qbek17 25.07.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 ... restryktor - nie mam pojęcia - taki jaki był fabrycznie z głowicą Clack WS1 CI. Fabrycznie nie ma żadnego. Trzeba go dobrać i włożyć zależnie od złoża, wielkości zbiornika, itp. Tak samo inżektor. Możesz to sprawdzić, ale opisanie tego na forum to lingwistyczny koszmar Zadzwoń jak będziesz przy głowicy to Ci wszystko wyjaśnię Ustawienia tak jak napisałem - 1st backwash 20min, dn brine 60min, 2nd backwash 20min, rinse 25min no i fill kilka minut. Na początek możesz sobie darować drugi backwash, a Rinse skrócić do 10 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 30.07.2019 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 Doradźcie czy w powyższym układzie ma sens montaż aspiratora? Chodzi o to, że hydrofor 200L mam podłączony jako boczny zbiornik, nie na zasadzie wejścia i wyjścia. Zauważyłem, że dość szybko znika mi poduszka powietrzna (zakładam, że przez utlenianie żelaza). Chciałem dołożyć aspirator, żeby nie dopompowywać hydroforu zbyt często, tylko nie wiem jak on się zachowa w przypadku poboru wody czyli w moim przypadku woda będzie płynęła w przeciwna stronę niż standardowa praca aspiratora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.07.2019 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 [ATTACH=CONFIG]433069[/ATTACH] Doradźcie czy w powyższym układzie ma sens montaż aspiratora? Chodzi o to, że hydrofor 200L mam podłączony jako boczny zbiornik, nie na zasadzie wejścia i wyjścia. Zauważyłem, że dość szybko znika mi poduszka powietrzna (zakładam, że przez utlenianie żelaza). Chciałem dołożyć aspirator, żeby nie dopompowywać hydroforu zbyt często, tylko nie wiem jak on się zachowa w przypadku poboru wody czyli w moim przypadku woda będzie płynęła w przeciwna stronę niż standardowa praca aspiratora. Moim zdaniem nie ma sensu. Aspirator działa na zasadzie różnicy ciśnień przed nim i za nim. A tym układzie różnica ciśnień raczej nie będzie za duża... chyba, że rojedziesz dość mocno ciśnienia załączania i wyłączania pompy. Poza tym musiałbyś dać układ odpowietrzania - lub zamieniłbyś potrzebę dopompowania powietrza na potrzebę jego upuszczenia. Przy przepływie wstecz prze aspirator będziesz miał po prostu opory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 30.07.2019 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 Moim zdaniem nie ma sensu. Aspirator działa na zasadzie różnicy ciśnień przed nim i za nim. A tym układzie różnica ciśnień raczej nie będzie za duża... chyba, że rojedziesz dość mocno ciśnienia załączania i wyłączania pompy. Poza tym musiałbyś dać układ odpowietrzania - lub zamieniłbyś potrzebę dopompowania powietrza na potrzebę jego upuszczenia. Przy przepływie wstecz prze aspirator będziesz miał po prostu opory. Żeby stworzyć różnicę trzeba by dać zawór po drodze, żeby przydławić przepływ. Odpowietrznik też gdzieś bym upchnął ale właśnie nie wiem czy to zda egzamin w takiej konfiguracji? A może masz jakaś inna koncepcję żeby zbyt często nie dopompowywać zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.07.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 Żeby stworzyć różnicę trzeba by dać zawór po drodze, żeby przydławić przepływ. Odpowietrznik też gdzieś bym upchnął ale właśnie nie wiem czy to zda egzamin w takiej konfiguracji? A może masz jakaś inna koncepcję żeby zbyt często nie dopompowywać zbiornika? No właśnie jak dasz zawór to on będzie dławił w obie strony - a tego chyba nie chcesz... chyba, że się pobawisz w przerobienie instalacji tak aby zrobić z tego zbiornika zbiornik przepływowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 31.07.