Powiedzcie mi jak to jest, ocieplam poddasze i miedzy krokwie wkladam 15cm welny isovera, krokwie sa 18cm. No wlasnie poki byla jedna warstwa to szczelina byla zachowana ale jak dolozylismy 2ga warstwe pod krokwiami to szczelina niestety zginela i teraz jak to naprawic? Dodam ze welna po rozwinieciu z rolki ma rozne wymiary kolo 17-19cm
https://forum.murator.pl/topic/230522-ocieplenie-welna/
Rozprężenie wełny to akurat naturalne zjawisko.
Równie naturalne jest późniejsze klapnięcie w grubości... Jeszcze ktoś wierzy w takie waciki? Jeżeli już koniecznie musisz watę mineralną to nigdy w formie kompresowanej. Musi mieć gęstość która nie pozwala na takie zabawy. Wyłącznie płyty o podwyższonej gęstości. Wy chcecie widzieć izolację czy ją mieć (dopóki nie "złapie" wilgoci)?
Pozdrav
SM
https://forum.murator.pl/topic/230522-ocieplenie-welna/#findComment-7376711
Pozdrav
SM
Pokaż proszę tę klapniętą wełnę.
https://forum.murator.pl/topic/230522-ocieplenie-welna/#findComment-7376723
Z reguły ląduje na wysypisku bo z reguły tam się nadaje. Nie trzymam "pamiątek" bo nie mam na to chęci ni miejsca a robienie zdjęć i tak nic nie udowodni temu kto nie chce słyszeć, więc zbędny szpas.
KAŻDY wie, że waty, zwłaszcza niskiej gęstości, w dodatku przetrzymane ponad dopuszczalny termin w magazynach składów budowlanych, jeżeli nawet uda się wykonawcy "natrzepać" grubość to bardzo szybko osiadają... Może fachowość montażu powinno się mierzyć skutecznością "natrzepania"?! :D:lol2:
Pozdrav
SM
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/230522-ocieplenie-welna/#findComment-7379276
A powiedzcie jak byscie ocieplili pomieszczenie w ktorym wysokosc sufitu jest na 2,6m a wysokosc spodu jetek to 2,8m. Miedzy krokwie jest juz wlozona welna 15cm a druga warstwe chcialbym wlozyc odrazu pod pierwsza zeby nie zostawiac pustki miedzy pierwsza warstwa a druga.
https://forum.murator.pl/topic/230522-ocieplenie-welna/#findComment-7380077
A może zamocuj sztywną siatkę stalową, na której ułożysz wełnę. Najlepsze są zgrzewane arkusze z drutu zbrojeniowego o grubości 2,5 - 3 mm. To typowe siatki zbrojeniowe pod wylewki o wymiarach 200x100cm. Najtańsze są o oczkach 15x15cm, a bez problemu utrzymają warstwę wełny i ewentualnym podwieszeniem instalacji (elektrycznej, wentylacyjnej, itp).Zamocowanie siatki musi być niezależne od wieszaków do sufitu podwieszanego.
Do belek drewnianych można przykręcić pręty z oczkiem lub zastosować linkę stalową, na której na końcach robi się oczka za pomocą zacisków. Dla pewności można takie siatki podwiesić za pomocą śrub rzymskich. Kosztują parę złotych a dają możliwość prostej regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/230522-ocieplenie-welna/#findComment-7380550
Płyty PIR w okładzinie ALU podkrokwiowo (podjętkowo :)) mocowane wstępnie do jętek, po zaklejeniu połączeń, (można rozważyć dodatkowo paroizolację choć płyty PIR w takiej okładzinie to praktycznie blokada) następnie pod jętkami ES-y i profile CD , pomiędzy nimi np. instalacja elektryczna i finalnie płyta GKF. To dobry układ, no może poza obecnością w nim waty, którą zamieniłbym na piankę OK. :)
Pozdrav
SM
https://forum.murator.pl/topic/230522-ocieplenie-welna/#findComment-7380756
Też miałem taki problem, ale na szczęście okazało się, że po prostu za mocno dociskałem drugą warstwę
https://forum.murator.pl/topic/230522-ocieplenie-welna/#findComment-7384484
