lelusz 07.07.2017 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Witam. Chcialbym sie poradzic w pewnej kwestii. MIanowicie chodzi o pomalowanie scian w kotlowni. Niestety kotlownia na paliwo stale tj wegiel i koks... wiec super cyzsto tam nie bedzie. Szczegolnie, ze jest to kotlownia bez podajnika wiec paliwo w okresie grzewczym bedzie do pieca dorzucane recznie szufeleczka;) Na scianach w tym momencie zostal polozny tynk i przegruntowane zostalo farba gruntujaca. Zastanawiam sie co nastepnie polozyc zeby w sezonie grzewczym w miare sprawnie ogarnac caly ten syf ktory sie nazbieral i jednoczesnie nienapracowac sie za mocno przy czyszczeniu scian itd. Wiem, ze istnieja farby do betonu... na szybko znalazlem jakis aksilbet oraz cos od Laboratorium Farb (takie czarne eleganckie wiaderka;-)). Trafilem rowniez na lakiery do scian- tutaj rowniez cos od Laboratorium Farb i cos od Aqua Ceramic, tez lakier w plynie w tym przypadku nazywany rowniez jako Kafle w plynie. A moze ktos jakos inaczej sobie poradzil z podobnym problemem ? Generalnie w kotlowni bedzie gres na podlodze, fajnie jakby ten kurz, pyl dalo sie po sezonie grzewczym po prostu zlac woda po scianach i zmopowac z podlogi;) Ale jednoczesnie chcialbym wiedziec, ze sciany beda oddychac i nie pojawi sie zaraz tam jakas grzybnia i plesn... i tu chyba jest najwiekszy problem;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230492-malowanie-scian-w-kotlowni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 02.08.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 Szanowny Panie, Przede wszystkim musi Pan zadbać o dobrą wentylację kotłowni. Warto również wygospodarować odpowiednie miejsce na opał (np. wymurowane z bloczków). Dzięki temu opał nie będzie brudził całej kotłowni, łatwiej go również będzie dosypywać do pieca. Ściany może Pan pomalować farbą Śnieżka Extra Fasadowa w wybranym, najlepiej ciemniejszym kolorze. Daje ona matowe, trwałe powłoki odporne na ścieranie, dzięki czemu powierzchnię łatwo utrzymać w czystości. Można nią malować zarówno elewacji, jak i ściany wewnątrz pomieszczeń. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230492-malowanie-scian-w-kotlowni/#findComment-7385699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 02.08.2017 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 najlepiej to położyć jakąś tanią glazurę, Myślę że za 20zł/m2 (glazura) + 30zł/m2 za położenie + klej powinno się udać to zrobić. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230492-malowanie-scian-w-kotlowni/#findComment-7385703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
