Witajcie
Zamontowali nam okna, miał być ciepły montaż (jest tak: od środka różowy soundal, od zewnątrz biały.) , ale na dole okien nie ma tych taśm, są to okna balkonowe. Jest sama pianka i kliny. Czy to jest poprawnie? Montażyści twierdzą że nie montuje się tych taśm na dole. Jak myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/230590-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-bez-ta%C5%9Bm-na-dole-okien/
Myślimy że w 3/4 masz montaż szczelny ale niestety w 1/4 po staremu
Doły także muszą mieć folie choć niekoniecznie z zewnątrz paroprzepuszczalną - tu fachowcy i tęgie głowy z ITB spierają się ze sobą
https://forum.murator.pl/topic/230590-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-bez-ta%C5%9Bm-na-dole-okien/#findComment-7377521
Teraz to się czepiacie. Nie mogą to nie mogą (np. mają pełno prostszej roboty) - jeśli inwestor zaakceptował termin to nie widzę w tym specjalnie nic złego.
Chociaż mniej optymistyczny scenariusz też jest możliwy..
https://forum.murator.pl/topic/230590-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-bez-ta%C5%9Bm-na-dole-okien/#findComment-7377618
Haha, to jest w stanie zrobić jeden człowiek. Zejdzie mu się dwa razu dłużej niżby pracował z kolegą (ale to nie ciężary które wymagają siły).
Po prostu trzeba wiedzieć co i jak robić..
https://forum.murator.pl/topic/230590-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-bez-ta%C5%9Bm-na-dole-okien/#findComment-7377697
Ale czy te taśmy na dole muszą być żeby ciepły montaż spełniał swoją funkcję?
Używa Pani mniej lub bardziej świadomie pojęcia "ciepły montaż", więc zapytam tak, czy Pani zdaniem ciepłe zimowe obuwie powinno mieć podeszwy?
https://forum.murator.pl/topic/230590-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-bez-ta%C5%9Bm-na-dole-okien/#findComment-7377710
Można też zapytać - czy wspaniałe złote wiadro do noszenia wody, tylko z jedno dziurą, spełni pokładane w nim nadzieje ?
https://forum.murator.pl/topic/230590-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-bez-ta%C5%9Bm-na-dole-okien/#findComment-7377741
