pecet0 02.07.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Chciałbym wybudować sobie taras, tylko utrudnieniem jest to że nie mam gruntu wyrównanego do poziomu takiego jak podłoga wewnątrz domu. Grunt jest niżej. Aby podłoga tarasu byłą na poziomie 0 z podłogą domu, to muszę taras zrobić na słupach 50-60 cm nad aktualnym poziomem ziemi koło domu. Jak to zrobić? Jak najłatwiej wykonać takie słupy betonowe? (gdyby miały być tylko na wysokośc gruntu to temat byłby łatwiejszy wykopać dziurę i zalać betonem a tutaj jak ma wystawać tyle wyżej to co zrobić? i jakiej średnicy mają być te słupy? już mi nawet przyszło do głowy aby najpierw zalać betonem do poziomu gruntu, później kupić rurę kanalizacyjną półmetrową fi160 położyć na tym betonie i zalać ją wewnatrz betonem (i wykonać np coś takiego x 30 (taras planowany 8 m x 4 m) Tylko nie wiem czy jeden beton zwiąże do drugiego i czy to ma sens co ja myślę czy jest całkiem bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.07.2017 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Pomysl z rura jest OK, tylko nie robisz tego na dwa razy, tylko na raz - wiercisz dotwor, wypełniasz betonem do poziomu gruntu, wkladasz rure fi20 na jakieś20cm w otwor i dolewasz reszte. Oczywiscie beton nie moze byc zupą, a w słupku przydałoby się jakieś zbrojenie Po drugie - chce ci sie tyle słupków robić ? Nie mozesz zastosowac legarów 20x20cm, na nie kontrlegary 10x6cm i na to deski ? Masz wtedy nizsze słupki i jest ich mniej: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7374172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 03.07.2017 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Nie mozesz zastosowac legarów 20x20cm, na nie kontrlegary 10x6cm i na to deski ? Masz wtedy nizsze słupki i jest ich mniej: Przy tym układzie też trzeba robić słupki bo albo te legary opieramy na słupkach albo mamy tak przygotowane podłoże jak na zdjęciu któe zamieściłeś (u mnie jednak trzeba byłoby pod całym tarasem sporo utwardzić i podnieść teren żeby oprzeć legary jak na zdjęciu stąd też pomysł słupów z rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7374497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.07.2017 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Jak widac na powyzszym zdjeciu, ja tez robilem słupy, ale robisz ich wtedy mniej i mniej wystają ponad grunt.Twoj wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7374503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 03.07.2017 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 jak gęsto robiłeś słupy i jakich średnic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7374528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.07.2017 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 (edytowane) Te legary 20x20cm maja 4m i sa podparte w 3 miejscach - co okolo 1,6m Rozstaw miedzy nimi to okolo 1,2m Doły pod słupy wierciłem świdrem 160mm, średnica otworu wychodzi zawsze większa, wiec bylo to 180mm Na otwor kladlem polowe plastikowej doniczki 20x20cm i i wysokosci 10cm (tyle musiałem podnieść sie ponad grunt) . W slupku pret gwintowany fi20 Doniczki skurat miałem, bo zamawiałem sadzonki Edytowane 6 Lipca 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7374605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 04.07.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Hej fotohobby Doły pod słupy wierciłem świdrem 160mm, średnica otworu wychodzi zawsze większa, wiec bylo to 180mm To jeszcze ja jedno pytanie, na jaką głębokość wierciłeś świdrem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7374611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 04.07.2017 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Jak głeboko wierciłeś te otwory? Zakładając że wystaja tylko kilkanaście cm ponad ziemie? Czy legary 20x20 to nie przesada? Drzewo na legary takie same jak na deski tarasowe? Czym i jak impregnowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7374617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 04.07.2017 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 (edytowane) Ja robiłem na głębokość 100 cm świdrem. Fundament z rury kanalizacyjnej fi 20 cm. Edytowane 4 Lipca 2017 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7374618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.07.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 (edytowane) Jak głeboko wierciłeś te otwory? Zakładając że wystaja tylko kilkanaście cm ponad ziemie? Czy legary 20x20 to nie przesada? Drzewo na legary takie same jak na deski tarasowe? Czym i jak impregnowane ? Wierciłem na 80cm Legary modrzewiowe, impregnowane Sadolin Base, na to jedna warstwa oleju. Edytowane 6 Lipca 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7374623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 04.07.