Witam.
Mam taki problem. Zrobiłem zabudowę z płyt gipsowo kartonowych i teraz chcę w otworze umieścić drzwi. Jednak podłoga jest nierówna. Różnica pomiędzy jednym i drugim końcem drzwi to 2 cm. Jest jakiś sposób, żeby to zniwelować w prosty sposób? Wykonywanie nowej wylewki nie wchodzi w grę. Podłoga to parkiet drewniany.
https://forum.murator.pl/topic/230641-problem-z-monta%C5%BCem-drzwi-przy-nier%C3%B3wnej-pod%C5%82odze/
Jedyne co mi przychodzi do głowy to je tak krzywo uciąć.. A że nie równo? Przynajmniej będzie pasowało do podłogi :(
To kaplica, bo jak utniesz krzywo drzwi, to skrzydło od strony zamka będzie dłuższe i będzie bliżej podłogi. Jak zaczniesz otwierać drzwi to zacznie zahaczać skrzydłem o podłogę. Na oko patrząc nie otworzysz w takim przypadku skrzydła dalej jak na kąt jakiś 70-80 stopni. Oczywiście to jest "na oko" powiedziane i wszystko zależy od tego jak krzywą masz podłogę i czy równo do tej krzywizny utniesz skrzydło.
Mi przychodzi do głowy jedynie proste cięcie skrzydła i podanie krzywego progu drewnianego pod spód aby łączył się optycznie ze skrzydłem po zamknięciu drzwi. Czyli gruby próg z grubą częścią wchodzącą pod skrzydło i licującą się z nią pod drugiej stronie. Tak czy inaczej też będzie głupio wyglądało.
Tak naprawdę to trzeba byłoby to zrobić porządnie czyli zacząć od wylewek / masy samopoziomującej. Jak nie chcesz tak mocno ingerować to samo cięcie Ci niewiele da przy tym spadzie podłogi. Jedyne wyjście to chyba z tym progiem aby jako tako to wyglądało, bo reszta będzie wymagała znacznie więcej kasy i roboty.
