kspan 11.09.2004 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 ...wymieniam instalację wodną w mieszkaniu (a nie domu - niestety... może kiedyś ) i mam takie pytanko: - instalacja będzie wykonana z miedzi (bo prosto ją zrobić samemu); zasilanie ciepłej wody - gazowy ogrzewacz wody Junkers Bosch WRP 11-B 19,2 kW max; odbiory: woda ciepła - wanna, 2 umywalki, zlew w kuchni, woda zimna (dodatkowo) - muszla klo, pralka, zmywarka; maksymalna odległość od zasilania - 3 m Jakie dobrać średnice rur? (czy 15 mm wystarczy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23029-rednica-rur-miedzianych-w-instalacji-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kspan 14.09.2004 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 ...czy naprawdę nie ma tu nikogo, kto mógłby coś doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23029-rednica-rur-miedzianych-w-instalacji-cwu/#findComment-409707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 15.09.2004 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Od wodomierza lub przyłącza dałbym fi 22 mm.Pierwsze rozgałęzienia trójniki fi 22x15. środkowe odcinki rur fi 18 ,trójnik 18x 15 mm.Dopiero na końcu dałbym fi 15 mm.Rura nie jest taka droga.Sama 15 wydaje mi się stanowczo za mała.Przy montażu listew pod baterie uważać na równe umocowanie (najlepiej założyć starą baterie na czas montażu).Pozdrawiam Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23029-rednica-rur-miedzianych-w-instalacji-cwu/#findComment-410213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 15.09.2004 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 U mnie jest woda ciepła rurą fi15 a zimna fi 18. Doprowadzenie główne o jeden wymiar większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23029-rednica-rur-miedzianych-w-instalacji-cwu/#findComment-410772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kspan 15.09.2004 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 dzięki, w końcu ludzie jakiejś dobre są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23029-rednica-rur-miedzianych-w-instalacji-cwu/#findComment-411042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
