JakubLodz 29.06.2017 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 Mam problem z tynkiem silikonowym (Caparol Amphisilan K15) Pilnowałem reżimu technologicznego, wysychania, gruntowania a także temperatur kładzenia tj od 6 do 9 rano nigdy więcej niż 25C itp. Przy wysychaniu pojawiły się mikropęknięcia widoczne na zdjęciu. Występują one na około 70% elewacji. Proszę o pomoc co mogę z tym zrobić - wykonawca jeszcze się nie odniósł do tematu - udaje że to jest ok, bo tak wyszło i tyle. Sprzedawca / dystrybutor tynku jeszcze nie zostali poinformowani o tym fakcie staram się ustalić winnego i pociągnąć do odpowiedzialności Obawiam się że przez te pęknięcia woda będzie wnikać pod tynk co w konsekwencji spowoduje jego odparzenie i degradację głębszych warstw a może dać sobie spokój i jak nie widać z daleka to z tym żyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 29.06.2017 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 Tynk może i położony w dobrej temperaturze ale za godzine weszło słoneczko i spaliło pewnie brak siatek światłochronnych na rusztowaniu;) przy obecnych temperaturach jak już trzeba to tynki po zejsciu słonca ze sciany, tak aby zdazyl uschnąć te 10 godzin wieczorem i w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7372618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakubLodz 29.06.2017 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 Tynk może i położony w dobrej temperaturze ale za godzine weszło słoneczko i spaliło pewnie brak siatek światłochronnych na rusztowaniu;) No właśnie ściana zachodnia cofnieta w stosunku do południowej o 2 metry więc słońce mogło się pojawić tam po 8-9 godzinach. Pytanie co z tym teraz zrobić? Kazać skrobać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7372636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 29.06.2017 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 pomalowac farba silikonowa na ten sam kolor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7372659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.06.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 U mnie tynk miałem zryty malutkimi dziurkami ( tzw. Korytowanie), zgadzam się z przedmówcą farba załatwi sprawę. W każdym razie u mnie się sprawdziła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7372663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 29.06.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 Szkoda, bo ja też mam tynk w podobnej cenie i w podobnej jakości (FT TN30) i wiem ile mnie to wszystko kosztowało. To może być skutek różnicy temperatur podczas nakładania. Fasadę niestety trzeba robić dość żwawo by takich przypadków nie było. Cóż teraz poradzić to niestety nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7372671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 30.06.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 A ja pierwszy raz w życiu samodzielnie kładłem tynk silikonowy akurat firmy Kabe czyli niby "gorszy" - na domku na narzędzia i robiłem to na kawałku który był cały czas w silnym słońcu i nie mam żadnych rys, tak więc nie wiem czy to wina warunków czy czasem coś z tynkiem jest nie tak - fighter1983 pisał coś nieco o gorszej jakości tynków produkowanych w Polsce może to jest własnie ten efekt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7373148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greghus 30.06.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Szkoda, bo ja też mam tynk w podobnej cenie i w podobnej jakości (FT TN30) i wiem ile mnie to wszystko kosztowało. To może być skutek różnicy temperatur podczas nakładania. Fasadę niestety trzeba robić dość żwawo by takich przypadków nie było. Cóż teraz poradzić to niestety nie wiem. Tu masz rację. Niestety nieraz widzę, jak na ścianie stoi dwóch facetów w podeszłym wieku i nakładają tyk. Dramat. To jest niestety błąd wykonawcy i nawet najlepszy tynk tu nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7373308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.06.