Jak odkry? ceg?y we wn?trzu?
Cześć, mam duży salon i chciałbym odkryć jedną ze ścian do gołej cegły. Cegły są w dobrym stanie ale spoina między nimi sypie się, ma ktoś doświadczenie z tym tematem, jak to w ogóle wygląda w praktyce? Jakimi metodami czyścić cegły i co dać na spoiny?
https://forum.murator.pl/topic/23055-jak-odkry-cegy-we-wntrzu/
Witam.
Ja czyściłem sufit.
Zbiłem stare tynki (młotkiem murarskim), czyściłem myjką ciśnieniową z przystawką do piaskowania. Resztki posmarowałem jakimś płynem do usuwania zapraw (nie pamiętam nazwy-jeśli jesteś zainteresowany, to poszukam), zmyłem wodą. Po wyschnięciu zaimpregnowałem Delfinem (środek do fug itp Atlasu). Jest takich środków sporo, ale cena niektórych zwala z nóg.
Inne pomieszczenie czyściłem tylko wodą pod ciśnieniem - wyszło słabiej. Jak będę miał czas, to poprawię z przystawką do piaskowania.
Przy suficie to wredna robota (wolę ocieplenie :D ), ściany chyba łatwiej.
Uważaj. Nie wypłucz zaprawy.
https://forum.murator.pl/topic/23055-jak-odkry-cegy-we-wntrzu/#findComment-408803
Co do spoin to zaprawa do fug i żelazko murarskie w dłoń.
Można tak zrobić, ale to straszna robota. Trzeba uważać żeby nie zapaćkać oczyszczonej cegły.
Ja uznałem, że takie lekko brakujące fugi będą lepiej wyglądały.
Zapomniałem dopisać, że robiłem to w starym, poniemieckim domu. Cegła bardzo wytrzymała. Jeśli ktoś chce czyścić obecnie produkowaną cegłę to musi uważać żeby mu nie zostały tylko fugi :D
https://forum.murator.pl/topic/23055-jak-odkry-cegy-we-wntrzu/#findComment-409198
Dzieki Heniek, bede probowal podzialac z myjka ale powiedz czy dużo wody zuzywa takie czyszczenie cisnieniowe bo nie chcialbym zalac sasiadow z dolu? Poza tym nie wiem co z tą spoiną bo cegly mozna chyba wydlubac srubokretem zaprawa jest piaskowa? Dom jest poniemiecki cegly sa ok., a gdyby tak najpierw zaimpregnowac fugi a potem myc cegly, co sadzisz?
https://forum.murator.pl/topic/23055-jak-odkry-cegy-we-wntrzu/#findComment-409609
Wody trochę idzie :( Jaką masz podłogę? Czy szybko przepuści wodę? Ja to robiłem w domku na parterze. Podłoga była z betonu i trochę wody jej nie zaszkodziło. Nadmiar ściągałem odkurzaczem (do wody).
Przy odrobinie wprawy nie musisz się obawiać o fugi. Bardziej bym się martwił na Twoim miejscu sąsiadami.
Impregnowanie samej fugi to straszna praca małym pędzelkiem. Nie wiem, czy impregnat aż tak utwardzi (ciśnienie wody to około 100 bar).
Ja czyściłem sufit i dalej się trzyma :D
https://forum.murator.pl/topic/23055-jak-odkry-cegy-we-wntrzu/#findComment-409724
Na podłodze mam deski pod nimi żużel dalej deski, powietrze, deski i sšsiadów...., zalałem im już trochę łazienkę więc nie chcę przeginać. Jeden murarz mówił mi, że można szczotkować cegły jakimœ kwasem tylko nie pamiętam jakim. Może ktoœ coœ o tym słyszał?
https://forum.murator.pl/topic/23055-jak-odkry-cegy-we-wntrzu/#findComment-409753
No to opisany sposób odpada :cry:
Kwas też musisz zneutralizować wodą (po kilkunasu minutach).
Srodki do czyszczenia resztek zaprawy zawierają kwas azotowy lub octowy.
W Twoim przypadku prawdopodobnie sprawdzi się tylko czyste piaskowanie (są firmy swiadczące takie usługi - cen nie znam). Dużo pyłu, ale zero wody.
https://forum.murator.pl/topic/23055-jak-odkry-cegy-we-wntrzu/#findComment-409761
  • 1 year później...
Wznawiam temat, bo cegielki sa na czasie :)
Ja tez kiedys zamierzam miec ceglana sciane w salonie, ale nie bede jej absolutnie kuc tylko poloze nowa warstwe postarzanych cegielek recznie formowanych. Czyszczenie otynkowanej sciany jakos przeraza :o i gorzej wyglada, bo gdy sciany z zalozenia maja byc otynkowane to zazwyczaj sa paskudnie zbudowane i zafugowane.
https://forum.murator.pl/topic/23055-jak-odkry-cegy-we-wntrzu/#findComment-935779
  • 1 year później...
Znalazłam taki artykuł. Może znajdziesz potrzebne ci info
http://www.muratordom.pl/7779_3504.htm
czy ktos może podać poprawyny link do tego artykułu?? byłbym bardzo wdzieczny, mam taki sam problem otóz jak mozna domowym sposobem oczyścic cegłę z starego tynku i zaprawy
dzięki bardzo ;)
https://forum.murator.pl/topic/23055-jak-odkry-cegy-we-wntrzu/#findComment-1852691
