bouli1978 08.07.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2017 WitamJestem w trakcie kupna domu 133m2, ogrzewanie będzie podłogowe. Myślałem nad piecem Heiztechnik Q EKO GL 15 kW, a dzisiaj instalator polecił mi Protech EPV 14 kW. Oczywiście oba piece w 5 klasie. Podobno Heiztechnika trudno wysterować a źle ustawiony pali jak smok. Pomóżcie mi czy ktoś ma może Protecha? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230514-czy-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.07.2017 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 Co to za dom.. ? jak potrzeba kotła 15 kW.. .. idąc tą fantazją instalatorską.. to 15 kW będzie mało.. aby dobrze kisić węgiel.. potrzeba tak 30 kW .. po co marznąć w zimie . W dzisiejszym standardzie dom budowany- potrzebuje jakieś ~35-45 W/m2 .. co daje 5,9 kW w największy mróz.. to się pytam .. co to za dom pojedyncza cegła ? - okna jedna szyba ? bo tak by to wyglądało.. a pod taki dom - podłogówka to chyba dla masochistów.. max tem podłogi to ile ? 28-29 st i to już nie jest znośne... podłoga to nie grzejnik.. gdzie można grzać do 90st.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230514-czy-wybra%C4%87/#findComment-7384758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 08.08.2017 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2017 Witam, A nie zastanawiał się Pan nad zastosowaniem powietrznej pompy ciepła? Takie rozwiązanie nie wiąże się z tak wysokimi kosztami inwestycyjnymi jak w przypadku gruntowej pompy ciepła. Nie jest wtedy wymagane wykonanie odwiertów gruntowych lub kolektorów poziomych. Pod kątem sprawności to gruntowa pompa ciepła cechuje się wyższym rocznym współczynnikiem COP w porównaniu do powietrznej pompy ciepła. Powietrzna pompa ciepła posiada również granicę pracy przy temperaturze zewnętrznej -20˚C, po przekroczeniu której ogrzewanie realizowane jest jedynie za pomocą wbudowanego dogrzewacza elektrycznego. Gruntowa pompa ciepła dzięki stałej dodatniej temperaturze gruntu, nie posiada takiego limitu. W oszacowaniu kosztów oraz doboru urządzenia zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Buderus. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230514-czy-wybra%C4%87/#findComment-7387326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
