Mam już ocieplone wełną poddasze - 15cm, na to folia. Jestem przed montażem płyt G-K. Podczas wysokich temperatur tego lata zauważyłem, że na poddaszu jest ciut za gorąco. Planuję dołożyć jescze warstwę wełny. I tu moje pytanie: czy muszę zerwać folię paroizolacyjną i uzupełnić wełnę a potem dopiero folia, czy też mogę dołożyć dodatkową warstwę bez zrywania folii pod płyty?
Folia paroizolacyjna jest chyba po to, żeby się wilgoć z wnętrza do wełny nie przedostawała, więc jeśli dołożysz wełnę i nie przykryjesz jej folią, to bedzie łapać wilgoć z pokoju lub łazienki.
Czyli: dodatkowa wełna i jeszcze raz folia bez zrywania tej folii, która juz jest? Będzie dobrze, czy lepiej zerwać ,,starą" folię i dać nową po dołożeniu dodatkowej warstwy?
Ja bym chyba zerwała tę starą folię, i polożyła ją drugi raz potem, ale nie wiem czy nie bedzie dziur ? W końcu jak by były, można błoby podkleić specjalną taśmą. Ale popytaj lepiej zorientowanych ludzi, najlepiej kierownika budowy. Ja tylko tak dywaguję, bo nie zbliżałam sie jeszcze do tematu ocieplenia wewnątrz, jestem na etapie kładzenia folii paroprzepuszczalnej i łacenia dachu.
Ok, dzięki Włodek! Chyba słabo poszukiwałem. Czy mógłbyś naprowadzić mnie na wątek dodatkowego docieplenia ściany 3W z maxa z 5cm styropianem w środku?. Chodzi mi o zasadność takiego działania, słyszę wiele, czasem sprzecznych opini.
Możesz dać drugą warstwę wełny, ale NIE WIĘCEJ niż 5 cm.
Jest zasada - druga warstwa, ta na folii, NIE MOŻE być grubasz niż 1/3 warstwy zasadniczej.
Pewnie szukałeś całkiem dobrze, wyszukiwarka jest beznadziejna więc znaleźć coś jest ciężko. :) O dodatkowej warstwie wiedziałem, bo śledziłem kiedyś taki wątek.
Niestety na temat docieplenia ściany 3W z maxa nie wiem za wiele więc musisz się pomęczyć szukając albo założyć nowy wątek.
Do Pagina,
Ocieplałeś w ten sposób poddasze, tzn. dodatkowa wełna na grubą wełnę i folię bez kolejnej folii? Dzieje się coś niedobrego? Pozdrawiam.
Do Pagina,
Nie jestem jeszcze na tym etapie, lecz w watku do ktorego podalem link zadalem pytania, na ktore nie bylo odpowiedzi. W zwiazku z tym mam pewne watpliwosci. Na podstawie dyskusji w watku ZBYCHA moje wnioski sa nastepujace. Mozna zrobic warstwy ocieplenia tak ja pisze Wojciech Nitka, tzn warstwy od strony zewnetrznego poszycia dachu: welna-folia-welna-plyta GK, lecz folia paroprzepuszczalna pomiedzy warstwami welny powinna miec paroprzepuszczalnosc na poziomie 2-6g/m2/24h. Natomiast ,wg mnie, folia ALU ktora uzyl ZBYCH nie zapewnia takiej paroprzepuszcalnosci (tzn ma znaczenie nizsza, choc nigdzie nie znalazlem podanej wartosci tego parametru dla folii ALU). I tu powstaje pytanie co wowczas?. Czy bedzie zamakac welna przed warstwa folii (patrzac od wewnatrz pomieszczenia) czy tez nie?. Nie znam odpowiedzi na to pytanie
Pozdrowienia
Ciągnę dalej wątek ocieplenia tym razem piętro niżej. Na dole chcę dać sufit podwieszany z płyt G-K na ,,ruszcie". Zastanawiam się czy jeżeli dam wełnę na płytę pod stropem między profile to muszę dawać również folię paroizol? No i czy wtedy mogę sobie darować styropian pod wylewką na piętrze? Co myślicie?
A po co jest styropian na piętrze? Wymyśliłem sobie, że będę mógł z niego zrezygnować dają warstwę wełny pod sufitem piętro niżej. Według projektu u góry byłoby 2cm tego styropianu i 4 cm betonu. Idąc moim tokiem rozumowania miałbym 2 cm grubszą wylewkę bez styropianu u góry a ocieplenie i WYTŁUMIENIE stropu pod sufitem G-K. Byłoby to lepsze ze względu na bardzo nierówną wylewkę u góry i trudności z ułożeniem styropianu. Nie wiem czy jest to dobry pomysł dlatego pytam.
Do Pagina,
Pozdrowienia
Ja właśnie tak zrobiłem. Najpierw 15 cm porządnej wełny między krokwie, na to folia PE - AL - PE, na to 5 cm wełny, ruszt i płyta GK.
Moim skromnym zdaniem tej cieńszej warstwie wełny nic się nie stanie. W końcu to nie basen, czy łaźnia parowa, żeby miały być niewiadomo jakie ilości wilgoci. Trzeba zadbać o sprawną wentylację i tyle (szczególnie w łazience).
Czy będzie dobrze powiem Wam za parę lat :wink: :lol:.
Możesz dać drugą warstwę wełny, ale NIE WIĘCEJ niż 5 cm. Jest zasada - druga warstwa, ta na folii, NIE MOŻE być grubasz niż 1/3 warstwy zasadniczej.
Dlaczego ? Z czego ta zasada wynika ?
chmm, a propos welny w ociepleniu dachu, to tak na zdrowy rozum, folia paroizolacyjna ma za zadanie, jak sama nazwa wskazuje nie dopuścić do zawilgocenia wełny, w nowowybudowanych domach zbierają się ogromne ilosci pary wodnej, tak duze, zenawet przy sprawnej wentylacji grawitacyjnej woda potrafi dosłownei spływac po oknach od wewntarz, stad, w mojej ocenie (laika zaznaczam) dawanie folii pomiedyz 2 wartswy welny nie ochroni w zaden sposob przed zawigoceniem tej 1 warstwy, nawet cienkiej, a wtedy straci ona swoje wartosci izolacyjne, wiec dokladanie nowej wartwsy wełny na ulozoną juz folie nie ma sensu i jest niepotrzebnym wydatkiem.
Jezeli ma ktos inną opinię i potrafi uargumentowac dlaczego, chetnie posłucham! :lol:
Co do drugiego problemu, moim zdaniem, z tego co pamiętam jak rozchodza się dźwięki, polozenie wełny pod stropem parteru (pod sufitem na parterze, a nie na podlodze na pietrze) wytłumi dzwieki dobiegajace z tego wlansie pomieszcenia na parterze, ale nie wytlumi odglosow z pietra (np. kroków), odgłosy z piętra beda sie swobodnie rozchodzic, a chyba nie o to nam chodzi?
