pawellukasz 13.07.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Mam pytanie.Czy strop gęstożebrowy przy nagrzewaniu się zmienia swoje wymiary?Choćby z racji ilości drutu którym jest upakowany.Pytanie bierze się stąd, iż w jednym domu którego dach stanowi lana płyta własnie,bez tradycyjnego dachu, ściany pod stropem są pęknięte w pewnych miejscach i jako przyczynę tegopodejrzewam fakt, o który pytam. No ale nie jestem pewien a i informacji żadnych na ten temat nie znalazłem.W innym domu gdzie na strychu z takim stropem jest w lecie mocno ciepło, ściana pod stropem również mapionowe pęknięcie. Coś jest na rzeczy widocznie.Proszę o własne obserwacje, doświadczenia i opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230672-strop-lany-g%C4%99stro%C5%BCebrowy-rozszerzalno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.07.2017 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Nic nadzwyczajnego, też mam płytę nad garażem i pęknięcia są. Inaczej pracuje konstrukcja płyty stropowej a inaczej konstrukcja nośna ścian. Wszystko zmienia swoje wymiary pod wpływem zmian temperatury (jedne mniej drugie bardziej), co do prętów zbrojeniowych w stropie to na pewno kurczą się i rozszerzają pod wpływem zmian temperatury, gdzieś widziałem tabelkę z wydłużeniami cieplnymi na każdy metr długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230672-strop-lany-g%C4%99stro%C5%BCebrowy-rozszerzalno%C5%9B%C4%87/#findComment-7378612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.07.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Konstrukcje betonowe czy żelbetowe jak najbardziej pracują termicznie i to jest normalne zjawisko, w domu jednak nie powinny być od tego widoczne rysy, bo domki są zwyczajnie za małe. Rysy od pracy termicznej to najczęściej rysy poziome. Pionowe rysy raczej od obciążeń na budynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230672-strop-lany-g%C4%99stro%C5%BCebrowy-rozszerzalno%C5%9B%C4%87/#findComment-7378663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 14.07.2017 04:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Pionowe rysy raczej od obciążeń na budynek No ale akurat ta ściana, która ma pionowe pęknięcie jest bardzo mało obciążona. Nad nią jest tylko płyta o gr. ok . 10cm...a na tej płycie nic...pusty strych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230672-strop-lany-g%C4%99stro%C5%BCebrowy-rozszerzalno%C5%9B%C4%87/#findComment-7378772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 14.07.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 A ta rysa biegnie przez całą ścianę?. Czy po spoinach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230672-strop-lany-g%C4%99stro%C5%BCebrowy-rozszerzalno%C5%9B%C4%87/#findComment-7378999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 14.07.2017 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 (edytowane) A ta rysa biegnie przez całą ścianę?. Czy po spoinach? W przybliżeniu tak to wygląda jak poniżej zaznaczyłem czerwoną krzywą. Nad górnym stropem jest dach kopertowy. http://www.wczytaj.pl/images/strop.jpg I jest to ściana nośna, ale w środku domu, nie zewnętrzna. Biegnie w połowie szerokości domu. Edytowane 14 Lipca 2017 przez pawellukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230672-strop-lany-g%C4%99stro%C5%BCebrowy-rozszerzalno%C5%9B%C4%87/#findComment-7379073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 17.07.2017 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Wydaje mi się, że płyta rozszerza się na tyle, że ściana w najsłabszym miejscu uległa tym naprężeniom od płyty.Ściana oczywiście nie jest jednorodna, materiały z lat 80-tych, wykonanie również. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230672-strop-lany-g%C4%99stro%C5%BCebrowy-rozszerzalno%C5%9B%C4%87/#findComment-7380017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