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 No właśnie jak dasz zawór to on będzie dławił w obie strony - a tego chyba nie chcesz... chyba, że się pobawisz w przerobienie instalacji tak aby zrobić z tego zbiornika zbiornik przepływowy. Właśnie nie mogę tak przerobić, bo specjalnie go tak podłączyłem, żeby później w studni zamontować rozdzielacz od nawadniania. No nic zobaczę jak często będę zmuszony dopompowywać, jeżeli będzie to uciążliwe to będę kombinował z tym aspiratorem. Nawet jak przydławię instalacje tym zaworem to nie będzie tragedii, bo tak na prawdę w domu mam z niej zasilone tylko wc. A jeżeli dałbym ten aspirator to gdzie wg Ciebie najlepiej dać odpowietrznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.07.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2019 Nawet jak przydławię instalacje tym zaworem to nie będzie tragedii, bo tak na prawdę w domu mam z niej zasilone tylko wc. W takiej sytuacji nie ma problemu - możesz dławić A jeżeli dałbym ten aspirator to gdzie wg Ciebie najlepiej dać odpowietrznik? Odpowietrznik musisz dać na zbiorniku. Masz go w poziomie więc może być trudniej... ale widać zaślepiony króciec po prawej od góry. Możesz tam wpuścić rurkę (do głębokości na jakiej chcesz mieć granicę poduszki powietrznej) i na drugim końcu tej rurki zamontować odpowietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 01.08.2019 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 Odpowietrznik musisz dać na zbiorniku. Masz go w poziomie więc może być trudniej... ale widać zaślepiony króciec po prawej od góry. Możesz tam wpuścić rurkę (do głębokości na jakiej chcesz mieć granicę poduszki powietrznej) i na drugim końcu tej rurki zamontować odpowietrznik. Trochę tego nie kumam, czyli mam wpuścić rurkę do środka i dopiero do niej podpiąć odpowietrznik? A jak bym dał trójnik na dolnym wodowskazie i tam dał odpowietrznik? Rozumiem, że masz na myśli "granicę poduszki" na pustym zbiorniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.08.2019 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 Trochę tego nie kumam, czyli mam wpuścić rurkę do środka i dopiero do niej podpiąć odpowietrznik? A jak bym dał trójnik na dolnym wodowskazie i tam dał odpowietrznik? Rozumiem, że masz na myśli "granicę poduszki" na pustym zbiorniku? Możesz dać ten trójnik na wodowskazie... (któego nie widzę na zdjęciu) ale istotna jest jego wysokość czyli właśnie ta granica poduszki. To będzie poziom do którego najniżej zejdzie woda w czasie pracy. Nie wiem jak masz tam rozwiązane wysokości krócców przyłaczeniowych... ale musisz to sobie ocenić. Ta wersja z rurką od góry daje ci jeszcze jedną zaletę - możliwość regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 01.08.2019 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 Możesz dać ten trójnik na wodowskazie... (któego nie widzę na zdjęciu) ale istotna jest jego wysokość czyli właśnie ta granica poduszki. To będzie poziom do którego najniżej zejdzie woda w czasie pracy. Nie wiem jak masz tam rozwiązane wysokości krócców przyłaczeniowych... ale musisz to sobie ocenić. Ta wersja z rurką od góry daje ci jeszcze jedną zaletę - możliwość regulacji. Ta wersja z góry niestety mi nie pasuje, bo hydrofor ma być ukryty pod podłogą, która będzie zaraz nad nim. Po drugie nie bardzo wiem jak w prosty sposób wykonać takie rozwiązanie mając do dyspozycji kruciec 1/2" GW lub GZ (dwa są dostępne)? Jak możesz to opisz mi w skrócie co dokładnie ma robić ten odpowietrznik, usuwa powietrze z wody, czy z poduszki? Czy aspirator zasysa aż tak dużo powietrza, że musi być odpowietrznik? Hydrofor mam tego typu podłączony do instalacji z prawej strony na samym dole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.08.2019 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Ta wersja z góry niestety mi nie pasuje, bo hydrofor ma być ukryty pod podłogą, która będzie zaraz nad nim. Po drugie nie bardzo wiem jak w prosty sposób wykonać takie rozwiązanie mając do dyspozycji kruciec 1/2" GW lub GZ (dwa są dostępne)? Jak możesz to opisz mi w skrócie co dokładnie ma robić ten odpowietrznik, usuwa powietrze z wody, czy z poduszki? Czy aspirator zasysa aż tak dużo