viviene 27.06.2017 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Witam.poszukuje farby aby była super mocna jeśli chodzi o uszkodzenia mechaniczne i zmywanie zabrudzeń.niektore farby chyba tworzą takie gumowe powloki? Farba do wewnątrz,potrzebny kolor biały. Z gory dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.06.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Caparol Premium Cleanmasz juz elewacje z Caparola to i farby Caparola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7371752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viviene 27.06.2017 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Caparol Premium Clean masz juz elewacje z Caparola to i farby Caparola Dziękuję za podpowedz. Czy ona tez tworzy taka grubą powłokę na malowanej powierzchni, miałoby być malowane na gipsową scianę i fajnie byłoby jakby też ja troche zabezpieczyła. Ktos mi doradził tez co się nazywa wodna lamperia- czy to jest coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7371886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.06.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Dziękuję za podpowedz. Czy ona tez tworzy taka grubą powłokę na malowanej powierzchni, miałoby być malowane na gipsową scianę i fajnie byłoby jakby też ja troche zabezpieczyła. Ktos mi doradził tez co się nazywa wodna lamperia- czy to jest coś takiego? hmmm farba to farba... ma grubosc kilku-kilkunastu mikronow po pomalowaniu. farby grubopowlokowe maja za zadanie optycznie wyrownac nierownosci, na zasadzie szlamowania ew. niedoskonalosci podloza. Przy grubosciach liczonych w mikronach jakaby farba nie byla - mechanicznie nie wzmocni podloza. farba ma: - byc trwala na czynniki typu uv, blakniecie, itd - ma byc latwa w utrzymaniu czystosci - ma sie trzymac podloza - ma sie nadawac do szorowania w rozumieniu "baba z mokra gabka z detergentem wytrze plamy po ... psie, dziecku, kawie, butach, brudnych łapach" no i taka wlasnie jest... najlepsze co Caparol w farbach wewnetrznych pod tym wzgledem ma Farba nie ma byc pancerzem przeciwko wandalom - no i nie jest , poza tym nie moze byc pancerzem bo ma grubosc kilku - kilkunastu mikronow Farba nie ma byc gladzia gipsowa - gladzia jest gladz, farba jest farba wodne lamperie.. wodoodporne eps ... połelastyczne kleje do płytek... taka to radosna tworczosc pan i panow od marketingu Jakby nazywalo sie Caparol Ultra Szklana Matowa Powłoka zamiast Caparol Premium Clean? to poczulabys sie lepiej? Farba to farba... moze byc lepsza, moze byc gorsza, ale to farba farba ma paramertry... wystarczy porownac http://www.caparol.pl/uploads/pics/caparol_import/caparol_pl/ti/92208/TI_EX_CP_PremiumClean_PL.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7371966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.06.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Jakie własności powłoki chcesz uzyskać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7372032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viviene 28.06.2017 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Jakie własności powłoki chcesz uzyskać? Takie,że jak dziecko kopnie butem to nie odpadnie,a brud będzie dało się łatwo zmyć Powierzchnia jest gładka (tynk gipsowy) więc nie trzeba wyrównywać ale sam gips jest dosyć kruchy i myślałam,że może coś go dodatkowo zabezpieczy-jakaś mocna farba ale może faktycznie zakrawa to już o sience-fiction Przed malowaniem tego tynku zamaluje jeszcze unigruntem to chyba farba będzie się lepiej trzymać (?) Mam jeszcze pytanie do Pana od Caparola -ładnie brzmi bo została mi jeszcze z elewacji muresko premium - czy ona też dałaby radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7372258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.06.2017 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Jeśli podłoże jest miękkie to nie wzmocni go żadna farba. Unigrunt (ten z atlasa) pod farbę tak ale trzeba rozcienczyc go o połowę. Inaczej mogą być problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7372263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viviene 28.06.2017 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 A jeszcze w psb bardzo zachwalali farby epoksydowe - podobno jak guma i odporne nawet na rozpuszczalniki..niby do betonu ale na gipsowy tynk mówili też się nada, tylko,że kolor tylko szary :/ . Dziękuję za radę z tym unigruntem, w piwnicy jeszcze leży nowy cerplast - może do do zagruntowania pod farbe bedzie lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7372270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.06.