Duży komin z szybami dymowymi zdecydowanie zaczyna się na poziomie ław łącząc go zbrojeniem z ławą (chyba, że jest to samodzielna stopa gdzieś w środku)
Małe kominki z samą wentylacją (3-4 kanały) można zacząć wyżej, ale też powinny mieć namiastke stopy, a nie zaczynać się na chudziaku.
https://forum.murator.pl/topic/23059-fundament-pod-komin/#findComment-407316
dzięki za rady jeden mam przy ławie drugi odsuniety i pomyslalem ze pojde na skróty i zrobie obydwa wyzej od ław stoją w środku domu wiec strefa przemarzania nie ma tu znaczenia chcialem zrobic osobną ławę pod oba kominy ale wyzej zaraz pod chudziakiem na stałym gruncie
https://forum.murator.pl/topic/23059-fundament-pod-komin/#findComment-408290
dobrze że znalazłem ten wątek to dorzuce i moją wątpliwość :
posadawiam kominy na ławie poszerzonej w miejscu komina i specjalnie mocniej zazbrojonej - ale potem będę miał 90cm ściany fundamentowej wszędzie pod każdą ścianą
A CO JEST POMIĘDZY GÓRĄ ŁAWY POD KOMINEM A POCZĄTKIEM KOMINA?
wylewać tak szeroko jak komin (45cm) też 90cm wysoko? specjalnie murować z bloczków jakiś szerszą ścianę fundamentową?
pomóżcie bo nie mam koncepcji
https://forum.murator.pl/topic/23059-fundament-pod-komin/#findComment-408371
Miedzy lawa a poczatkiem komina jest fundament komina, z tego samego materialu co fundament pod mury, szerszy od komina
dziękuję już mi jaśniej
czy ten fundament komina ma sięgać tak samo wysoko jak ściany fundamentowe tzn do poziomu 0?
w moim przypadku byłoby to 90cm
https://forum.murator.pl/topic/23059-fundament-pod-komin/#findComment-408564
KaiM, mam w stopce link do zdjęć, na których widać wymurowane z bloczków fundamenty pod dwa kominy przylegające do ściany. Wysokość fundamentu to mnie 120 cm. W projekcie miałem wymiary tych fundamentów podkominowych nieco mniejsze ale murowaliśmy szerzej, co wynikało z rozmiaru bloczka (nie chcieliśmy na każdej warstwie łupać kilku bloczków na kawałki).
https://forum.murator.pl/topic/23059-fundament-pod-komin/#findComment-408822
Pod komin jesli jest wolnostojący musi byc stopa fundamentowa, natomiast dla komina przylegającego do ściany - poszerzenie ławy. Na fundamencie wykonuje sie zgodnie z technologia wznoszenia scian fundamentowych dalszy ciag "podstawy" pod komin.
Ta podstawa musi byc szersza niz komin - to tzw. odsadzka.
https://forum.murator.pl/topic/23059-fundament-pod-komin/#findComment-409194
Niezależnie od tego, jak głęboko wylejesz ławę/stopę pod komin i niezależnie od tego, z jakiego materiału będzie on wymurowany nad podłogą, musisz pamietać, że w jakimś poziomie (pod podłogą na gruncie -czyli pod podłogą piwnicy, jeśli dom jest podpiwniczony, parteru - jeśli niepodpiwniczony) masz poziomą izolację przeciwwilgociową (zwykle jest to 2x papa). Zasada jest taka:
1). warstwa ta musi być nieprzerwana (w miejscu gdzie komin przechodzi przez izolację, na jednej warstwie elementów i ewentualnie wylanej na nich dla wyrównania poziomu betonowej "poduszce" kładziesz tę właśnie izolację i na niej dopiero stawiasz kolejną warstwę elementów;
2). wszystko, co leży poniżej tej izolacji, musi być zrobione z materiałów nadających się do pracy w styczności z gruntem i w warunkach dużej wilgotności, a zatem tak jak ściany fundamentowe musisz i komin od ławy do izolacji wylać z betonu, wymurować z bloczków betonowych albo cegły pełnej itp., itd.
A co do głębokości posadowienia komina, to ja bym nie ryzykował stawiania go płycej niż fundamentów budynku (= głębokość przemarzania). Nie wiesz, co się zdarzy w przyszłości - może już teraz nie wyrobisz się z budową i już pierwszej zimy ten fundament przemarźnie, a może zdarzy się jakaś sytuacja, że dom będzie stał nieogrzewany przez sezon zimowy i jeszcze będzie to zima stulecia albo ktoś uczynny wybije parę okien, i jednak przemarźnie? Akurat tu oszczędność nie będzie taka duża, a potencjalne szkody - ogromne, bo podbicie komina oznaczałoby wyprucie całej posadzki z betonowymi podkładami i całą podbudową wokół komina - w środku w Twoim domu.
Pozdrawiam - Andrzej (Trach)
https://forum.murator.pl/topic/23059-fundament-pod-komin/#findComment-412392
