Witajcie.
Remontuje WC w mieszkaniu.
Chciałbym uniknąć wymiany futryny.
Pytanie:
czy dostanę gdzieś drzwi o takich wymiarach (zdjęcia z dwóch stron):
Rozglądałem się w marketach budowlanych i nie ma takich raczej....
http://tomaszfilipek.mintsowy.pl/drzwiwc.jpg
Z góry dziękuje.
https://forum.murator.pl/topic/230324-drzwi-do-wc-czy-dostan%C4%99-w-takim-wymiarze/
Teoretycznie to są 60 tki ale wygląda że na drewnianej starej jak świat ościeżnicy.Ciężko będzie dopasować skrzydło do wiekowej ościeżnicy z uwagi na możliwe różnice:
1. rozstaw zawiasów
2.ilość zawiasów
3.grubości felcu
4. spatrzenia się starego drewna na ościeżnicy i skrzydło może gdzieś nie wejść.
Jak się uprze to stolarz dostruga futryne i dopasowuje skrzydło ale będzie wyglądało to okropnie.
https://forum.murator.pl/topic/230324-drzwi-do-wc-czy-dostan%C4%99-w-takim-wymiarze/#findComment-7372616
Skrzydło mierzy sie w "felcu", czyli tej węższej części. "60-tki" powinny mieć 618mm. WIec tak na prawde musisz dokładnie pomierzyć futrynę - wg normy powinna mieć 624mm szerokości w KAŻDYM miejscu. Często jest własnie powypaczana, powciągana.
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wymiana całości. Wszystko inne to łatanie dziur.
https://forum.murator.pl/topic/230324-drzwi-do-wc-czy-dostan%C4%99-w-takim-wymiarze/#findComment-7372723
Może warto pomyśleć o renowacji tych. Nie generuje dużych kosztów, a jednocześnie mogą wyglądać super.
A jak nowe i nie dostaniesz w tym wymiarze to bardzo mocno pilnuj tego by zostały wraz z ościeżnicą dobrze zamontowane.
https://forum.murator.pl/topic/230324-drzwi-do-wc-czy-dostan%C4%99-w-takim-wymiarze/#findComment-7373211
Dużych ilości rozwiązań nie masz. Albo uda Ci się jakimś cudem kupić skrzydło które będzie pasować, albo czeka Cię wymiana ościeżnic. W regenerację nie wierzę, bo zawsze coś wyjdzie i koszta idą w górę.
Jakbyś miał 90ki czy 80ki, a nawet od biedy 70-ki to mógłbyś pomyśleć o ościeżnicach nakładkowych takich jak ma np. Erkado u siebie, ale one zmniejszają rozmiar drzwi o jeden (z 80-ki na 70kę na przykład). Dla drzwi szerokości 60 tego się raczej nie stosuje, bo Ci prawie przejścia nic nie zostanie. Są dostępne takie ościeżnice, ale to na prawdę będziesz miał przesmyk do WC. A co w momencie jak Ci się bardzo zachce?
http://erkado.pl/?ch_osnieznice=bezprzylgowa-2
https://forum.murator.pl/topic/230324-drzwi-do-wc-czy-dostan%C4%99-w-takim-wymiarze/#findComment-7375953