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 (edytowane) Powodów korytkowania może być trochę więcej. Chociażby zbyt duże napowietrzanie tynku w fabryce lub błąd, bądź może bardziej niewiedza fachowca który napowietrzył tynk podczas jego mieszania. Zbyt duże mieszadło, plus zbyt duże obroty podczas mieszania. Edytowane 30 Czerwca 2017 przez Tomaszs131 Literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7373312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.07.2017 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 (edytowane) czy warstwa zbrojna była już sucha? ile czasu od momentu zakończenia wykonywania w. zbrojnej do położenia gruntu minęło? jakie były wtedy warunki pogodowe? jaki grunt został użyty przed położeniem tynku Amphisilan? ile czasu minelo od momentu polozenia gruntu do polozenia na nim tynku? Co na to Twoj dystrybutor i wykonawca? aaaa bedziesz szukac winnego i pociagac do odpowiedzialnosci no tak... w duzym skrocie: po co Ci teraz wiedziec kto zawinil? o to chodzi zeby sobie teraz cos udowadniac? Proste rozwiazanie: dystrybutor zwraca sie do Caparol-a o wydanie 20-30-40l farby amphisilan plus, daje Tobie, wykonawca w ramach reklamacji maluje calosc. Koniec. Wlasciwosci powloki masz takie jakie masz miec, problem rozwiazany, i nikt sie nie denerwuje specjalnie. I to sie da spokojnie zalatwic z dobrym dystrybutorem w ciagu 5 minut... z wykonawca - roznie. A Ty rejestrujesz sie na forum jak sie mleko rozlalo, piszesz - dostajesz odpowiedz, po czym nie satysfakcjonuje widze i drazysz dalej. Edytowane 2 Lipca 2017 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7374100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakubLodz 02.07.2017 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 czy warstwa zbrojna była już sucha? ile czasu od momentu zakończenia wykonywania w. zbrojnej do położenia gruntu minęło? jakie były wtedy warunki pogodowe? jaki grunt został użyty przed położeniem tynku Amphisilan? ile czasu minelo od momentu polozenia gruntu do polozenia na nim tynku? Warstwa zbrojona była sucha przed gruntowaniem, miała na pewno powyżej 7 dni przy temperaturach około 24`C Gruntowanie przy dobrej pogodzie, grunt zawsze miał coś koło 48 godzin do wyschnięcia przy bezdeszczowej pogodzie. (w tym czasie robili podbitkę) Co na to Twoj dystrybutor i wykonawca? Z dystrybutorem będę rozmawiał jutro. Dział techniczny Caparol na email nie odpowiedział. Wykonawca raz twierdzi że nie wie dlaczego tak wyszło a potem że tak wyszło i już i tak ma być (dodam że wykonawca z polecenia) aaaa bedziesz szukac winnego i pociagac do odpowiedzialnosci no tak... Rozumiem że mam zapłacić za robotę i materiał pełną kwotę a potem jeszcze raz za malowanie i farbę i się przy tym nie denerwować? w duzym skrocie: po co Ci teraz wiedziec kto zawinil? o to chodzi zeby sobie teraz cos udowadniac? Chciał bym znać przyczynę aby oszczędzić innym nerwów. Proste rozwiazanie: dystrybutor zwraca sie do Caparol-a o wydanie 20-30-40l farby amphisilan plus, daje Tobie, wykonawca w ramach reklamacji maluje calosc. Zaproponuję to jutro dystrybutorowi ale obawiam się że będzie przerzucanie piłeczki między dystrybutorem a wykonawcą. Koniec. Wlasciwosci powloki masz takie jakie masz miec, problem rozwiazany, i nikt sie nie denerwuje specjalnie. I to sie da spokojnie zalatwic z dobrym dystrybutorem w ciagu 5 minut... z wykonawca - roznie. A Ty rejestrujesz sie na forum jak sie mleko rozlalo, piszesz - dostajesz