atyp1 30.06.2017 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Właściwości powierzchni cegły pełnej powstałej na skutek przecięcia nie odbiegają bardzo od właściwości oryginalnej powierzchni naturalnej cegły. Jej porowatość i nasiąkliwość jest zbliżona.A jak to jest w przypadku klinkieru pełnego. Chodzi o klinkier naturalny, bez angoby, lazurowania, lakierowania ani innych dodatkowych warstw zewnętrznych.Jak zmienia się właściwość powierzchni naturalnego klinkieru po przecięciu w stosunku do powierzchni oryginalnej. Czy przecięty klinkier wystawiony bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych będzie równie wytrzymały co jego oryginalna powierzchnia?Będę wdzięczny za podzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Pozdrawiam. Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230346-w%C5%82asno%C5%9Bci-przeci%C4%99tego-klinkieru-przeci%C4%99tej-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.06.2017 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Nie wiem co masz na myśli - ale prócz zmienności powierzchni niczym nie różni się od nie ciętej cegły. Cegła klinkierowa to mieszanka gliny i piasku wypalana w temp pow 1000*C jest (powinna być jednorodna w swej masie- wyrobiona) wtedy czy ją przetniesz szlifierką czy młotkiem powierzchnia choć różna będzie miała te same właściwości co do nasiąkania czy wytrzymałościowe. Inne będą właściwości odbicia światła co wiąże się z odcieniem, kolorem - przez człowieka odpowiedzialnym za wygląd. W przypadku szkliwionych cegieł sprawa ma się troszkę inaczej - szkliwo jest bardziej śliskie - co widać przez to mniej czepia się glon i inny syf zawarty w powietrzu, jest mniej nasiąkliwa ale bardziej wrażliwa na zmianę temperatur szczególnie oscylacja w obrębie "0*C" - bo szkliwo to związek krzemianów na powierzchni gliny wypalanej w wysokich temperaturach. A, że cegły są ładne i gładkie - bo to też zależy od ich gęstości - jak matryca do wycinania cegły jest ze stali szlachetnej i ostra gładka jak nóż(stosowana do droższych materiałów czytaj lepszej gliny) to i powierzchnia cegły jest gładka. Są sposoby szlifowania cegły po przecięciu - wtedy niewiele różni się od miejsca nie ciętego . są tez posypki którym nadaje się "atrakcyjniejszy" wygląd cegieł klinkierowych - licówki itp itd. Ogólnie miejsce cięcia pod względem wytrzymałościowym i jakościowym nie różni się od pozostałej jej części - prócz wyglądu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230346-w%C5%82asno%C5%9Bci-przeci%C4%99tego-klinkieru-przeci%C4%99tej-ceg%C5%82y/#findComment-7373242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
