Witam serdecznie,
w remontowanym mieszkaniu (bardzo starym) mam punkt, w którym znajdował się licznik elektryczny (bezpieczniki topikowe). Przygotowuję się do wymiany całej instalacji elektrycznej. Tu pojawiło się pytanie:
1. Rozdzielnica zostanie podłączona do licznika i stąd zostanie dystrybuowana energia na mieszkanie?
2. Czy zgłaszać do ZE wymianę licznika i zabudowanie go w rozdzielnicy?
https://forum.murator.pl/topic/230300-pod%C5%82%C4%85czenie-licznika-rozdzielnica/
Zgadza się, tak zrobię.
Tylko aktualnie kuję ściany żeby wszystko przygotować, dlatego pytam i liczę na odpowiedź.
Zaproś elektryka już teraz.
Uzgodnisz z nim co i jak, gdzie wykuć, na jaką szerokość i głębokość i co możesz zrobić własnymi siłami.
https://forum.murator.pl/topic/230300-pod%C5%82%C4%85czenie-licznika-rozdzielnica/#findComment-7372197
Licznik nie jest Twój tylko zakładu energetycznego, więc jeśli chcesz go wymienić to trzeba to zgłosić.
Przy okazji wymiany instalacji elektrycznej proponuję zrobić sobie instalację trójfazową (wiąże się to z kosztami, ale może w przyszłości będziesz chciał indukcję?). Odpowiadając na Twoje pytanie, tak, rozdzielnica będzie za licznikiem, w niej wszystkie zabezpieczenia i osprzęt i dopiero do tego podpinasz sobie gniazda, oświetlenie i co tam chcesz :)
https://forum.murator.pl/topic/230300-pod%C5%82%C4%85czenie-licznika-rozdzielnica/#findComment-7372214
Dystrybutor nie ma obowiązku wymiany licznika bo takie zyczenie ma odbiorca, liczniki wymieniane są przed upływem terminu legalizacji tylko w okreslonych przypadkach, moze to byc zmiana umowy(taryfy), uszkodzenie licznika, podejrzenie nieprawidłowej pracy licznika i badanie na zyczenie odbiorcy (płatne w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia). Licznik i jego wymiana to okreslone koszty i zaden zakład nie poniesie ich czesciej niz to jest wymagane i uzasadnione.
https://forum.murator.pl/topic/230300-pod%C5%82%C4%85czenie-licznika-rozdzielnica/#findComment-7372268
Oczywiście, zgadzam się. Ale przy wymianie instalacji z jednofazowej na trójfazową wymiana licznika jest konieczna. Założyłem z góry, że kolega @silentgringo taką wymianę (modernizację) przeprowadzi, w innym przypadku chyba wymiana licznika się nie uda (przynajmniej nie na koszt dostawcy prądu).
https://forum.murator.pl/topic/230300-pod%C5%82%C4%85czenie-licznika-rozdzielnica/#findComment-7372384
Niby dlaczego ? Można wykonać przyszłościowo, ale do i od licznika podłączyć tylko 1 fazę. Reszta żył przewodów przy liczniku tak zabezpieczona, by nie było możliwości ich podłączenia, na przykład dla nielegalnego poboru energii.
https://forum.murator.pl/topic/230300-pod%C5%82%C4%85czenie-licznika-rozdzielnica/#findComment-7372404
To wtedy nie będziesz miał w domu instalacji trójfazowej. Poza tym wątpię, żeby energetyka zgodziła się na położenie jakiegoś kabla właśnie ze względu na możliwość kradzieży prądu.
Nie odbiegajmy od tematu :)
https://forum.murator.pl/topic/230300-pod%C5%82%C4%85czenie-licznika-rozdzielnica/#findComment-7372517
Co ma Energetyka do instalacji w budynku mieszkalnym ?
Nic nie ma, i tyle.
Nie wprowadzaj w błąd.
Mogę mieć położoną instalację wielożyłową, a mieć zasilanie 1-fazowe, i figę ich to obchodzi, panimajesz ?
https://forum.murator.pl/topic/230300-pod%C5%82%C4%85czenie-licznika-rozdzielnica/#findComment-7372531
Możesz w domu mieć nawet 17 żyłową instalację. Ale WLZ musi być odpowiedni dla odpowiedniej instalacji. Jak masz od ZK do licznika 3 żyły to po co Ci 5 żył w domu?
Klituś-bajduś.
Autora nie interesuje jakieś ZK, bo to jest mieszkanie, bardzo stare mieszkanie, w którym znajdował się licznik.
Czytaj ze zrozumieniem i nie pisz głupot.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/230300-pod%C5%82%C4%85czenie-licznika-rozdzielnica/#findComment-7372571