odpowiedz, po czym nie satysfakcjonuje widze i drazysz dalej. No mleko się rozlało przy wysychaniu tynku, jak mogłem przewidzieć że tak się stanie? Gdybym wybrał jakiś tani produkt marketowy co mógłbym się obwiniać a tak? Satysfakcjonująca była by sytuacja z farbą od Caparola i malowaniem od wykonawcy ale ...wykonawca już stawia opór, poczekajmy do jutra co powie dystrybutor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7374115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.07.2017 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Technologicznie ok, bo przy takim efekcie niestety nalezy doszukiwac sie przede wszystkim w pierwszej kolejnosci bledu wykonawczego. Tynk wyglada tak w momencie zbyt szybkiego wyschniecia lub gwaltownego odparowania wody z warstw pod nim. stad tez moje pytania, skoro chcesz poznac przyczyne. SO-JER o tym pisal, potocznie nazywa sie to "spaleniem tynku". Moze wynikac wlasnie z kilku bledow. Pozostaje jeszcze kwestia temperatury podloza w momencie wysychania i tego jak sobie Slonce i wiatr operowaly na elewacji w momencie wysychania/wiazania tynku. Mozliwy jest jeszcze jeden blad - zbyt duze napowietrzenie tynku - albo za duzo srodka napowietrzajacego (to juz by byla wina Caparol) albo - wykonawca zamiast mieszadlem wolnoobrotowym wykorzystal np. wiertarke do przemieszania i napowietrzyl tynk tuz przed polozeniem. DT Caparol nie odpowiedzial Ci, bo czekaja na zgloszenie od dystrybutora, z numerem szarzy , jezeli bedziesz rozmawiac z dystrybtorem od razu podaj te informacje. nr szarzy nadrukowany jest takim drukiem jakby z drukarki iglowej na rancie wiaderka. Jezeli reklamacje zglaszasz mailowo - to sporo informacji tam jeszcze trzeba umiescic: imie nazwisko nabywcy, nr faktury, data zakupu, ilosc, cena i wartosc netto/brutto, adres inwestycji, adres przechowywania ew. pozostalosci (tu uwaga do Ciebie, zachowaj i strzez jak oka w glowie mokrej partii ! musi Ci do zamkniecia reklamacji zostac min 5kg tynku - bo jak tego miec nie bedziesz - nie bedzie w razie W jak Ci pomoc). Zaplacic powinienes za wykonana prace bo wykonana zostala: praca obejmowala zapewne wykonanie docieplenia czyli przyklejenie styro, wykonanie w. zbrojnej, grunt tynk - i to zostalo zrobione. Wiec powinienes zgodnie z umowa, nie wiem skad sie wzial w pl pomysl na nieplacenie jak cos poszlo nie tak i to nie wiadomo z czyjej winy. Jezeli sa jakies zastrzezenia - po to wlasnie jest umowa, warunki gwarancji i rekojmi, aby z nich skorzystac. Za ew. malowanie z kolei nie, wykonawca jak jest normalny po prostu pomaluje ta elewacje i nie bedzie robil z tego tytulu wiekszych problemow. natomiast dystrybutor jak jest normalny to zalatwi Ci ta farbe bez problemu. Tomasz121 tez mial taka sytuacje u siebie i tez sie troche podenerwowal Co do odbijania pileczki tam sa 3 podmioty : producent, dystrybutor, wykonawca.. wiec jest pomiedzy kim przerzucac a kazdy mogl dac ciala Caparol na etapie produkcji lub transportu do dystrybutora, dystrybutor w magazynowaniu, barwieniu, transporcie do wykonawcy, wykonawca na budowie. Wiec kazdy z nich mial okazje cos spieprzyc Paradoksalnie na tanszym "marketowym" produkcie efekt najczesciej nie wystepuje... im tanszy tynk silikonowy tym mniej w nim zywicy silikonowej, czyli jest to bardziej tynk akrylowy niz silikonowy. a ten z kolei wiecej wybacza. Amphisilan nie jest jakims "cudem" z najwyzszej polki, przynajmniej ten od kilku lat produkowany w PL, jednak nadal to dosc przyzwoity produkt jak za te pieniadze. Poza tym kosztuje tyle co i inne... 165-170/25kg oczywiscie nie porownujemy do jakichs total noname. Thermosan, Carbopor - to tynki niemieckie i jednak zdecydowanie lepsze rozwiazania. Oczywiscie ze farba amphisilan+malowanie od wykonawcy byloby satysfakcjonujace - bo to generalnie bardzo dobre rozwiazanie: tynk silikonowy dodatkowo pomalowany dobra farba (amphisilan plus jest farba z DE) wiec w sumie uzyskasz powloke lepsza niz sam tynk. Wykonawca niech sie zastanowi dobrze... bo bedzie sie stawial, a skonczyc sie dla niego moze to tragicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7374138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.07.