zbizuk 09.07.2017 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 Witam. Jestem na etapie instalacji CO CWU w domu 270m2 i mam pytanie do fachowców w branży. Dom 3 poziomowy, dobrze docieplony ,tj posadzka na gruncie na 25 cm styr, ściany zewn. 20 cm wełna, poddasze 45cm wełna , rekuperacja plus dodatkowo glikolowy gruntowy wymiennik ciecz powietrze, okna 3 szybowe bez szczegółów , bufor na CO 1000l , zasobnik CWU 200l , pompki obiegowe - sterowanie bez ograniczeń inteligentnym NeXwellem bądź z samego kotła - ilość punktów typu czujnik termometr itp sterowalnych do dowolnej rozbudowy , 3 rozdzielacze - po jednym na każdy poziom budynku - wszystkie sekcje w każdym na elektrozaworach sterowanych z Nexwella, niezależny termometr i termostat w każdym pomieszczeniu, każde pomieszczenie na oddzielnym obwodzie bądź grupie obwodów z rozdzielacza, I MAM DYLEMAT !!! Nie mam pewności jakiej mocy kocioł kondensacyjny zastosować, to że 1-no funkcyjny to wiem, moc - myślę ok 25 czy 30-35KW?? , tylko ta modulacja mocy, czy ona mi w ogóle jest potrzebna ?? Na każde zapotrzebowanie mam zasobnik , jak jest niedobór na ciepło w którymkolwiek z nich to się ma kocioł załączyć na fula mocy i doprowadzić do zadanych temperatur i tyle, czyli modulacja, w moim przypadku kompletnie nieprzydatna??? Poproszę o podpowiedzi, lokalnie raczej się nie doczekam rozjaśnienia tematu, pomysły są moje, realizacja i wykonanie jednak pod dyktando, mam wiele fajnych innych rozwiązań chętnie się podzielę - ale tylko w weekendy, Jak nie przewymiarować zbytecznie kotła , oraz nie zastosować zbyt małego i nie wydać majątku na pomysł typu kocioł pulsacyjny, choć ten ostatni chętnie bym rozważył gdyby występował w wersji wiszącej i bez zbytecznych dla mnie 3 obwodów niezależnych. Nie potrzebna mi jest inteligencja kotła - dwie inteligencje - znaczy do pary z nexwelem - to bzdura, nie potrzebne mi w kotle czujniki programatory czy stacje pogodowe, - wszystko mam z nexwella, KOCIOŁ ma być jak wół roboczy - ogrzać sprawnie, najoszczędniej jak się da być tani w eksploatacji serwisowej , być bezawaryjny cichy i tani w zakupie. Czy wogóle ktoś się zechce wypowiedzieć w tym temacie???? Jaka marka , jaka moc i czy na pewno bez modulacji ten kondensat.????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230533-nexwellzasobniki-co-cwu-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-lub-pulsacyjny-wybrac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.07.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 Witam. Jestem na etapie instalacji CO CWU w domu 270m2 i mam pytanie do fachowców w branży. Dom 3 poziomowy, dobrze docieplony ,tj posadzka na gruncie na 25 cm styr, ściany zewn. 20 cm wełna, poddasze 45cm wełna , rekuperacja plus dodatkowo glikolowy gruntowy wymiennik ciecz powietrze, okna 3 szybowe bez szczegółów , bufor na CO 1000l , zasobnik CWU 200l , pompki obiegowe - sterowanie bez ograniczeń inteligentnym NeXwellem bądź z samego kotła - ilość punktów typu czujnik termometr itp sterowalnych do dowolnej rozbudowy , 3 rozdzielacze - po jednym na każdy poziom budynku - wszystkie sekcje w każdym na elektrozaworach sterowanych z Nexwella, niezależny termometr i termostat w każdym pomieszczeniu, każde pomieszczenie na oddzielnym obwodzie bądź grupie obwodów z rozdzielacza, I MAM DYLEMAT !!! Nie mam pewności jakiej mocy kocioł kondensacyjny zastosować, to że 1-no funkcyjny to wiem, moc - myślę ok 25 czy 30-35KW?? , tylko ta modulacja mocy, czy ona mi w ogóle jest potrzebna ?? Na każde zapotrzebowanie mam zasobnik , jak jest niedobór na ciepło w którymkolwiek z nich to się ma kocioł załączyć na fula mocy i doprowadzić do zadanych temperatur i tyle, czyli modulacja, w moim przypadku kompletnie nieprzydatna??? Poproszę o podpowiedzi, lokalnie raczej się nie doczekam rozjaśnienia tematu, pomysły są moje, realizacja i wykonanie jednak pod dyktando, mam wiele fajnych innych rozwiązań chętnie się podzielę - ale tylko w weekendy, Jak nie przewymiarować zbytecznie kotła , oraz nie zastosować zbyt małego i nie wydać majątku na pomysł typu kocioł pulsacyjny, choć ten ostatni chętnie bym rozważył gdyby występował w wersji wiszącej i