Dzień dobry
Czy mogę wywiercić moim
wiertłem sds 22 x 400mm, czyli
Wysokość:40,0 cm
Szerokość:2,2 cm
Głębokość / Grubość:2,2 cm
ścianie w wieżowcu na szóstym piętrze między pokojami, a żeby przeprowadzić kabel wraz wtyczką.
Czemu się pytam ponieważ wtyczki są zalane, i nie ma możliwości ich odlutowania i to jest problem.
Pytanie 2.
Jaką można zrobić dziurę w ścianie za pomocą wiertła, minimalna oraz maksymalna wielkość dziury, otwór w ścianie między pokojami, inaczej jaka może być minimalna oraz maksymalna dziura, otwór w ścianie. według norm.
Dziękuje za odpowiedz
Uciąć i założyć nową wtyczkę. Kosztuje kilka złotych. Rozmiar otworu zależy od technologii wykonania ściany. Średnica 22mm na pewno nie jest problemem, bez względu na technologię, ale mam wątpliwości, czy jakąkolwiek wtyczkę tamtędy przeciśniesz. Dokładnie tyle wynosi rozstaw bolców, a jeszcze musi być chociaż kawałek obudowy...
