paweł777 13.07.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Ekipa remontowa przy przenoszeniu drzwi pokojowych wewnętrznych poobijała boczną krawędź drzwi, w niektórych miejscach okleina jest zdarta na długości około 1cm, oczywiście twierdzą że "to było". Co mogę z tym zrobić aby nie wymieniać takich drzwi, czy są jakieś specjalne lakiery do uzupełnienia lub zamaskowania takich ubytków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230655-uszkodzona-okleina-drzwi-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 13.07.2017 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Jak to boczna krawędź to można na ciepło odkleić to co jest i jeśli znajdziesz podobny kolor nakleić nowy pasek. Swoją drogą tą jedną 1cm rysą przejmujesz sie teraz. Za rok jak troche pomieszkasz nie bedą cie już ruszać dużo większe rysy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230655-uszkodzona-okleina-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-7378459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.07.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2017 Są środki retuszujące - specjalne woski (plastelina), kantenfixy (flamastry). lakiery, itp. Bardzo dobry montażysta powinien mieć pod ręką. Raczej nie warto kupować na jednorazowy użytek, bo co prawda jedna sztuka może kosztować między 20 a 100zł, to czasem do zretuszowania takiej wady potrzeba nawet kilka takich elementów. Wszystko zależy jaka to wada, jaka okleina, kolor, głębokość itd. Czasem najprostszym sposobem są rzeczywiście flamastry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230655-uszkodzona-okleina-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-7379341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 22.07.2017 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2017 Jedyna opcja to retuszowanie o jakim pisze Finlandia. Używanie oklein, czy próba doklejenia jakiegoś strzępka będzie wyglądała mizernie. Najprościej będzie zadzwonić do montażysty z pytaniem czy ma jakie flamastry lub woski i czy podjąłby się takiej małej roboty. Ewentualnie jeśli znasz producenta drzwi, to możesz zapytać czy nie wysłaliby Ci odpłatnie kawałka laminatu w określonym kolorze. Ale tak jak pisałem wyżej, to będzie średnio wyglądało. No chyba że skończyłeś ASP i zajmowałeś się tam wyklejankami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230655-uszkodzona-okleina-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-7382082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
