Jaromsky 28.06.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Dzień dobry, 2 dni temu kupiłem swoją pierwszą, porządną wiertarko-wkrętarkę. Wybór padł na model: DeWALT XR 18 V. Zastanawia mnie jednak czy objawy, które nagrałem na filmach są normalne. Będę wdzięczny za pomoc/opinię/sugestię. Może szukam dziury w całym 1) Przy wchodzeniu na wysokie obroty oraz przy hamowaniu do zera (bez obciążania w postaci np. wkręcania lub wiercenia) widać iskry: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230301-wkr%C4%99tarko-wiertarka-z-udarem-dewalt-xr-18-v-iskrzy-plastikowy-d%C5%BAwi%C4%99k-na-2-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaromsky 28.06.2017 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 2) Po przełączeniu na 2 bieg i przy wchodzeniu na wyższe obroty oraz przy hamowaniu słychać nieprzyjemny, plastikowy odgłos jakby coś "haczyło". Czy to normalne? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230301-wkr%C4%99tarko-wiertarka-z-udarem-dewalt-xr-18-v-iskrzy-plastikowy-d%C5%BAwi%C4%99k-na-2-biegu/#findComment-7372112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 28.06.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 2) Po przełączeniu na 2 bieg i przy wchodzeniu na wyższe obroty oraz przy hamowaniu słychać nieprzyjemny, plastikowy odgłos jakby coś "haczyło". Czy to normalne? Dzięki! Nówka sztuka pracuje wierci etc to się ciesz zakupem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230301-wkr%C4%99tarko-wiertarka-z-udarem-dewalt-xr-18-v-iskrzy-plastikowy-d%C5%BAwi%C4%99k-na-2-biegu/#findComment-7372269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 28.06.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Wszystko gra tak jak trzeba. Iskrzenie to nic innego jak hamulec, bez tego silnik by się kręcił siłą bezwładności, a tak następuje zwarcie styków silnika i silnik hamuje elektrodynamicznie. To norma we wkrętarkach, jak puszczasz włącznik głowica ma się zatrzymać a nie kręcić dalej, a że to silnik prądu stałego to indukuje się prąd jak w dynamie, stąd iskrzenie. To że na 2 biegu się tak dzieje to tak na dwa razy, masz wkrętarkę z udarem i być może przy wyższych obrotach po prostu udar działa samoczynnie od gwałtownego hamowania wałka czynnego. Tak czy owak to nic złego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230301-wkr%C4%99tarko-wiertarka-z-udarem-dewalt-xr-18-v-iskrzy-plastikowy-d%C5%BAwi%C4%99k-na-2-biegu/#findComment-7372298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaromsky 29.06.2017 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 Nówka sztuka pracuje wierci etc to się ciesz zakupem Jednym słowem - spanikowałem Dzięki za odpowiedź Wszystko gra tak jak trzeba. Iskrzenie to nic innego jak hamulec, bez tego silnik by się kręcił siłą bezwładności, a tak następuje zwarcie styków silnika i silnik hamuje elektrodynamicznie. To norma we wkrętarkach, jak puszczasz włącznik głowica ma się zatrzymać a nie kręcić dalej, a że to silnik prądu stałego to indukuje się prąd jak w dynamie, stąd iskrzenie. To że na 2 biegu się tak dzieje to tak na dwa razy, masz wkrętarkę z udarem i być może przy wyższych obrotach po prostu udar działa samoczynnie od gwałtownego hamowania wałka czynnego. Tak czy owak to nic złego. Wielkie dzięki za konkret i wyjaśnienie! Zatem nic tylko ruszać do pracy z DeWaltem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230301-wkr%C4%99tarko-wiertarka-z-udarem-dewalt-xr-18-v-iskrzy-plastikowy-d%C5%BAwi%C4%99k-na-2-biegu/#findComment-7372423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