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Nie wiem, tego gruntu nigdy nie badałem. Epoksydowe farby nigdy nie są jak guma. Wręcz odwrotnie. Można zrobić epoksyd w kolorze białym. Układ nieodporny na UV więc będzie żółkł w oczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7372284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.06.2017 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 (edytowane) polozenie epoksydu na gips prawie zawsze skonczy sie tragedia. zacznie to odpadac blyskawicznie, a tam gdzie nie odpadnie - popeka, zzolknie (uv jak wspomina coulignon) i skreduje. panowie z PSB chca wypchnac material o ktorym nie maja pojecia ale slyszeli ze to odporne mechanicznie.. no i to akurat prawda. W pewnych sytuacjach i przy odpowiedniej konfiguracji przygotowania podloza i doboru materialu mozna pololzyc epoksyd na gips.. ale nie ma to zadnego uzasadnienia imo w Twoim przypadku. zwlaszcza ze wieceju tu widac wad i trudnosci niz zalet. Co do muresco premium - skoro zostala: to farba fasadowa bardzo solidnie wysycona biocydem, i to biocydem uwalnianym w dlugim okresie czasu. O tyle o ile pomalowac mozesz, farba zadziala, da trwala powloke, tak nie do konca chcialbym wdychac to co uwalnia farba. moze nie ma tego jakos super duzo i sie od tego czlowiek nie zabije... ale nie mniej jednak przez kilka lat oddychamy sladowymi ilosciami biocydow... za wzmocnienie mechaniczne podloza odpowiadaja grunty, one faktycznie wzmacniaja podloze jest jednak pewne "ale" za mocny grunt spowoduje problemy z farba. Grunt wzmacnia podloze, wyrownuje chlonnosc, zwieksza przyczepnosc, ale... wyrownanie chlonnosci polega na jego zmniejszeniu im lepszy grunt - tym mocniej zwiazuje podloze, ale... drastycznie zmniejsza ta chlonnosc, a chlonnosc jest potrzebna aby farba sie trzymala. wiec... albo rybka albo akwarium. jak juz tynki gipsowe sa - to juz sa i teraz juz troszke "musztarda po obiedzie" trzeba bylo myslec o tym na etapie wyboru tynkow: rozwazyc Diamand z Knauf-a np... rozwazyc tynk CW.. ekstremalny przypadek - chociaz nie slyszalem zeby ktos tak robil - zrobic sobie tynki ze szpachlowki PCC np Geolite40... i uzyskujemy parametry wytrzymalosciowe takie, ze mozna samolotem pasazerskim ladowac Edytowane 29 Czerwca 2017 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7372378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.06.2017 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 cerplast jest gruntem Atlasa pod tynki elewacyjne, z dodatkiem drobnego kwarcu uszorstniajacego.wiec... 1 - dosc slabo wnika2 - dosc slabo wiaze podloze 3 - uszorstni gladkie powierzchnie 4 - zwiekszy zuzycie farbynie do konca tez wiadomo jak ktora farba sie zachowa na takim podlozu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7372380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.06.2017 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 wracajac juz konkretniej do tematu w Caparolu, solidne rozwiazanie dla tynkow gipsowych i farby o ktorej mowisz, od najlepszego: 1) gruntowanie haftgrund + farba premium clean (gleboki mat) 2) gruntowanie haftgrund + farba capasilan (gleboki mat) 3) gruntowanie haftgrund + farba Samtex20 (połpołysk) Opcja 3 bardzo fajnie sie zmywa, ale... połpołysk - troche lamperiatowato wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7372383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viviene 29.06.2017 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 Bardzo dziękuję za cenne uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7372611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viviene 05.07.2017 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Byłam dziś w sklepie,niestety premium clean mieli tylko 10 litrowe :/ kupiłam Samtex 7 E.L.F. Spodobało mi sie to satynowe wykonczenie....mam nadzieje ze tez będzie dobra. Mam jeszcze pytanko.okazalo sie ze ten grunt,który mam to grunt głęboko penetrujacy firmy soudal - czy go tez rozcienczac? Z woda? W jakich proporcjach? Czy można np rozcienczyc pol na pol z farba i potraktować to jako pierwsze malowanie,potem drugi raz sama farba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7375455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.07.2017 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 (edytowane) osobiscie nie lubie samtex-u jakos mi nie pasuje po prostu ta farba i szczerze mowiac nie wiem dlaczego - nie ma to jakiegos racjonalnego uzasadnienia generalnie 7-ka jest juz w miare ok, ale biorac pod uwage tego typu farbe - wolalbym cos z samt. co do stosowania gruntow typu soudal - nie wypowiadam sie absolutnie bo nie mam pojecia jak to sie zachowa w polaczeniu z samtex i tego nie wie nikt. jedno jest pewne - zadnego rozcienczania i mieszania gruntu z farba. Rozumiem ze 10L bylo przeszkoda, czyli bylo potrzebne 5L? U mnie zaplacilabys za ten Samtex7 5l 82.23brutto no ale... ja juz sie przyzwyczailem do tego, ze doradzam a inni sprzedaja tylko ze mogli powiedziec, ze jak nie maja PremiumClean w 10L to mozna z 10L odlac 3-4-5l i zabarwic zamowic 5L Mam nadzieje, ze bedziesz zadowolona Edytowane 5 Lipca 2017 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230273-najmocniejsza-farba/#findComment-7375641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
