fotohobby 07.08.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 Wiem, dlatego napisalem, źe nie trzeba sie do tego "centrum" udawać, żeby znaleźć dobre wkręty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekT 08.08.2017 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2017 Przy okazji reklamy spax-ów wyszedł całkiem zabawny lapsus: "ale słyszałem, że mają być minimum dwukrotnej grubości deski lub grubsze", Już widzę oczyma wyobraźni jak kolegal reklamujący kupuje w swoim ulubionym sklepie skrzynkę spax-ów o średnicy 4 cm lub grubszych i mocuje nimi deski na swoim tarasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syriusz.pan 25.03.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Zastanawiam się nad tarasem ze świerku. Podobno suszony i sprowadzany z Austrii. Ma być olejowany. Co sądzicie?Jednocześnie zastanawiam się na wspornikami, tj. bloczki betonowe kontra słupy fundamentowe. Ziemia gliniasta i słabo chłonie wodę i mam wątpliwości co do bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 02.04.2018 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 syriusz.pan napisał: Zastanawiam się nad tarasem ze świerku. Podobno suszony i sprowadzany z Austrii. Ma być olejowany. Co sądzicie? Jednocześnie zastanawiam się na wspornikami, tj. bloczki betonowe kontra słupy fundamentowe. Ziemia gliniasta i słabo chłonie wodę i mam wątpliwości co do bloczków. A czemu nie z krajowego modrzewia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izold 14.05.2018 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 W moim nowym domu, w projekcie taras jest pokryty terakotą. Ale ja zamierzam zrobić go z desek drewnianych, albo kompozytowych. No a na dniach będą mi robić wylewkę betonową pod ten taras. I tutaj moje pytanie - ile powinno zostać miejsca od powierzchni wylewki do dolnej krawędzi futryny drzwi tarasowych - tak, żeby zmieściły sie legary, deski i co tam jeszcze trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrio 15.07.2018 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 Odświeżę wątek. Zastanawiam się nad technologia wykonania tarasu w swoim drugim domu. Taras będzie w kształcie litery "L". Z jednej strony (południowy wschód) gdzie będzie wyjscie na taras chciałbym zrobić drewniany, zadaszony poliwęglanem komorowym (najprawdopodobniej) na drewnianej konstrukcji. Na drugiej ścianie, za rogiem (południowy zachód) taras już nie będzie generalnie zadaszony (przewiduje tylko możliwość przysłaniania przed słońcem), i tam także chciałem zrobić taras drewniany ale jak czytam o tej konserwacji drewna to troche sie obawiam, ze będe miał dużo roboty żeby taras zachował swoją świtnosc na lata. Obecnie mam taras ziemny, czyli płyty brukowe na podsypce. Sprawdza się to super bo nic przy tym nie musze robić, jest zupenei bezobsługowe i trzyma sie dobrze. Z tarasami drewnianymi miałem mało do czynienia i czy w takiej sytuacji nie będzie rozsądniej wykonać taras drewniany w części zadaszonej a w części niezadaszonej wykonać taras ziemny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 16.07.2018 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 No tak bruk jest ok pod wzgledem obslugi ale to nie jest prawdziwy taras tylko raczej chodniczek. Na taras drewniany to możesz sobie wychodzić z salonu na boso, drewno nie jest zimne, przyjemnie się nagrzewa od slonca ale nie parzy. Generalnie same zalety. Wada to koniecznosc olejowania przynajmniej raz na rok, no i umycie z jakiejś żywicy czy innych plam pochodzenia ludzkiego Drewniany taraz to takie przelduzenie slaonu (o ile masz go na tej samej wysokosci podlogi), na pewno nie mozesz tego powiedzić o betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domtex 05.04.2019 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Jak się właściwie dba o taras, to nie trzeba się martwić o jego wygląd. Drewniane tarasy mają to do siebie, że muszą zostać właściwie zabezpieczone, by długo dobrze wykonały. Ale jak o wszystko zadbasz to na pewno długo posłuży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
