Heniek22 02.07.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Witam. Potrzebuję porady. mieszkam na piętrze w domu w sumie ok 145m2. mam niestety problem z temperaturami. w zimie nie mogę dogrzać a w lecie jak już sie nagrzeje to trzyma. Dom jest z końca lat 80tych i początku lat 90tych. Strop to beton żużel beton. Dach dwuspadowy deski do krokwi i na tym papa. dach po remoncie ok 4 lata temu. wymieniona część desek i cały dach pokryty nowa papą + nowe okucia na całym dachu. W zimei na strychu jest mróz. dach ma wiele prześwitów a latem jest taki piekarnik że pranie się suszy w 30min. jako że nosiłem się z zamiarem ocieplenia domu w okół i elewacji lepiej będzie pierwsze wziąśc się za strych. Czy lepiej jest wziąść firme i ocieplić pianą ? czy może iść w wełne . Czy ocieplać tylko dach czy lepiej i dach i strop ? w sumie dachu będzie ok 300m2 w najwyższym punkcie dach moze miec ok 2,2m a w najniższym czyli przy brzegach ma może z 50cm czyli ejst dosyć niski wiec pożądna izolacja powinna dać dobry efekt. Bo zimą mam naprawde mega problem. dół domu mam mega temperature i w lecie chłód a u mnie wyżej jest 100% na odwrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2017 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Rozważyłbym nasypanie na strop grubej warstwy perlitu.Na tym folia, siatka zbrojąca z marketu i wylewka betonowa, cienka, "strong".Ocieplanie połaci ma mniej sensu, jak mi się wydaje.Piana jest palna.Wata mało skuteczna.Styropian mięknie już w 60stC... A latem masz tam piekarnik. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7373716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek22 02.07.2017 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Rozważyłbym nasypanie na strop grubej warstwy perlitu. Na tym folia, siatka zbrojąca z marketu i wylewka betonowa, cienka, "strong". Ocieplanie połaci ma mniej sensu, jak mi się wydaje. Piana jest palna. Wata mało skuteczna. Styropian mięknie już w 60stC... A latem masz tam piekarnik. Adam M. a nie chodzi o to żeby własnie wyizolować to co przedostaje się dachem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7373755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2017 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 PO CO?Przecież dach to potężny solar!Ja bym się pod niego starał podpiąć tanią powietrzną pompą powietrze-woda.Będziesz mieszkał na tym strychu? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7373780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek22 02.07.2017 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Nie będe tam mieszkać . max jakiś magazyn na graty .Solary już mam i faktycznie tym połączeniem daje ognia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7373817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 02.07.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Nie będe tam mieszkać . max jakiś magazyn na graty . Solary już mam i faktycznie tym połączeniem daje ognia. To w takim wypadku tylko i wyłącznie ocieplaj strop czyli podłogę na strychu , będzie zdecydowanie lepiej oczywiście pod warunkiem że zimno nie poleci drzwiami i schodami na dół , ocieplenie dachu to dobre rozwiązanie ale mimo wszystko mimowolnie musisz tą powierzchnię ogrzać czy chcesz czy nie a docieplając tylko podłogę na strychu odcinasz się od tego . przerabiałem temat bo docieplałem dach 30 cm wełną a ten sam efekt ba nawet lepszy miałby jak bym tylko docieplił podłogę strychu przykład na dworze -17 w domu plus 24 na strychu plus 14 bez kaloryferów , jak myślisz z czego bierze się to plus 14 st ? niepotrzebnie grzana kubatura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7373890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek22 02.07.2017 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 W takim razie faktyczmie wezme się za strop . A z perlitem troche kiepsko bedzie bo sie zniekształci chodźby od samego chodzenia po foli. nie lepiej styropian ? Wełna i legary raczej odpadaja bo mam sporą powierzchcnie wiec płyty osb na to też wyjdą nie mało. jaką grubość styropianu polecacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7373957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 02.07.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Wysypany perlit można wyłożyć kartonami, na to folia i przy chodzeniu na pewno nic się nie odkształci . Jak przyjdzie wylewka, to może odrobinę osiąść.Perlit ma cudowną właściwość, że niweluje wszelkie nierówności stropu- a o to w nowych i starych budynkach nietrudno, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7373983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek22 02.07.2017 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Wysypany perlit można wyłożyć kartonami, na to folia i przy chodzeniu na pewno nic się nie odkształci . Jak przyjdzie wylewka, to może odrobinę osiąść. Perlit ma cudowną właściwość, że niweluje wszelkie nierówności stropu- a o to w nowych i starych budynkach nietrudno, ale jeżeli zdecyduje sie na styropian to też spoko ? jaką grubość polecacie najlepiej z zapasem żebym nie musiał się martwić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7373995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2017 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Rób jak chcesz.Możesz to wymościć starymi gazetami i też jakoś tam będzie.Boisz się perlitu, bo go nie znasz.Kup wysyłkowo worek i pobaw się nim, to go poznasz.Wszelkie drewno opatulone perlitem uznawane jest za... niepalne! Po plaży czasem chodziłeś to piasek znasz.Perlit to taki piasek "pusty w środku".Szkło wulkaniczne.Termoizolacja z atestem od -200stC do +800stC.Coś tu wypisujesz o styropianie co mięknie już w 60stC... Chcesz drożej, gorzej i bardziej pracochłonnie - rób jak chcesz, bo to TWOJE jest. Wysypany perlit można wyłożyć płytami karton-gipsowymi.Najcieńszymi jakie są i najtańszymi , zamiast OSB.Gips-karton też jest niepalny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7374180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 03.07.2017 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Właśnie perlit to idealny materiał na takie eksperymenty możesz nawet zrobić perlitobeton i masz twarde podłoże bez legarów , ja kupowałem 3 kubiki perlitu to dawałem 12 zł za worek 125 litrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7374183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek22 08.07.2017 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2017 jak grubo sypać tym perlitem ? zabezpieczać jeszcze czymś od góry ?pójdę raczej w legary i miedzy nimi wysypie perlit i na to OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7376511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawka38 09.07.2017 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 a mozna taki strop zasypac perlitem z gipsem zrosić wodą i na to wylewka betonowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7376647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 09.07.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 (edytowane) Rób jak chcesz. Możesz to wymościć starymi gazetami i też jakoś tam będzie. Boisz się perlitu, bo go nie znasz. Kup wysyłkowo worek i pobaw się nim, to go poznasz. Wszelkie drewno opatulone perlitem uznawane jest za... niepalne! Po plaży czasem chodziłeś to piasek znasz. Perlit to taki piasek "pusty w środku". Szkło wulkaniczne. Termoizolacja z atestem od -200stC do +800stC. Coś tu wypisujesz o styropianie co mięknie już w 60stC... Chcesz drożej, gorzej i bardziej pracochłonnie - rób jak chcesz, bo to TWOJE jest. Wysypany perlit można wyłożyć płytami karton-gipsowymi. Najcieńszymi jakie są i najtańszymi , zamiast OSB. Gips-karton też jest niepalny. Adam M. Nie ma problemu z kupieniem zapraw posadzkowych z wypełniaczem perlitowym. Ostatnio musiałem zredukować zbyt duży spadek wysięgnikowej płyty balkonowej, przed ułożeniem właściwej termoizolacji z płyt PIR i skorzystałem z tego rozwiązania aby nie obciążać nadmiernie. Problemem perlitu jest mały opór konwekcyjny w przypadku perlitu o większej kalibracji. Dlatego należy go zastosować łączony z dwóch lub najlepeij trzez frakcji aby uzyskać pełny "stos okruchowy". Inaczej wskazane byłoby zastosowanie membran ograniczających konwekcję. Pozdrav SM Edytowane 9 Lipca 2017 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7376716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 09.07.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 a mozna taki strop zasypac perlitem z gipsem zrosić wodą i na to wylewka betonowa? A po co wylewka? Wystarczy wyprowadzić pasy poziomujące z zaprawy perlitowej, pomiędzy wypełnić perlitem sypkim i na to ułożyć płyty np. lignocementowe gr.2,5 cm lub drewnopochodne. Pozdrav SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7376720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 09.07.2017 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 Jak dajesz perlit, to po co ci legary????Twoja kasa i praca- zrobisz jak uważasz. Może jednak posłuchaszZrób sobie doświadczenie - na jakiejś powierzchni wyrównaj warstwę perlitu i na kartonach/folii poukładaj OSB. To się nie przemieści, legary są na inne systemy potrzebne! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7376803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irytek102 23.08.2017 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Cześć! Pozwólcie że odgrzeję wątek, bo mam niemal identyczne pytanie jak autor, tzn. ocieplenie stropu w ~15 letnim budynku.Oryginalnie jest betonowy strop + warstwa trocinobetonu (czy to w ogóle ma jakieś właściwości termoizolacyjne?).Poddasze mam bardzo użytkowe - kilka razy w tygodniu się tam chodzi, podłogę muszę mieć więc stabilną. Podoba mi się pomysł użycia perlitu, ale mam kilka pytań:1) Jaką warstwę perlitu powinienem zastosować? 10 / 20 cm ? A może wystarczy mniej?2) Czy trzeba na beton położyć folię/inny podkład? Jaki?3) Czy wykonanie ocieplenia polega tylko na rozsypaniu kupionego perlitu z worka i wyrównaniu?4) Nie jestem przekonany czy karton + płyty drewnopochodne, ułożone luzem na perlicie będą stabilne. Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania legarów?5) Czy w przypadku legarów trzeba stosować przerwę dylatacyjną? Jak dużą?6) Gdzie najlepiej zamawiać perlit? Czy istnieje perlit różnej jakości? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7392057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamemnon91 23.08.2017 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Ktoś wyżej pisal już ze legary zbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7392071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irytek102 23.08.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Ktoś wyżej pisal już ze legary zbędne. No tak, czytałem że można pominąć lub zrobić pasy poziomujące z zaprawy perlitowej i będzie to spełniało taką samą funkcję. Ten temat to już "szczegół". Czy mógłbyś jakoś skomentować pozostałe moje pytania? Szczególnie jeśli chodzi o grubość warstwy. Jest mi to niezbędne do ruszenia sprawy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7392116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.08.2017 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Sprecyzuj co chcesz osiągnąć.Na tym etapie odpowiedź na wszystkie pytania brzmi - albo tak, albo nie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230374-starszy-dom-ocieplenie-strychu/#findComment-7392899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
