Cześć!
Prośba o ocenę czy "zaprojektowana" przez mnie wiata ma szansę przetrwać w naszym klimacie zimą - małopolska?
Konstrukcja docelowo ma być wykonana z drewna konstrukcyjnego obitego płytami OSB. Dodatkowe pytanie ... Jakiej grubości płyt użyć?
Wiata miałaby być posadowiona na słupach betonowych fi 30cm - odwiert pod każdą*pionową belką poniżej poziomu przemarzania + wylany beton.
Na dach położyłbym rolowaną "dachówke" Icopal 3d bezpośrednio na deskowanie z OSB. Dookoła obrobka z blachy + rynna z tyłu,etc.
Npiaszcie proszę czy taka konstrukcja ma sens. W PDFie znajdziecie wymiar.
Chętnie uzupełnię info.
Pozdrawiam,
Tomek.
PDF - > https://filetea.me/n3wy4338FixQ1e7aaXxXdCYzA
Jajmar, plik PDF ma 6 stron. Na drugiej stronie jest konstrukcja z wyszczegolnionymi wymiarami drewna konstrukcyjnego.
Wiata, to budowla która ma zabudowane maxymalnie 3 sciany. W tym przypadku ściana przednia jest otwarta. Bedę starał sie tą budowlę zgłośić jako wiatę, jeśli się nie uda to jako inny rodzaj budowli/budynku.
Nie zauważyłem kolejnych stron. Na pierwszy rzut oka wydaje się w miarę logiczna konstrukcja. Brakuje na schemacie podwaliny , musisz mieć do czego dołem dokręcić ściany
Jajmar, dzieki za sprawdzenie i sugestię dodania podwaliny. Co sądzisz o wytrzymałości tej konstrukcji? Jak grubą warstwę śniegu wytrzyma?
Jeszcze jedna kwestia. Co z posadowieniem? Czy wystarczą odwierty wykonane wiertnicą spalinową na głębokość 1,2m zalane betonem ? Jaka powinna być średnica tych otworów? Czy 200mm wystarczy? Może lepiej dać 250 lub 300mm ?
Zależy jaki masz grunt jak jakieś gliny to 1,2 ale jak masz paski to szkoda ryć tak głęboko, ja u siebie mam piaski to wiatę postawiałem na takich kwadratach na głębokość około 50cm 20x20 mniej więcej.
Grunt będę znał za niedługo po zrobieniu odwiertów po dom kilkanaście metrów dalej. Wtedy zadecyduję o głębokości. Jeżeli będą to grunty wysadzinowe to dam odwiert poniżej strefy przemarzania, czyli 1.2m.
Kotwienie będzie najprawdopodobniej za pomocą standardowych kotew U do betonu. Do odwiertów wleje poprostu beton. Wydaje się to najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem. Wiertnicę spalinową można wypożyczyć za mniej niż 100pln na dobę.
Co powiecie na wytrzymałość dachu? Jak obliczyć jego nośność? Zastanawiam sie czy wytrzyma np. 1m warstwę śniegu...
