tomek_2 11.09.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Moja ekipa dociepleniowcow woli, zeby dekarze zalozyli parapety (stal ocynk poliester mat) przed polozeniem tynku zewn twierdzac, ze potem trzeba bedzie robic zaprawki z tynku w miejscu osadzania parapetow ktore moga - ale nie musza - odcinac sie odcienniem i struktura od polozonego juz tynku. W tej chwili sciany sa w polowie gruntowania i kolo wtorku panowie zaczna klasc tynk. Montowac juz teraz parapety czy jednak dopiero po tynku? Mzoe mial ktos doswiadczenie w tym temacie i zechce sie nim podzielic? pozdrawiamtomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23043-parapety-zewntrzne-metalowe-po-tynku-akrylowym-czy-przed/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 11.09.2004 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Miałem parapety (płytki klinkrowe z angobą) położone przed tynkami. Tynkarze zabezpieczyli je przed zabrudzeniem i było OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23043-parapety-zewntrzne-metalowe-po-tynku-akrylowym-czy-przed/#findComment-406812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.09.2004 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 tomek_2 - i jesli tynkarze znaja sie na zabezpieczaniu elementow ktore nie wymagaja tynkowania parwde Ci powiedzieli Pozniejsze dorobki nagminnie odrozniaja sie a to kolorem, a to struktura, a to chociazby tym, ze nie sa w plaszczysnie tynku tylko z leka wystaja Dopilnuj tylko zabezpieczenia parapetow - choc o ile mnie pamiec nie myli to one powinny byc "obciagniete" folia fabrycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23043-parapety-zewntrzne-metalowe-po-tynku-akrylowym-czy-przed/#findComment-406818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.09.2004 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Sa dorabiane u producenta blachodachowki, ale folii niestety nie maja. W kazdym razie - jak widze, racje maja moi fachowcy. TYlko faktycznie trzeba je jakos dobrze zabezpieczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23043-parapety-zewntrzne-metalowe-po-tynku-akrylowym-czy-przed/#findComment-406820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 11.09.2004 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Połóż na całej powierzchni parapetu karton (taki z opakowań - w najbliższym sklepie spożywczym chętnie Tobie oddadzą ile tylko go chcesz) a na to należy potem położyć folię malarską przytwierdzoną do ramy okna wąskim paskiem taśmy malarskiej.Zresztą to zabezpieczenie powinni wykonać tynkarze. Ty tylko sprawdź czy zrobili to dobrze.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23043-parapety-zewntrzne-metalowe-po-tynku-akrylowym-czy-przed/#findComment-406822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.09.2004 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Kochani, a jak takie parapety przytwierdza sie w poziomie do podokiennika? Czy pianka montazowa (boje sie, ze wypchnie parapet do gory) czy tez na jakis klej do tego celu przeznaczony? Kiedys tez mialem parapety metalowe przy starych oknach skrzynkowych, ale tamte o ile pamietam byly mocowane do muru mechanicznie wkretami. Teraz natomiast nie chcialbym przewiercac ich powierzchni w ogole. Wiadomo, ze pod okno wchodzi zakladka parapetu, ze boczki oblozone sa plastikowymi zaslepkami odprowadzajacymi wode, ktore beda wpuszczone w styropian i beda sie prawie licowac z murem. A jak to jest z mocowaniem poziomym? Podloze to cegla podwyzszona styropianem, ale jeszcze trzeba go troche dolozyc, by uzyskac wlasciwe spadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23043-parapety-zewntrzne-metalowe-po-tynku-akrylowym-czy-przed/#findComment-406903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 12.09.2004 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 patent na zabezpieczenie stosowany przez ekipę, która wymieniała parapety w blokach na osiedlu moich rodziców:przesmarować tłustym smarem (towotem) - nic się nie przyklei żadna farba i żaden tynk u mnie były zasłonięte folią, ale i tak mam do usuniecia klej z taśmy samoprzylepnej (naszczęście schodzi denaturatem). Co do montażu, to u mnie montowali na piankę, tylko przyciskali deskami dociążonymi cegłami, żeby parapet nie "wstał". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23043-parapety-zewntrzne-metalowe-po-tynku-akrylowym-czy-przed/#findComment-407180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.09.2004 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Kochani, a jak takie parapety przytwierdza sie w poziomie do podokiennika? ...... Po prostu przykrecasz je do listwy podparapetowej i nawet mozesz sobie darowac uszczelnienie tego miejsca, Jak juz przykreciles podnosisz go lekko tak by moc wtrysnac piane az do samego okna i pozniej pozycjonujesz sobie parapet pamietajac o odpowiednim spadku jak i o zabezpieczeniu go przed uniesieniem rozszarzajaca sie piana - czy po prostu deska i kilka cegiel czy tez decha i zaklinowanie jej o glif gorny inna decha - pelna dowolnosc i inwencja montazyszty - wazne by bylo dobrze i nie ruszylo sie Mocowac mechanicznie dodatkowo nie ma potrzeby - piana wystarczajaco przez dziesieciolecia parapet ci do podloza przyklei Poza tym w wiekszosci rozwiazan dodatkowo konce parapetow obsadzone sa w tynku zewnetrznym i dodatkowym zamocowaniem jest - nawet takie badziewie jakim jest parapet PVC utrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23043-parapety-zewntrzne-metalowe-po-tynku-akrylowym-czy-przed/#findComment-407194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 12.09.2004 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Dzieki za rady, jareko dzieki kolejny raz, A czy trzeba mocowac parapety wkretami do listwy parapetowej? Miejsca mocowan bedzie przeciez widac i niezbyt estetyczny efekt moze to spowodowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23043-parapety-zewntrzne-metalowe-po-tynku-akrylowym-czy-przed/#findComment-407203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 12.09.2004 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 U mnie nie przykręcali do listwy podparapetowej, tylko wsunęli w takie wycięcie w profilu okna i podlali pianką. Pianka dopchnęła parapet do góry w tej listwie (a obciążenie na czas zasychania pianki - deska + cegły) przytrzymały parapet w odpowiedniej pozycji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23043-parapety-zewntrzne-metalowe-po-tynku-akrylowym-czy-przed/#findComment-407206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.09.2004 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 mozna tak jak opisal to Mieczu - tylko nie zawsze sie to montazystom chce - ale tak jak jest u Miecza jest tez poprawnie mimo ze nie ja je montowlem he he he istotne jest by te przestrzen wypelnic pianka - ona idealnie "wepchnie" parapet w te szczelinke i pieknie to polaczenie nie tylko uszczelni ale takze dociepli (o czym sie czesto zapomina gdyz jest to miejsce gdzie z zalozenia jakby k jest mniejsze niz w oscieznicy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23043-parapety-zewntrzne-metalowe-po-tynku-akrylowym-czy-przed/#findComment-407239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