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Witam. Błąd jest jeden.Materiał.Tyle tego badziewia na rynku , że nie ma co się dziwić inwestorom.10 lat temu zbudowałem chałupę i jako obrazek finalny położono mi tynk zew. silikonowo - silikatowy .Do dzisiejszego dnia nie wypłowiał,nie wykruszył,Nie ma plam po deszczu itp.nawet się go muchy i inne robactwo nie czepiają..Jak słucham te pierdoły to mi ręce opadają, a młody inwestor łyka to jak gąsior.Jak znajdę chwilę to fotę wkleję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7374310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.07.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 (edytowane) Witam. Błąd jest jeden.Materiał.Tyle tego badziewia na rynku , że nie ma co się dziwić inwestorom.10 lat temu zbudowałem chałupę i jako obrazek finalny położono mi tynk zew. silikonowo - silikatowy .Do dzisiejszego dnia nie wypłowiał,nie wykruszył,Nie ma plam po deszczu itp.nawet się go muchy i inne robactwo nie czepiają..Jak słucham te pierdoły to mi ręce opadają, a młody inwestor łyka to jak gąsior.Jak znajdę chwilę to fotę wkleję. wklej zdjecie.. na pewno pomoze to autorowi... bedzie mogl podziwiac jak masz pieknie... w 100% rozwiaze to jego problem. Czyli polozono Ci pieknie nazywajacy sie akryl... a zaplaciles za niego prawie tyle co za silikon BRAWO TY ! Zazdrocha jak stad do NY Edytowane 3 Lipca 2017 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7374314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.07.2017 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 wklej zdjecie.. na pewno pomoze to autorowi... bedzie mogl podziwiac jak masz pieknie... w 100% rozwiaze to jego problem. Czyli polozono Ci pieknie nazywajacy sie akryl... a zaplaciles za niego prawie tyle co za silikon BRAWO TY ! Zazdrocha jak stad do NY Nie pisz skrótami myślowymi znanymi tylko sobie.Chciałem podkreślić na wyrost gdyby pytek w/w mógł porównać gdzie popełnił błąd.Takich firm jak twoja jest w Polsce ogrom ,przyciągających swoimi nowinkami budowlanymi i nie tylko nowych i młodych inwestorów.Czyli czary mary , we wszystkim zaraz pomożemy i tynk zewn Panu wciśniemy.Potem to już widzisz kłopot na który zdawkowo odpowiadasz sam jako wspaniała firma.Najpierw czary mary i wina w układaniu ,wiaterek nie z tej strony ,wilgoć nie taka itp. .Czyli polozono Ci pieknie nazywajacy sie akryl... a zaplaciles za niego prawie tyle co za silikon......... Wybacz ale tego nie rozumiem.Napisałem wyżej mam położony tynk silkonowo - silikatowy.Czyli 2w1.To znowu jakieś firmowe czary mary.:DIdę zrobić foty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7374366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.07.2017 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Obiecane fotki tynku silikonowo - silikatowego sprzed 10 lat.Proszę.Oceń go bez zbędnej retoryki i dokładania niepotrzebnej ideologii ,którą niepotrzebnie rozpocząłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7374381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.07.