marcin_5 13.07.2017 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Zastanawiam się, czy stosując listwy przyokienne od zewnątrz można zrezygnować z foli paroprzepuszczalnych lub taśmy rozprężnej?Wydaje mi się, że dobrze założona listwa powinna stanowić dobrą wiatro-izolację, być może jest też w jakimś stopniu paroprzepuszczalna.Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230654-listwy-przyokienne-a-folia-paroprzepuszczalna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 14.07.2017 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Zastanawiam się, czy stosując listwy przyokienne od zewnątrz można zrezygnować z foli paroprzepuszczalnych lub taśmy rozprężnej? Wydaje mi się, że dobrze założona listwa powinna stanowić dobrą wiatro-izolację, być może jest też w jakimś stopniu paroprzepuszczalna. Co sądzicie? Masz na myśli tworzywową listwę tynkarską przyklejaną na ościeznicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230654-listwy-przyokienne-a-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-7379038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
