Edii 11.09.2004 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Projektant namówił mnie na różnicę poziomów w części użytkowej. CHodzi o 2 schody, które będą oddzielać korytarz od salono-jadalnio-kuchni. Znajomi mi odradzają (powód: dzieci będą się przewracać, będę niezadowolona na starość, trudnie do sprzątania). Czy możecie podzielić się Waszymi doświadczeniami/opiniami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23050-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-w-cz%C4%99%C5%9Bci-u%C5%BCytkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 11.09.2004 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 poszukaj w innych watkach, mase sie tu o tym mówipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23050-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-w-cz%C4%99%C5%9Bci-u%C5%BCytkowej/#findComment-406939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edii 12.09.2004 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Może się mówi, ale o schodach z barierką na piętro. Przeglądam od ponad godziny różne wątki i nic w moim temecie. Pozdrawiam,Edi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23050-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-w-cz%C4%99%C5%9Bci-u%C5%BCytkowej/#findComment-407086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 12.09.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 ok, mi napatoczyla sie dyskusja w nieco innym watku:http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32845 poczytaj uwaznie, bo dyskutowali tam o takich wlasnie schodkach ostatnio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23050-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-w-cz%C4%99%C5%9Bci-u%C5%BCytkowej/#findComment-407089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edii 12.09.2004 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Bardzo Ci dziękuje. Niestety większość krytycznych opinii na temat dzielenia powierzchni użytkowej schodami. Widocznie coś w tym jest. Jeszcze nie spotkałam się na forum z pozytywnymi opiniami na temat schodów wewnętrznych (dotyczy obniżenia stropu najczęściej w części salonowej). Edii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23050-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-w-cz%C4%99%C5%9Bci-u%C5%BCytkowej/#findComment-407366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 12.09.2004 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 na pewno warto obnizyc, jesli wieksza powierzchnia jest otwarta- ze wzgledow optycznych - wyzsze pomieszczenia lepiej wtedy wygladają,a z aspektami uzytkowymi to bywa roznie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23050-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-w-cz%C4%99%C5%9Bci-u%C5%BCytkowej/#findComment-407367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk_baszkowka 13.09.2004 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Uwazam ze jesli mozna obnizyc to koniecznie trzeba to zrobic - ale ja jestem maniakiem schodow wiec moje zdanie sie nie liczy Co do dzieci to bym nie przesadzal - maluchy przewracaja sie wszedzie a chyba lepiej jak zrobia w to w kontrolowanych warunkach w domu niz na budowie u siasiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23050-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-w-cz%C4%99%C5%9Bci-u%C5%BCytkowej/#findComment-407899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edii 13.09.2004 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Heniek, Twoja opinia też się liczy. Po przeczytaniu różnych opinii, nie wyrobiłam sobie zdania na temat schodów (i przeciwnicy i zwolennicy mają trochę racji). Ja mam pomysł!!!!!!!!!!. Zrobie sobie te schody do salono-kuchnio-jadalni. Jak trochę pomieszkam z tymi "schodami" to sama będę wiedziała, czy to fajnie czy nie. Skupie się nad tym, aby zminimalizować ewentualne niedogodności. Proszę o Wasze rady. Słyszałam, że:- najlepiej jeśli liczba schodów jest nieparzysta (u mnie to niewyjdzie mam 2)- schody powinny odróżniać się od reszty podłogi (np. kolorem, rodzajem materiału z którego będą wykonane)- wysykość nie więcej niż 15 cm- długość około 30 cm Macie inne sugestie? Edi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23050-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-w-cz%C4%99%C5%9Bci-u%C5%BCytkowej/#findComment-408014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.09.2004 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 całe nasze życie to schody, po co je jeszcze robić w domu zwłaszcza jak nie są potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23050-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-w-cz%C4%99%C5%9Bci-u%C5%BCytkowej/#findComment-410802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 15.09.2004 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Proszę o Wasze rady. Słyszałam, że: - najlepiej jeśli liczba schodów jest nieparzysta (u mnie to niewyjdzie mam 2) - schody powinny odróżniać się od reszty podłogi (np. kolorem, rodzajem materiału z którego będą wykonane) - wysykość nie więcej niż 15 cm - długość około 30 cm Macie inne sugestie? Edi nie jest wiekszym problemem parzysta liczba schodow schody powinny sie odrozniac ale w obiektach mieszkaniowych i uzytecznosci publicznej - w mieszkaniu albo domu mozesz robic jak chcesz - wszystko zalezy wylacznie od przyjetej koncepcji wnetrz schody zeby byly wygodne powinny odpowiadac wzorowi 2h+S= 60-65cm (h-wys. S-szer stopnia) max. wysokosc stopnia to 17cm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23050-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-w-cz%C4%99%C5%9Bci-u%C5%BCytkowej/#findComment-410939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