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Mam problem z tynkiem silikonowym (Caparol Amphisilan K15) Pilnowałem reżimu technologicznego, wysychania, gruntowania a także temperatur kładzenia tj od 6 do 9 rano nigdy więcej niż 25C itp. Przy wysychaniu pojawiły się mikropęknięcia widoczne na zdjęciu. Występują one na około 70% elewacji. Proszę o pomoc co mogę z tym zrobić - wykonawca jeszcze się nie odniósł do tematu - udaje że to jest ok, bo tak wyszło i tyle. Sprzedawca / dystrybutor tynku jeszcze nie zostali poinformowani o tym fakcie staram się ustalić winnego i pociągnąć do odpowiedzialności Obawiam się że przez te pęknięcia woda będzie wnikać pod tynk co w konsekwencji spowoduje jego odparzenie i degradację głębszych warstw a może dać sobie spokój i jak nie widać z daleka to z tym żyć? [ATTACH=CONFIG]392141[/ATTACH] Witam. Przeczytałem od dechy do dechy cały topik.Jak dla mnie ewidentną winę , powtarzam w mojej subiektywnej ocenie upatrywałbym najpierw w materiale.Zapytaj Panów wyżej jak im tak popękał tynk i pomalowali itp. to ile upłynęło czasu od tych poprawek.To bardzo ważne.Chcesz się z nimi handryczyć czyli producentem ,sprzedawca ,wykonawca itp. nie wiedząc tak naprawdę co ugrasz.Masz do tego pełne prawo i odwoływać się z roszczeniami zawsze możesz.Jeśli chodzi o warunki pełna zgoda oczywiście tak jak w specyfikacji produktu.Jeśli wykonawca zrobił coś co umknęło twojej uwadze , fakt jego wina ale to dopiero po drugie.Któryś z Panów dobrze to określił.Kupiłeś towar, przygotowałeś podłoże , pilnowałeś by układanie było zgodne z tym co na opakowaniu musisz zapłacić.Na koniec bo w podobny sposób popadłem w taki wir jak i ty.Nie będę opisywał gdzieś jest to na FM.Zgoła zdziwi ta podpowiedź ciebie i wszystkich tu piszących.Wstrzymałbym się z malowaniem i poradziłbym się fachowców czy na taki właśnie popękany tynk można np.położyć jeszcze raz siatkę, przetrzeć i np. pomalować.Wiem ,że to głupio brzmi ale tak bym zaczął.Znam to proszę mi uwierzyć.Jest jeszcze różnica w cenie tych etapów do wyboru.Powtarzam jest to moja subiektywna ocena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7374391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 05.07.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Jak Ci zostało troche tynku to przygotuj gdzies w zimnym pomieszczeniu, piwnicy, garażu kawałek testowej elewacji. Zamocuj styro, zaciągnij klejem z siatką klejem, gruntem itd i połóż tynk. Zachowaj między pracami odpowiednie przerwy technologiczne. Zobacz czy efekt satysfakcjonuje czy są takie same pęknięcia i bedziesz pewny czy wina materiału czy wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7375568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 06.07.2017 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Jak Ci zostało troche tynku to przygotuj gdzies w zimnym pomieszczeniu, piwnicy, garażu kawałek testowej elewacji. Zamocuj styro, zaciągnij klejem z siatką klejem, gruntem itd i połóż tynk. Zachowaj między pracami odpowiednie przerwy technologiczne. Zobacz czy efekt satysfakcjonuje czy są takie same pęknięcia i bedziesz pewny czy wina materiału czy wykonania Wybacz ale to nie te same warunki co na ścianie elewacyjnej.Jemu takie próby są już niepotrzebne .Oczywiście w mojej subiektywnej ocenie.Ale idąc twoim tokiem rozumowania.Gdy próba będzie negatywna w tych proponowanych przez Ciebie warunkach to co???. Do Sądu ???. Walka o ogień???Ściana czeka na reakcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7375674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 06.07.2017 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 to zrób tą probe wg sztuki budowlanej. W cieniu, mieszać wolnoobrotowym mieszadłem, przerwy technologiczne itd i wtedy czy efekt satysfakcjonuje czy są takie same pęknięcia i bedziesz pewny czy wina materiału czy wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230326-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-silikonowego/#findComment-7376047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
