Fanft 07.07.2017 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Temat pośrednio związany z pompą ciepła ale dla mnie istotny,Mam powietrzną pompę Panasonica. Działa ok. Jednak od jakiegoś czasu zaobserwowałem dziwną rzecz.Pomimo wyłączenia w pompie opcji grzania CO, zostało tylko CWU (czyli TANK), zbiornik buforowy CO (300l) utrzymuje cały czas temperaturę około 32 stC. Biorąc pod uwagę, że nie jest dogrzewany już z 3 miesiące ... dziwne i niepokojące. Wczoraj coś mnie tknęło. Ustawiłem maksymalną temperaturę grzania wody tak aby pompa się włączyła.Co się okazało? Zawór trójdrożny Honeywell (VC4013) podczas grzania CWU przepuszcza ciepło i dogrzewa zbiornik CO.To jest tylko takie częściowe przepuszczanie. Na zbiornik CWU idzie np. 50 stC a na CO z 30 stC. Czy to normalne? Czy tak ma/może być, czy zawór jest uszkodzony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230491-pompa-ciep%C5%82a-i-nagrzewanie-si%C4%99-zbiornika-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 07.07.2017 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Tak w zależności od klasy zaworu ,może się przez niego ,,sączyć" więcej lub mniej . A nie możesz na okres letni zamknąć zaworu kulowego w buforze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230491-pompa-ciep%C5%82a-i-nagrzewanie-si%C4%99-zbiornika-co/#findComment-7376200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanft 07.07.2017 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 To 'sączenie', biorąc pod uwagę dogrzewanie zbiornika CO, to dosyć duże jest ...Fakt, mogę zamknąć zawór.Tylko czuję taki dyskomfort. Miało być 'bezobsługowo'.Zakładając, że byłbym totalnie zielonym użytkownikiem pompy, nigdy bym nie zadał takiego pytania. Więc, ciepło by uciekało ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230491-pompa-ciep%C5%82a-i-nagrzewanie-si%C4%99-zbiornika-co/#findComment-7376219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 07.07.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Bo to ,,sączenie" zależy m.inn. od klasy zaworu.Fakt , przełączenie zaworu kulowego dwa razy w roku, to istny dramat obsługowości . Szkoda ze nie wiedziałeś o tym przed montażem pc , spokojnie mógłbyś sobie zmontować np piec z podajnikiem na ecosyf , i teraz w DOOPIE miałbyś te przełączenie zaworu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230491-pompa-ciep%C5%82a-i-nagrzewanie-si%C4%99-zbiornika-co/#findComment-7376229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.07.2017 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Garażowiec, chyba znów Ci słońce zaszkodziło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230491-pompa-ciep%C5%82a-i-nagrzewanie-si%C4%99-zbiornika-co/#findComment-7376240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanft 07.07.2017 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Dobra. Nie było pytania. Nie chcę wywoływać żadnej wojny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230491-pompa-ciep%C5%82a-i-nagrzewanie-si%C4%99-zbiornika-co/#findComment-7376275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.07.2017 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Dobra. Nie było pytania. Nie chcę wywoływać żadnej wojny. A po co bufor? I to jeszcze 300l... Nie dało się inaczej? W pierwszym poście piszesz, że w buforze masz stałą temp 32st, a nie grzałeś go od 3 miesięcy. Wydaje mi się to średnio możliwe aby poprzez przepuszczanie zaworu 3D podczas grzania CWU utrzymać w nim taką stałą temp. Latem CWU podgrzewasz raptem 1-1,5 godz. na dobę, więc to trochę za mało energii i to z samego "przepuszczania". Temp w tym zbiorniku powinna być już dawno taka jak w pomieszczeniu, a przepuszczanie może ją podnieść max o 1 st. Ja bym to zgłosił instalatorowi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230491-pompa-ciep%C5%82a-i-nagrzewanie-si%C4%99-zbiornika-co/#findComment-7376290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanft 07.07.2017 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 (edytowane) Całą sprawę odkryłem niedawno. Najpierw chcę się dowiedzieć dlaczego tak jest. Masz rację, że 'przepuszczanie' nie powinno dać aż takich efektów. Z instalatorami niestety mam na pieńku. Porobili tak grube błędy, że boje się co jeszcze wyjdzie Sprawa bufora tak jakoś wyszła. Wiem, że opinie są podzielone. Jednak nie do końca ufałem instalatorom (zresztą słusznie) i wolałem aby był. No dobra. Opiszę co nieco. Schematy rysowałem ja więc proszę o wyrozumiałość. Najpierw panowie 'specjaliści' zrobili tak: Po moim gwałtownym proteście ( połączyli powrót zbiornika CWU do CO! ) zrobili tak: Twierdzili, że nie trzeba używać dodatkowego zaworu trójdrożnego bo powrót CWU nie pójdzie wstecz do zbiornika CO. Uwierzyłem chociaż wciąż mam wątpliwości czy to prawda. Może to jest przyczyna podgrzewania? Edytowane 7 Lipca 2017 przez Fan*ft Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230491-pompa-ciep%C5%82a-i-nagrzewanie-si%C4%99-zbiornika-co/#findComment-7376294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.07.2017 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Sprawa bufora tak jakoś wyszła. Wiem, że opinie są podzielone. Jednak nie do końca ufałem instalatorom (zresztą słusznie) i wolałem aby był. Bufor jest dodatkowym elementem instalacji, który można spie...lić, więc idąc za Twoją logiką i jak widać doświadczeniem lepiej żeby go nie było;) Masz podlicznik?, zobacz na zużycie. Samo podgrzewanie CWU w tych warunkach powinno pochłaniać max 4kWh dziennie dla standardowej rodziny. Jeżeli znacznie odbiegasz od tego wyniku to trzeba by się zacząć martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230491-pompa-ciep%C5%82a-i-nagrzewanie-si%C4%99-zbiornika-co/#findComment-7376300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanft 07.07.2017 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Mam podlicznik i PI*drzwi zużywa te 4Wh. Dlatego rabanu nie robię.Tylko taki ze mnie gość którego irytuje coś czego nie rozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230491-pompa-ciep%C5%82a-i-nagrzewanie-si%C4%99-zbiornika-co/#findComment-7376312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