powietrza, że musi być odpowietrznik? Aspirator dostarcza nowe powietrze podczas każdego cyklu pracy pompy. Zazwyczaj powoduje to akumulację tego powietrza w zbiorniku (kiedy dostarczana ilość jest większa niż to co z niego ubywa przez rozpuszczenie w wodzie) - wtedy mamy coraz większą poduszkę powietrzną. Żeby uniknąć takiej sytuacji dajemy odpowietrznik w takim miejscu, w którym chcemy już mieć granicę między poduszką powietrzną a wodą. Jeśli dojdzie do tego poziomu powietrze z poduszki to zostanie wypuszczone, natomiast woda nie ucieka przez ten zawór. Myślę, że możesz dać ten odpowietrznik na dolnym króćcu wodowskazu... o ile jest on mniej więcej na wysokości 1/3 do 1/2 wysokości zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 05.08.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2019 Aspirator dostarcza nowe powietrze podczas każdego cyklu pracy pompy. Zazwyczaj powoduje to akumulację tego powietrza w zbiorniku (kiedy dostarczana ilość jest większa niż to co z niego ubywa przez rozpuszczenie w wodzie) - wtedy mamy coraz większą poduszkę powietrzną. Żeby uniknąć takiej sytuacji dajemy odpowietrznik w takim miejscu, w którym chcemy już mieć granicę między poduszką powietrzną a wodą. Jeśli dojdzie do tego poziomu powietrze z poduszki to zostanie wypuszczone, natomiast woda nie ucieka przez ten zawór. Myślę, że możesz dać ten odpowietrznik na dolnym króćcu wodowskazu... o ile jest on mniej więcej na wysokości 1/3 do 1/2 wysokości zbiornika. Dzięki za wyjaśnienie, dolny w takim układzie będzie za nisko, bo jest gdzieś w 1/5 wysokości zbiornika. Lepiej chyba będzie na środku czyli tam gdzie mam pompowanie, i wyłącznik ciśnieniowy. Tylko cały czas mnie zastanawia czy aspirator daje aż tak dużo tego powietrza, bo przecież zanim załączy się pompa to odpowietrznikiem ucieknie całe ciśnienie ze zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.08.2019 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 Dzięki za wyjaśnienie, dolny w takim układzie będzie za nisko, bo jest gdzieś w 1/5 wysokości zbiornika. Lepiej chyba będzie na środku czyli tam gdzie mam pompowanie, i wyłącznik ciśnieniowy. Tylko cały czas mnie zastanawia czy aspirator daje aż tak dużo tego powietrza, bo przecież zanim załączy się pompa to odpowietrznikiem ucieknie całe ciśnienie ze zbiornika? Ilość powietrza dostarczanego przez aspirator jest "regulowana" - powinien być bypass (czyli obejście aspiratora) z zaworem. Otwarciem tego zaworu regulujesz ile wody idzie przez aspirator a ile bokiem. Druga sprawa - odpowietrznikiem nie ucieknie całe powietrze, a tylko jego część (nadmiar). W momencie gdy powietrze dojdzie do poziomu odpowietrznika to ciśnienie spadnie (część powietrza ucieknie) i załączy się pompa. Więc za chwilę będziesz miał więcej wody i powietrze przestanie uciekać. W ten sposób ustali się równowaga dokładnie w miejscu gdzie będzie zamontowany odpowietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 12.08.2019 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2019 Ilość powietrza dostarczanego przez aspirator jest "regulowana" - powinien być bypass (czyli obejście aspiratora) z zaworem. Otwarciem tego zaworu regulujesz ile wody idzie przez aspirator a ile bokiem. Druga sprawa - odpowietrznikiem nie ucieknie całe powietrze, a tylko jego część (nadmiar). W momencie gdy powietrze dojdzie do poziomu odpowietrznika to ciśnienie spadnie (część powietrza ucieknie) i załączy się pompa. Więc za chwilę będziesz miał więcej wody i powietrze przestanie uciekać. W ten sposób ustali się równowaga dokładnie w miejscu gdzie będzie zamontowany odpowietrznik. Czyli wracają do mojego układu jak dam odpowietrznik w połowie zbiornika, to raczej powinno by ok. Zawór do dławienia dałbym po drodze tak jak planowałem. Jeszcze muszę zabserwować jak często będę musiał dopompowywać i wtedy zdecyduje czy to przerabiać. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
