KARO1 11.09.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Ostatnio ekipa wylewała mi podłoge a agregatu. Wizualnie extra ale po 2 tygodniach dopatrzyliśmy sie że tuz przy ścianach jak sie podskoczy to podłoga sie ugina. Dlaczego? Czy u Was tez tak jest? Zastosowaliśmy "najlepszy' styropian "Dalmatyńczyk" FS 20 oraz kładliśmy siadkę. Co prawda kładli ja Ci fachowcy i byc moze nie kładli tuz przy ścianie. Tego dokładnie nie wiem. Co zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 11.09.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Nie sprawdzałem tego u siebie. Jutro poskakam, to napiszę. Ważę prawie 100 kg A jak grubą masz wylewkę? Bo u mnie minimum 6,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-406724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 11.09.2004 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 To poskacz i mi napiszesz. Wylewka ma .... cholender nie pamiętam ale chyba 4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-406759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 11.09.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 To poskacz i mi napiszesz. Wylewka ma .... cholender nie pamiętam ale chyba 4 cm. Chociaz terakoty w takich miejscach nie klac. Kumpel mial podobnie i polozyl plytki. Oczywiscie popekaly i musial klasc panele. POZDR< Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-406803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 11.09.2004 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Chciałam sprostować. Na parterze bo tam sie rusza podłoga jest ok 6,5 - 7 cm. PADI nie martw mnie. We wszystkich pomieszczeniach nie skakaliśmy ale w takim razie musimy spróbować. W salonie na pewno sie rusza, tam mamy dac parkiet ale nie wiem jak w kuchni czy łazience bo tam to raczej płytki. Czy można cos jeszcze zaradzić ??? Może podkuć i jeszcze raz zalać beton tak żeby wypełniło przy ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-406807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 11.09.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Sorki nie chcielem Cie wkurzyc. Na pewno cos sie da zrobic ( moze nic nie trzeba robic), tyle, ze ja ci nic nie podpowiem bo sie na tym nie znam. Napisalem tylko co bylo u znajomego. POZDR< Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-406814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 11.09.2004 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Nie no nie przepraszaj mnie . To dla mnie cenna informacja. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-406815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 11.09.2004 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Moim zdaniem uginająca się wylewka to wynik niestety częstego błędu popełnianego przy wylewkach miksokretem. Po prostu "fachowcy" w niedostateczny sposób uwibrowali półsuchy beton. Mieli problem z podejściem wibratorką do ściany i zrobili to niedbale. Jeśli do tego dodamy fakt, że beton na którym położone jest ocieplenie ze styropianu mógł być wylany nierówno to problem jak w opisie KARO1 gotowy.Niestety ale przeważnie fachowcy przy wylewaniu betonu z gruszki "równają" ten beton jedynie przy pomocy łopaty pozostawiając różnego rodzaju garby i zagłębienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-406816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 12.09.2004 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Wowka, jesli chodzi o chudziec to był bardzo dobrze wykonany. Problemem moze byc źle uwibrowany półsuchy beton. Co powinniśmy w takim razie zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-407054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 12.09.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Osobiście wyjście widzę jedno. Zerwać ten uginający się fragment i zrobić nową wylewkę ponownie. Nie ma szans ten betonik popęka i pokruszy się.Niemniej może wypowie się ktoś jednak bardziej obeznany z tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-407064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 12.09.2004 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-407069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 13.09.2004 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Dzwoniliśmy do fachowców od tej naszej "pływającej" podłogi. Powiedzieli, że należy wywiercić w betonie dziurki i wpuścić tam jakąś piankę. I po kłopocie. Co Wy na to???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-407571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 13.09.2004 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 W d... niech sobie oni wpuszczą tej pianki. Kawał podłogi trzeba zerwac (a wcześniej dobrze jest naciąć ten kwadrat piłą do betonu, żeby nie niszczyć okolicznej posadzki) - i wylać na nowo. Koszty - trzeba zwalić na nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-407634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 13.09.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 KARO1 a czy sprawdziłeś dokładnie że to ugina się wylewka? Bo może to nie wylewka się ugina tylko styropian siada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-407729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 13.09.2004 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Jak sie skacze na podłodze to sie ugina wylewka i słychac jak pracuje styropian ale tylko przy scianach. Gdyby siadał styropian to wszedzie. Tak myśle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-407790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 13.09.2004 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Mam na mysli siadanie (ugięcia) styropianu podczas chwilowego większego obciążenia po czym wraca on do swojej pierwotnej postaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-407802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 13.09.2004 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Przykro mi ale chyba nie rozumiem. Jak skocze to jest chwilowe ugięcie jak jestem w górze to go nie mam. Dzieje sie tak na jakis metr przy ścianach. Jak sie rusza to słychac trzeszczenie styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-408328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 13.09.2004 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Jak sie skacze na podłodze to sie ugina wylewka i słychac jak pracuje styropian ale tylko przy scianach. Gdyby siadał styropian to wszedzie. Tak myśle. ja tam bym tyle nie skakał...bo w końcu sie wszystko zarwie...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-408338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 13.09.2004 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 przyczyna tego ruszania to nie odpowiednio zageszczona podsypka wokół scian ,chudziak wydawał sie po zalaniu OK terz nie widzisz co z nim sie dzieje poprostu opadła warstawa styropian ma luz i sie ugina efekt domina rada skuc i nadalać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-408341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 13.09.2004 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Jak mniemam wypełnienie było ziemią nie piaskiem zageszczanym warstwowo i to jest tego przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23034-rusza-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-408342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
