co zrobić z dziurami w ścianie?
jeżeli dasz szpachle czy gips zacznie ci to na nowo pękać mąż wydrapał to na około 1 cm później to zagruntował i dał akryl a ja pomalowałam jak narazie mamy spokój
Radzę zaprzyjaźnić się z przecinkami, kropkami i wielkimi literami. Bardzo ciężko się czyta Twoją wypowiedź. I w końcu nie wiem czym zostały wypełnione ubytki? Gruntem?? Co to znaczy "dał akryl a ja pomalowałam"?
Witam. W pokoju mam takie dziury i nie wiem czym mam je zalepic? To co się dało to zdrapałem szpachelką, teraz to wszystko zagruntowałem i co dalej? Nanieść na to gładź szpachlową i później malować, czy najpierw dać gips, później tą gładź i następnie malować?
Oto zdjęcia :
Ja bym zdrapała / zeszlifowała farbę wokół tych pęknięć, a następnie wypełniła je szpachlą, ale etapami. Na dwa lub trzy razy, potem naddatek zeszlifować, a całą powierzchnię ściany zagruntować, aby jednorodnie chłonęła farbę.
Pozostałości po fachowcach bezcenne. Usuń pękający tynk kolego. Jak będziesz usuwał to zwracaj uwagę na to, żeby nie zostawić naruszonego materiału, bo za chwilę będziesz miał to samo. Ogólnie oceń w jakiej kondycji jest reszta tynku, żeby nie okazało się, że za chwilę całość trzeba będzie zwalić... Jeżeli to tylko miejscowe pęknięcia to po usunięciu śmieci zalep gipsem poczekaj, aż porządnie zwiąże, zagruntuj i maluj. W tym przypadku nie używaj farby gruntującej tylko jakiś unigrunt albo coś podobnego wg uznania.
Fajnie ściana wygląda :) A tak poważnie. Oczyść dobrze cały ten bałagan. Do tego grunt + wypełnienie np. klejem elastycznym. Na to siatka i do tego gładź. Trzeba nałożyć siatkę po całości, żeby nie strzelało. U siebie tak zrobiłem i zdało egzamin. Gładź możesz nałożyć z pudełka, np. Acryl-Putz taką gotową, żeby się nie bawić z rozrabianiem.
Szanowny Panie,
przede wszystkim należy dokładnie zbadać stan tynku na całej powierzchni i usunąć wszystkie, luźno związane jego fragmenty. Następnie powierzchnię należy odpylić i zagruntować – rekomenduję wykorzystanie gruntu ACRYL-PUTZ® GU 40. Ubytki może Pan uzupełnić klejem elastycznym. Kolejnym krokiem jest nałożenie siatki i zatopienie jej w kleju oraz aplikacja gładzi (przynajmniej 2 warstwy). Polecam użycie gotowej gładzi ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Można gips z powodzeniem, schnie szybciej od szpachli i dobrze się trzyma. Trudniej za to z jego równaniem ale to papier ścierny najpierw 100 a potem aby dogładzić 140 i wtedy grunt i farba. Lepiej jest wydrapać szerszą szparę żeby nie pękało na bokach. No i warto zrobić ją od ściany do ściany, żeby nie było potem iż pęknie tam gdzie się jeszcze trzyma.
