NARODOWO-SPOŁECZNY BIOLOGICZNY REAKTOR JĄDROWY DRJ.600.
W przeciwieństwie do reaktora DRJ.180 ten typ ze względu na wyższą efektywność reakcji jest przeznaczony do pracy całodobowej.
Wartość "600" w tym przypadku oznacza 600% sprawności głowicy reaktora.
Sprawność całkowita przemiany energetycznej jednej formy energii-elektrycznej w drugą-cieplną, dochodzi do 400% przy wykorzystaniu silników klasy IE3.
W tym wypadku jego ekonomika ma do 5-cio krotnej przewagi nad węglem po 800 PLN/1 T (27 kJ).
W trybie pracy całodobowym może ogrzać 3.200 m2 czyli np. 32 domy po 100 m2 każdy.
W tym przypadku koszt inwestycji urządzenia 50.000 PLN rozkłada się na 32 czyli wyniesie 1563 PLN od domu.
Ten model o mocy silnika 11 kW to jedyne takie urządzenie na Świecie, stanowi prototyp dla większych jednostek.
Przy godzinowej produkcji ciepła 50 kWh jest w stanie, przy wykorzystaniu tylko taryfy nocnej a'27 gr/1kwh, ogrzać powierzchnię 1300 m2 do 8x taniej niż węglem po 800 PLN/1 T. :o
https://forum.murator.pl/topic/230478-osiedlowy-reaktor-cieplny-klasy-600/
[ATTACH=CONFIG]392509[/ATTACH]
Pomijajac sprawnosc 400% która w rzeczywistosci nie istnieje w opisie same przekłamania. Rozumiem ze chiałoby sie sprzedac zwykły trójfazowy silnik 11 kW plus blizej nieokreslony kawałek zelastwa za 50 kPLN ale są jakies granice. Przy mocy 50 kW (!!!!) da sie zasilic 32 domy rozumiem ze pasywne, pomijam zupełnie straty na przesyle. Domy pasywne zwykle nie mają podłogówki wodnej, Komu chcesz sprzedac zatem to urzadzenie? Nie zadawala Ciebie marza 20-30% chcesz od razu 1000%? Płatny profil jako zabezpieczenie od zbanowania czy szukanie jeleni?, jezeli to drugie to tu ich nie znajdziesz, tak w zasadzie nigdzie ich nie znajdziesz.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/230478-osiedlowy-reaktor-cieplny-klasy-600/#findComment-7376041
Dziekuje za ciągłe, wybitnie fachowe, zaangażowanie w temat. :D
Pominmy temat tego cudownego reaktora, jak chcesz zasilic i jakie to mają byc domy azeby 50 kW wystarczyło do ogrzania az ich 32? Odpowiedz na to wyjątkowo niefachowe zapytanie. Pokaz ze znasz sie na rzeczy i wiesz co reklamujesz.
https://forum.murator.pl/topic/230478-osiedlowy-reaktor-cieplny-klasy-600/#findComment-7376053
@Asolt
Dziwię się, że Redakcja zezwala na pisanie bredni.
Dariusz Nowak dostał już "po łapkach" w innym temacie założonym przez siebie, a mimo to z uporem maniaka zakłada nowy.
Fakt.
Edytowane przez Tomaszs131
Korekta linku.
https://forum.murator.pl/topic/230478-osiedlowy-reaktor-cieplny-klasy-600/#findComment-7376063
@Asolt
A Ty bys nie zakładał w celu sprzedazy czegos co warte 2000 max 2500 zł za 50 kPLN?
https://forum.murator.pl/topic/230478-osiedlowy-reaktor-cieplny-klasy-600/#findComment-7376069
Dokładniej 50 kWh czyli 1,2 MWh/dobę.
Wystarczy na domy kiepsko ocieplone 10-12 cm styropianu.
W przypadku domów dobrze ocieplonych wg wskazówek Brzecza, powierzchnia ta rośnie 2,5 x. :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/230478-osiedlowy-reaktor-cieplny-klasy-600/#findComment-7376077
Mówisz Brzęcza? to juz wszystko jasne. A nie próbowaliscie tych tachionow, moze by wam co nieco pomogły. Podobno leczą tez wszelkie schorzenia psychiczne.
https://forum.murator.pl/topic/230478-osiedlowy-reaktor-cieplny-klasy-600/#findComment-7376098
  • 4 weeks później...
Tyle to kosztuje sam silnik, praca obrabiarki numerycznej wielokrotnie więcej.
Ale znowu dziękuję za krytkę. :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/230478-osiedlowy-reaktor-cieplny-klasy-600/#findComment-7384793
Ogólne wprowaadzenie w tematykę leczniczą jest tutaj: http://nspap.livejournal.com/48672.html
Generalnie to nie jest temat dla kaczych móżdzków. :no:
https://forum.murator.pl/topic/230478-osiedlowy-reaktor-cieplny-klasy-600/#findComment-7384795
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
