bezk 01.07.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Cześć,Mam w całym mieszkaniu otwory ~91cm. Jednak chciałbym do łazienki zamontować drzwi 70 (więc pewnie otwór powinien być ~81 cm?) Czy muszę w jakiś sposób dorobić brakujące 10 cm ściany, czy jak to się robi? Do garderoby mam taki sam otwór (91 cm), a zastanawiam się, czy nie wstawić tam drzwi 60 cm i tutaj też otwór za duży o 20 cm. Jak się rozwiązuje takie problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230362-co-trzeba-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-zamontowa%C4%87-drzwi-70-w-otworze-91cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.07.2017 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Raz: Zmniejszając otwór. A jak? to już zależy od wiedzy i inwencji. Mur, karton gips, itd. Zależy od wielu czyyyników. Dwa: mniejsze drzwi mogą być niezgodne z przepisami budowlanymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230362-co-trzeba-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-zamontowa%C4%87-drzwi-70-w-otworze-91cm/#findComment-7373926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 05.07.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Najpierw tak jak Kolega sugeruje napisz z czego masz ścianę, bo do każdej ściany inaczej podejdziesz. Druga rzecz - po co Ci aż tak wąskie drzwi? 70ki są na prawdę małe, a 60ki do garderoby to prawie masochizm. Co do ogólnych zasad, to tak - dorabia się brakujący kawałek ściany. Nazywa się to węgarek drzwiowy lub do drzwi. Wujek Google podpowie co i jak. Reszta to już kwestia odpowiedniego przymocowania tego węgarka do ściany aby w przyszłości nie pękał Ci tam tynk. A dalej to już montaż wymarzonych 60ek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230362-co-trzeba-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-zamontowa%C4%87-drzwi-70-w-otworze-91cm/#findComment-7375426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
