bubumeme 11.09.2004 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Dopomóżcie, oświeććcie, doradzcie! Czy warto palić drewnem, głównie chodzi mi o ekonomię i wkład własnej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23047-kocio%C5%82-na-drewno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vadim 12.09.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 To wszystko zalezy od wielu czynników.Pytanie czy warto? hmm ...pewnie warto bo to chyba najtańsze paliwo.Po pierwsze jaki kocioł?Czy masz możliwości sezonowania drewna opałowego bo musi mieć ono odpowiednią wilgotność.?Jak często chcesz zaglądac do kotłowni? Wczoraj montowałem swój nowy kocioł i mmusiałem się udac do zaprzyjaźnionej hurtowni bo kształtki.Wchodzę a tm stoi piekny Viessmann opalany drewnem, pełna automatyka,cudo!!!!Gdybym nie był taki leniwy napewno bym go kupił mam zaprzyjaźnionych leśniczych tak więc z twardym drewnem nie byłoby problemu.Aha. stałopalność Viessmanna średno 12 h -myślę że to ok.Producenci ktorzy podaja 24h wg mnie robiąto nierzetelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23047-kocio%C5%82-na-drewno/#findComment-407073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 12.09.2004 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Stałopalność podajesz 12 godzin. Ta stałopalność 12 godzin to przy jakiej mocy kotła? 20 czy 30% mocy znamionowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23047-kocio%C5%82-na-drewno/#findComment-407298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bubumeme 13.09.2004 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Chwilę mnie nie było-obowiązki, ale wracając do tematu, kocioł buderusa wypala swój wkład przy 80% wykorzystywanej mocy w 8h, są to zapewnienia sprzedawcy z centrali firmy, ale i tak ten sam jegomość namawiał mnie na kotłownię olejową, bo nie tak drogo i bez łażenia do kotłowni 3x na dobę. dylemat mój polega na tym że chałupa stara, trochę zawilgocona i wielka ok. 180 m, trzeba ją tanio grzać, a użytkownicy olejaków (znam 2-óch), mówią, że wszystko jest ok, tylko drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23047-kocio%C5%82-na-drewno/#findComment-408334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 14.09.2004 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 A masz w pobliżu tartak i dożu miejsca w garażu. Dawno temu widziałem u wuja (a to dopiero chałupa jakieś 500 m2) przystawkę do węglowego pieca, która obejmowała silosik taki z 500l przekładnię ślimakową, komorę zgazowania i doprowadzenie holzgazu do paleniska. Powinno wyjśc tanio, tylko musisz mieć w pobliżu trociny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23047-kocio%C5%82-na-drewno/#findComment-408606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