bez zbytecznych dla mnie 3 obwodów niezależnych. Nie potrzebna mi jest inteligencja kotła - dwie inteligencje - znaczy do pary z nexwelem - to bzdura, nie potrzebne mi w kotle czujniki programatory czy stacje pogodowe, - wszystko mam z nexwella, KOCIOŁ ma być jak wół roboczy - ogrzać sprawnie, najoszczędniej jak się da być tani w eksploatacji serwisowej , być bezawaryjny cichy i tani w zakupie. Czy wogóle ktoś się zechce wypowiedzieć w tym temacie???? Jaka marka , jaka moc i czy na pewno bez modulacji ten kondensat.????? Niby wszystko zaplanowałes a zapomniałes o czyms bardzo waznym, co powinno byc na etapie projektowania budynku czyli o OZC. To nie zgaduj zgadula, nikt tu na forum nie poda ani projektowego obcizaenia cieplnego ani tez zapotrzebowania na ciepło. A tak przy okazji po co bufor 1000l do kotła gazowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230533-nexwellzasobniki-co-cwu-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-lub-pulsacyjny-wybrac/#findComment-7376718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbizuk 09.07.2017 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 Niby wszystko zaplanowałes a zapomniałes o czyms bardzo waznym, co powinno byc na etapie projektowania budynku czyli o OZC. To nie zgaduj zgadula, nikt tu na forum nie poda ani projektowego obcizaenia cieplnego ani tez zapotrzebowania na ciepło. A tak przy okazji po co bufor 1000l do kotła gazowego? Miał być remoncik a wyszedł remoncisko - nikt nie miał zielonego pojęcia jakie docieplenie będzie stosowane na wszelkich przegrodach zewnętrznych, dziś wiadomo co wyszło jak wyżej wspomniałem - więc nie było mowy o jakichs tam projektach planach i obliczeniach na zaś. W/g mnie dla tego budynku i tych parametrach docieplenia i wentylacji przy wysokości pomieszczen 250-255 i kubaturze ok 700m3 zapotrzebowanie na ciepło nie powinno być większe niż 20kw ale może nie mam racji. A bufor - nie wspomniałem jeszcze że mam śmieciucha wstawionego jako alternatywę awaryjną - głowne żródło to kondensat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230533-nexwellzasobniki-co-cwu-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-lub-pulsacyjny-wybrac/#findComment-7376737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.07.2017 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 (edytowane) Miał być remoncik a wyszedł remoncisko - nikt nie miał zielonego pojęcia jakie docieplenie będzie stosowane na wszelkich przegrodach zewnętrznych, dziś wiadomo co wyszło jak wyżej wspomniałem - więc nie było mowy o jakichs tam projektach planach i obliczeniach na zaś. W/g mnie dla tego budynku i tych parametrach docieplenia i wentylacji przy wysokości pomieszczen 250-255 i kubaturze ok 700m3 zapotrzebowanie na ciepło nie powinno być większe niż 20kw ale może nie mam racji. A bufor - nie wspomniałem jeszcze że mam śmieciucha wstawionego jako alternatywę awaryjną - głowne żródło to kondensat. Sam sobie odpowiedziałes, tyle ze nikt tu tego nie potwierdzi. Co do kotła jak ma tyc tani i dobry to po co dwa? Edytowane 9 Lipca 2017 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230533-nexwellzasobniki-co-cwu-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-lub-pulsacyjny-wybrac/#findComment-7376743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbizuk 09.07.2017 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 No może i masz rację, potrzebowałem zdaje się chyba podzielić z kimś - dlatego dziękuję, a dwa kotły- awaryjnie, jak i zasilanie awaryjne na fotovoltaice, oczyszczalnia, studnia i wiele innych. Biorę jakiegoś golasa De Dietrich i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230533-nexwellzasobniki-co-cwu-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-lub-pulsacyjny-wybrac/#findComment-7376751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz Nowak 14.07.2017 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 BMW-Będziesz Mieć Wydatki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230533-nexwellzasobniki-co-cwu-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-lub-pulsacyjny-wybrac/#findComment-7378951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
