Mam problem z muszkami z nawiewów, jak dam wyższy bieg to tak jakby są one skądś zasysane i wylatują mi do pomieszczeń, ale skąd? Filtr wymieniałem już dwa razy, myślałem, że to jest przyczyną mojego problemu, ale nic sie na lepsze nie zmieniło. Gdzie mogę jeszcze poszukać przyczyny? Nie ukrywam, że problem staje się uciążliwy.
https://forum.murator.pl/topic/230242-brink-300-i-muszki-z-nawiew%C3%B3w/
To stawiam ze masz tez okno dachowe czasem otwierane lub wentylacje poddasza przez którą wlażą. Te france (muchy) zbieraja sie w kazdej szczelinie na zime. Moze masz gdzies delikatną nieszczelność w ukladzie WM i stąd klopot. Tylko teraz zlokalizowanie tego... Jesli to jest przyczyną .
Inna nie przychodzi mi do glowy.
https://forum.murator.pl/topic/230242-brink-300-i-muszki-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-7371266
Hmm ciężko stwierdzić czy ospałe czy tegoroczne? Nie są żywe może tak napiszę:) odnośnie nieszczelności, gdzie jej szukać? Jeśli jest nieszczelność to w pierwszej kolejności na rurze z reku do skrzynki z kanałami nawiewnymi? Bo czy może się tak zdarzyć, że np na czerpni? I tak wtedy przechodzi przez filtr więc chyba tam by się zatrzymały:) Plastikowe rury od skrzynek do pomieszczeń raczej nieszczelności mieć nie będą, tak więc tylko ta ocieplana rura o której wcześniej wspomniałem?
https://forum.murator.pl/topic/230242-brink-300-i-muszki-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-7371271
Mucha jest mistrzem zabawy w chowanego ☺
Ospale. Czyli nieszczelność. Gdzie??
Ale od czego jest urlop
https://forum.murator.pl/topic/230242-brink-300-i-muszki-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-7371284
  • 2 years później...
No tak, nie te duże, czarne:) tylko takie małe zielone jakby owocówki coś takiego
mam taki sam problem. Martwe muszki wylatują tylko z jednego z anemostatów. Czy znalazł Pan przyczynę pojawienia się tych wstrętnych insektów?
https://forum.murator.pl/topic/230242-brink-300-i-muszki-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-7713600
