Witajcie. Pisałem na innym forum ale na razie nie dostałem odpowiedzi. Może wy mi pomożecie, bo nie mam dużego doświadczenia z hydrauliką.
Mam problem z instalacją w domku letniskowym. Wyciek wody na trójniku. Niestety dostęp jest bardzo utrudniony i nie da się zrobić fachowej naprawy, bez rozwalania deskowanej podłogi i ścian z regipsu. By tego uniknąć, wpadłem na pomysł by wyciąć trójnik, dostając się do niego z przestrzeni pod podłogą (jest tam mało miejsca, ale chyba dam radę jakoś to uciąć fleksą, domek jest na podmurówce i można że tak powiem wpełznąć pod podłogę). Jedno odejście z trójnika jest zbędne i chcę je zlikwidować. Zamiast trójnika zaś, dać elastyczny wąż gumowy, by transportować wodę w jednej linii. Znalazłem w sieci taki oto wąż: https://sklep.tubes-international.pl/pl-PL/produkt/show/970/8591/7/Weze-do-wody-i-powietrza/Waz-DERBY-RADIATOR-22x29-mm Zastanawiam się czy pasowanie wąż/rura będzie właściwe? Wąż ma średnicę wewn. 22 mm i muszę założyć go na rurę o średnicy zewnętrznej 21 mm. Czy uda się to zmontować w sposób szczelny? A może wąż powinien mieć średnicę wewn. taką samą jak średnica zewn. rury? Jakich użyć zacisków? Czy wystarczą skręcane metalowe opaski samochodowe, czy może coś innego? Czy może są dostępne gdzieś tańsze węże elastyczne, ten przedstawiony przeze mnie jest dość drogi.
Bardzo proszę o fachową poradę. :)
https://forum.murator.pl/topic/230602-w%C4%85%C5%BC-gumowyamprura/
Skoro możesz się do trójnika dostać żeby go przerżnąć to czemu go nie możesz wymienić? Z tym wężem to będziesz za rok robił to drugi raz.
Jak nie masz doświadczenia z hydrauliką to zawezwij hydraulika.
https://forum.murator.pl/topic/230602-w%C4%85%C5%BC-gumowyamprura/#findComment-7377874
