Dzień dobry! Chciałabym wykonać do domu i ogrodu kilka betonowych donic, widziałam wiele tutoriali jednak nadal nie wiem jak je technicznie wykonać. Nie wiem czy lepiej jest taką donicę wykonać z cementu i wody czy z zaprawy cementowej która zawiera piasek? Czy będzie jakaś różnica w wadze i kolorze takiej donicy po wyschnięciu, w zależności od tego czy jest zrobiona z czystego cementu czy z zaprawy cementowej? No i jakim impregnatem najlepiej ją zabezpieczyć oraz jakimi farbami najlepiej pomalować po wyschnięciu (akrylowe, olejne)?
Dziękuję za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/230445-donica-z-betonu-z-jakich-materia%C5%82%C3%B3w-wykona%C4%87/
Donica betonowa jak sama nazwa wskazuje jest z betonu. Beton to odpowiednia mieszanka kruszyw (żwir, piasek, odpowiednie frakcje), cementu i wody. Z samego cementu donicy nie zrobisz - będzie się kruszyć. Z cementu i piasku też nie - będzie się ścierać i kruszyć. Zaprawa cementowa służy do murowania / tynkowania, ale zupełnie się nie nadaje na taką donicę. To musi być beton klasy B20 i proporcji składników na taki beton szukaj (ze szczególną uwagą na ilość wody - absolutnie nie wolną przesadzić z jej ilością). W zależności od wymiarów, taka donica moim zdaniem powinna być również zazbrojona, czyli siatka z prętów stalowych by się przydała. I ostatnia sprawa, robiąc odlew należało by go zawibrować aby pozbyć się pęcherzy powietrza w betonie - to wpływa zarówno na estetykę betonu jak również na jego wytrzymałość.
Jeżeli będziesz miał dobrą formę, dobry beton i zrobisz to zgodnie ze sztuką to moim zdaniem nie trzeba tego dodatkowo impregnować ani zabezpieczać - sam beton jest wystarczająco odporny na warunki atmosferyczne. Kolorystykę betonu można zmieniać przed wylaniem, są pigmenty do betonu.
