pyrka 11.09.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 U sąsiada zauważyłam, że jętki nie są dokręcone do krokwi na ścisk. W niektórych luz sięga nawet 5mm. W ogóle sposób łączenia jest dziwny, bo nie widać z żadnej strony nakrętki. Wygląda, jakby z obu stron były wkręcone na podkładkach zwykłe śruby metryczne z łbem sześciokątnym, no i 3 gwoździe ucięte, bez zabicia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23036-luzy-w-monta%C5%BCu-wi%C4%99%C5%BAby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 11.09.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Witam,Wyglada to na nieprawidlowy montaz i wg mnie powinno byc poprawione, tzn sruba na wylot, podkladki, nakretka. Co do do luzow w montazu wiezby po rok po postawieniu wiezby okazalo sie ze wszystkie sruby byly luzne i musialem przleciec sie po calej wiezbie podokrecac sruby, podobijac gwozdzie. Wiezba wyschla i osiadla pod wplywem ciezaru dachowki. Luzy dochodzily do 1 cm, szczegolnie na mocowaniu murlatPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23036-luzy-w-monta%C5%BCu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-406734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.09.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 widzisz pyrko ... dawniej cieśle stosowali "wręby ciesielskie" i "zaciosy" teraz panom z piłą spalinowa, muterek nie chce sie dokrecać ... o ile dobrze rozumiem... są wyłacznie skrecane byle jak więc tych jetek jakby nie było ... obciązaja tylko niepotrzebnie więźbe i krokwie jesli to sporadyczna jetka ... może wytrzyma jeśli rząd jętek ...(i mimo, ze krokwie w szczycie posiadaja zacięcia) mokry snieg przetestuje te więżbę to mozna jeszcze "podratować" - lewarek łańcuszkowy i dokręcić z dołozeniem podkładek na nakretki - ale trzeba chcieć ... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23036-luzy-w-monta%C5%BCu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-406736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 11.09.2004 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Moim zdaniem jętki i krokwie powinny mieć dokładny i mocny styk na całej powierzchni przyłożenia, bo wtedy wzajemnie na siebie napierają i obciążenia są rozłożone po powierzchni. A jak są luzy, to każda belka rusza się niezależnie i całe obciążenie jest przenoszone przez śruby a w wypadku braku nakrętki po przeciwnej stronie jętki właściwie tylko przez wątły gwint wkręcony w drewno- łatwo to wyrwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23036-luzy-w-monta%C5%BCu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-406767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 11.09.2004 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Wyglada to na nieprawidlowy montaz i wg mnie powinno byc poprawione, tzn sruba na wylot, podkladki, nakretka. jeżeli już poprawiać to koniecznie dwie śruby na łączeniu jętki z krokwią...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23036-luzy-w-monta%C5%BCu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-406891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
