mr-m 25.06.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 Witam, Na działce mam niezbyt głęboką bo 2.5m studnię (woda do podlewania), i próbowałem ją oczyścić żeby odzyskać te pół metra (studnia powinna mieć 3 metry głębokości). Jest wąska, kręgi mają niecałe 50cm średnicy wewnątrz, więc wody niewiele mieści, raptem 300L, a latem to już całkiem lipa. Stąd pomysł oczyszczania. Niestety jak się okazało na dnie jest jakiś gruz, szkło, i złom. Wykonałem prowizoryczne narzędzie z rury PVC 160mm, coś co jest połączeniem wiertła koronowego z zapadką tak jak w szlamówce, bo głupi liczyłem na to że będzie tam tylko piach i muł. Dopóki rury nie połamałem na tych śmieciach, to działała - stąd wiem co jest na dnie. Rurę akurat miałem więc nie zaszkodziło sprawdzić. Przymocowana była do długiej stalowej 1" rury którą wbijałem i obracałem na powierzchni. Zejście w tak wąską studnię jest nierealne, nawet gdyby tam zejść to jest zbyt wąsko żeby cokolwiek zrobić. Jako że już zruszyłem to dno (w jednym miejscu przebiłem się przez śmieci i wybrałem muł do zakładanych 3 metrów), to woda teraz jest brudna i strasznie śmierdzi - więc muszę skończyć to co zacząłem - czyli wybrać to dziadostwo i wsypać jakiś żwirek. Czy macie jakieś patenty na wydobycie tych śmieci? Kombinowałem, robiłem różne podbieraki, nie idzie nic wyciągnąć. Tylko ta rura się sprawdzała. Powinienem zrobić to samo w wersji stalowej (rura po jakiejś gaśnicy lub butli), czy jest jakiś lepszy sposób? Sporo szukałem i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu w stylu zrób to sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230231-jak-wydoby%C4%87-gruz-i-%C5%9Bmieci-z-w%C4%85skiej-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 25.06.2017 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 To nie do końca rozwiązanie, ale może wykopanie obok nowej, a tę po prostu zasypać? Taki luźny pomysł, bo nie wiem jeszcze ile to kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230231-jak-wydoby%C4%87-gruz-i-%C5%9Bmieci-z-w%C4%85skiej-studni/#findComment-7370798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.06.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Podobny pomysł z mojej strony. Nie lepiej pogłębić poprzez wiercenie? Piszesz ze latem i tak z woda jest krucho. To może trzeba wywiercić już wewnatrz tej studni pare dodatkowych metrów i mieć normalne ujęcie? Znajomość terenu i potrzebnej głębokości wiercenia zdecydowanie sugerowana. Wywiad wsród sąsiadó możę pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230231-jak-wydoby%C4%87-gruz-i-%C5%9Bmieci-z-w%C4%85skiej-studni/#findComment-7371217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 26.06.2017 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Podobny pomysł z mojej strony. Nie lepiej pogłębić poprzez wiercenie? Piszesz ze latem i tak z woda jest krucho. To może trzeba wywiercić już wewnatrz tej studni pare dodatkowych metrów i mieć normalne ujęcie? . I to jest dobry pomysł, poza tym od razu będzie gdzie schować instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230231-jak-wydoby%C4%87-gruz-i-%C5%9Bmieci-z-w%C4%85skiej-studni/#findComment-7371233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