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 budowlany_laik, fotohobby Dzięki za opis i fotki to już wszystko wyjaśnia. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7374628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 04.07.2017 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 (edytowane) budowlany_laik miałeś otwór na rurę obsypałeś ją ziemią i tylko do środka zalałeś beton, czy rura najpierw była częściowo obetonowana a dopiero później uzupełniłeś środek rury betonem? kolejny temat niektórzy stosują takie kotwy: Ty natomiast zastosowałeś szpilki - te legary wierciłeś na wylot w szpilce? (w sumie takie rozwiązanie pomaga wypoziomować legar) jeśli rury/szpilki nie były idealnej wysokości to zawsze można legar wyżej lub niżej "nabić" na szpilkę. Edytowane 4 Lipca 2017 przez pecet0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7375088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 05.07.2017 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Wierciłem otwory w ziemi świdrem, poszerzałem ręcznie by weszła wgłąb rura fi 20 cm. Wciskałem je w otwór na parędziesiąt cm i poziomując. Od góry lany beton z betoniarni, bez zbrojenia. Słupy były zalane betonem do góry. Później wiercone otwory w słupach (niestety SDS z udarem). W otwory mocowałem pręty gwintowane na kotwę chemiczną - kotwa trzyma lepiej niż beton. Później jak na zdjęciu - legar przewiercony, od dołu 2 nakrętki, od góry też nakrętka. Takie rozwiązanie, tak jak piszesz, pozwala na idealne wypoziomowanie legarów - zarówno od domu (spadek ustawisz jaki chcesz, ja mam 3%), jak i wzdłuż domu - kładziesz poziomicę i co do mm ustawiasz legary między sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7375249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 05.07.2017 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 (edytowane) Wierciłem otwory w ziemi świdrem, poszerzałem ręcznie by weszła wgłąb rura fi 20 cm. Wciskałem je w otwór na parędziesiąt cm i poziomując. Od góry lany beton z betoniarni, bez zbrojenia.. Ok czyli rury były wstawione na wcisk a beton był tylko w środku rury, ok. Jakich wymiarów miałeś legary bo z zdjęcia wynika że na pewno znacznie mniejsze niż kolega fotohobby ile było u Ciebie 10 x 10 cm ? i słupy co ile co półtora metra? czy częściej? i ile mniej więcej były wypuszczone poza ostatni słup? np jak mamy słup narożny to legary były np dłuższe załózmy 20 cm po za słup czy legary się kończą podobnie jak słupy? Edytowane 5 Lipca 2017 przez pecet0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7375542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 06.07.2017 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Beton był wlany w rurę i oczywiście jeszcze w ziemię (-100 cm)! Legar 9x10 cm, kontrlegary 4,5x7 cm (chyba). Słupy w siatce 1,2 m. Legary mogą być lekko dłuższe od słupa ostatniego, musisz to ocenić sam, u mnie ok. 10-15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7375672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.07.2017 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Wszystko zależy od załozen Ja na przyklad chciałem maksymalnie odsunac pierwszą linię slupow od sciany, by nie niszczyć zbyt blisko niej opaski przeciwwysadzinowej, mialem tam tez połozone rury kanalizacji deszczowej i przyłącze pradu. Grubsze legary, to możliwość zrezygnowania z jednego rzedu słupków, czyli bilans w PLN wychodzi na 0, pracy też trochę mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7375687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 06.07.2017 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Ja znów na opasce p-wysadzinowej mam wylaną zbrojoną ławę - właśnie pod legary tarasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7375699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 19.07.2017 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Jaki świder lepiej kupić dla rury fi 200.świder o średnicy fi 170 i rurą rozbić ścianki aby weszła na ścisk do ziemi nieruszając się.czy świder o średnicy fi 200 żeby spokojnie wsunąć rurę fi200 do wykopu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7380790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 28.07.2017 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Witam, czy konstrukcja pod drewniany taras składająca się z 5 położonych na sobie bloczków fundamentowych, będzie stabilna ? mam wysokość 65 cm nad gruntem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230400-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upy-pod-legary-pod-taras/#findComment-7384390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
