Nataly 01.07.2017 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Witam serdecznie, naczytałam się trochę o różnych deskach mętlik w głowie, ale zdecydowaliśmy się położyć podbitkę drewnianą oraz deskę elewacyjną też w drewnie. Dotyczy ściany przy tarasie oraz wejście i miejsca przy oknach. Stąd pytania: 1. jakie drewno wybrać, chodzi raczej o decyzję - świerk czy sosna? Mamy na oku deski w lepszej klasie g18mm z felcem 2. jakie mocowanie? Jakie kołki i wkręty i jak gęsto? 3. jakie podkłady i lakiery zastosować? Z góry dziękuję za porady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230358-deska-elewacyjna-drewniana-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 01.07.2017 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Najlepszy będzie świerk zdecydowanie impregnowany ( niestety ciężko taki dostać musisz impregnować sama) , przymocować możesz nawet gwoździami byle symetrycznie wtedy to wygląda estetycznie , dwa na szerokości deski wystarczą . Konstrukcja pod elewacja powinna mieć stelaż ( impregnowany) około 3cm grubości i najważniejsze - musi za elewacją być przepływ powietrza by wilgoć mogła się wydostawać , od dołu i góry szczelina zabezpieczona jakąś siateczka by owady i gryzonie tam nie wchodziły. Na temat lakierów się nie wypowiadam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230358-deska-elewacyjna-drewniana-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7373518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 02.07.2017 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 mariober dzięki wielkie! Z impregnacją ręczną nie będzie problemów -czyli 3 etapy malowania: 1. impregnacja, 2-podkład, 3-lakier? Jaka grubość desek na elewację będzie optymalna? Na stelaż nie ma miejsca, a pruć elewację w celu jego wstawienia, to bez sensu A mocowanie na kołkach i wkrętach z dystansem (podkładka gumowa?) na elewacji to będzie b. źle, czy może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230358-deska-elewacyjna-drewniana-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7373697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 02.07.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 minimalna grubość to 19mm , większość desek elewacyjnych taką ma . Mocowanie bezpośrednio na kołkach będzie trudne by zachować równą powierzchnie , ale możesz i tak . Jak byś nie chciała mocować musisz zapewnić przepływ powietrza z tyłu w innym wypadku drewno będzie z czasem pleśnieć i gnić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230358-deska-elewacyjna-drewniana-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7373807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 02.07.2017 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 .. musisz zapewnić przepływ powietrza z tyłu w innym wypadku drewno będzie z czasem pleśnieć i gnić . Będzie gnić nawet jak będzie zaimpregnowane, z podkładem i lakierem? Nie wystarczy 1mm dystans? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230358-deska-elewacyjna-drewniana-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7373965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 02.07.2017 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Tak - wiadomo nie stanie się to po roku czy dwóch . Jak ma się wydostać ewentualna wilgoć która się tam znajdzie ? zaszkodzi także murowi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230358-deska-elewacyjna-drewniana-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7374005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Judytaa 14.07.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 i przede wszystkim jak chcesz sama impregnować to drewno musi być wysuszone inaczej zacznie ci pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230358-deska-elewacyjna-drewniana-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7379042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 14.07.2017 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Też miałem taki dylemat, deska, drewno egzotyczne, thermodrewno itp. Ale jak pomyślałem nad impregnacją, malowaniem itp to ostateczenie dałem gres drewnopodobny na kleju żelowym. WYgląda bardzo fajnie wg Mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230358-deska-elewacyjna-drewniana-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7379079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 03.08.2017 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2017 Witam, a co sądzicie o deseczkach elewacyjnych (z felcem i szczeliną odprężającą) o grubości 14mm na listwach grubości 6mm? Oczywiście zaimpregnowane 2x i lakierowane po montażu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230358-deska-elewacyjna-drewniana-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7385828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 06.08.2017 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 to raczej podbita a nie deska elewacyjna ! minimum 19 mm można nazywać elewacją a najlepsza to 22 mm - oczywiście większa grubość zapewnia większą żywotność !. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230358-deska-elewacyjna-drewniana-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7386755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KO_UD 17.08.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 (edytowane) Zamiast naturalnego drewna polecam okładzinę elewacyjną - elastyczną deskę TABULO moderowano Jest trwała i nie wymaga konserwacji. Montaż bardzo łatwy. A tutaj przykładowe realizacje: Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam Edytowane 17 Sierpnia 2017 przez Tomaszs131 link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230358-deska-elewacyjna-drewniana-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7389945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
