie to pakiet decyduje przy tak dużych oknach o końcowych ich wymiarach, jeżeli są to fixy i HSy.
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7479017
Panowie, te duże okna (nawet jeśli zmniejszymy wysokość do 2400) oczywiście miałyby szybę 6mm
i chciałam dopłacić do pakietu 6/16/6/16/6
no i okno bez gwarancji nie wchodzi w grę - znam inne bardziej przyjemne sposoby na utopienie 20 k ;)
@agb - mam wycenę na drewno ;) i obstaję przy wysokości 2400-2500 :)
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7479089
Hej
Ogólna mi znan zasada mówi aby nie przekraczać 6m2 szkła czyli 240x270 powierzchnia szkła 230x260=5,98m2 mieścisz się na styk wszystko co powyżej 6m2 w pcv moi instalatorzy twierdzili że to proszenie się o kłopoty. Powyżej tej wartości ameliniu;) Ale pamiętaj że żyjemy takich czasach że wszystko się da to tylko kwestia grubości portfela. Faktem też jest że okna 2,40 wysokie są już duże ale 2,70 to robi wrażenie i niby tylko 30cm ale to jest przepaść w efekcie WOW. Pamiętaj że to i tak będą szyby 6mm więc i waga będzie stosowna = droższy montaż i trudniejszy.
Co do okien parametry spoko ale nie mają czegoś w profilu 82mm, 76mm z tego co wiem został wyparty właśnie przez 82 więc pewnie jest to dość stary profil co nie oznacza że jest zły;). I pamiętaj że w ten profil nie wsadzisz szyb 6mm tak że te duże okna i tak muszą być na innym profilu.
Pozdrawaim
Ps. u mnie na 19str. masz krótkie rozważania co do dużych okien.
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7479147
Jasne, że można grubsze szyby, ale one też ważą. Jeszcze jeden cytat w takim razie
Przyczyny upatrywałbym w gęstości materiału i geometrii kształtowników. Szyba w takim oknie będzie miała masę około 270 kg, czyli będzie oddziaływać na kształtownik o osiowo przesuniętym zbrojeniu z siłą 2.658 N. Sporo. W ekstremalnych warunkach różnic temperatur tylko sam ciężar szkła, pomijając samo zjawisko rozszerzalności liniowej i związanych z tym sił może powodować pękanie zgrzewów naroży albo odkształcanie płaszczyzn ścian widocznych kształtowników
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7479152
Hej
Pozdrawaim
tak, wiem, że się da za grugą kasę ;)
ja bym chciała wybrać optymalne okna dla mojego założonego budżetu
przy wysokości 2,7m okna będą na całą ścianę - od podłogi do sufitu, przy 2,4 będzie belka co mi nie przeszkadza, ale dla mojego małża już robi różnicę
duże okna oczywiście będą w profilu 82 (wyżej pisałam, że chcę wziąć za dopłatą pakiet 6/16/6/16/6) aczkolwiek mam wycenę na 76 tylko pakiet 6/12/6/12/6
co do reszty okien - jeszcze poproszę o wycenę profilu 82 tak z czystej ciekawości - ale się zastanawiam czy jest sens płacić więcej, bo wydaje mi się, że właściwości użytkowe nie odbiegają od siebie (z tego co widziałam na stronie producenta)
zajrzę do twojego dziennika, może mi coś umknęło..
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7479168
Wcale się nie dziwię mężowi w końcu jak każdy facet jest wzrokowcem;):D
W profil 82 wjedzie 6/14/6/14/6 i raczej nie więcej jak dobrze pamiętam nie więcej jak 48mm(ale ręki sobie nie dam uciąć). 6/12 to proszenie się o kłopoty przy tak dużej tafli.
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7479188
z takim argumentem trudno polemizować :)
z Vetrexu mam właśnie pakiet 6/16/6/16/6 w profilu 82, w Wikędzie też mi powiedziano, że takie szyby w profilu 82
ale to jeszcze będę sama weryfikować jak w końcu dojdziemy z małżem do porozumienia jakie okna bierzemy
no a 6/12 - od razu odrzucam, bo nawet na mój babski rozum, to przy takim przeszkleniu to nie jest dobre rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7479239
to ja tylko powiem że okna okd podłogi do samego sufitu wyglądają zajebiście, jeżeli da radę to róbcie takie ;)
i ty Brutusie przeciwko mnie :bash:
ja chcę na Machu Picchu w przyszłym roku a nie kurde na okna się patrzeć :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/230221-indywidualny-dla-nas-idealny/page/8/#findComment-7479500
