maciek_123 12.09.2004 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Witam! Chce się zorientować i poradzić w kwestii grzejników do CO. Zastanawiam się czy kupić grzejniki płytowe nowego typu, czy stare żeberkowe. Wydaje mi się, że różnica w sprawności jest znikoma, a koszt grzejników żeberkowych (z odzysku) byłby o ok.2000zl niższy. Nie dysponuję niestety jakimiś materiałami i opracowaniami na ten temat, a chętnie poradziłbym się doświadczonego praktyka. Wszyscy wiedzą, że teoria to tylko teoria...W każdym razie 2000 jest kwotą niebanalną, czekam na pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olas 13.09.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 To zalezy od systemu ogrzewania. Ja mam żeberka, ale ja ogrzewam paląc w zwykłym piecu węglowym drewnem (z własnego lasu) . Rozpalam rano i ide do pracy, podobnie dokładam na noc i ide spać. Tak więc duza bezwładność cieplna jest u mnie wskazana. W nowoczesnych systemach z ogrzewaniem gazowym czy olejem opałowym z full automatyka bezwładność cieplna powinna być minimalna (cienkie rurki, mała pojemność grzejników). Wczescniej ogrzewałem w tym samum układzie gazem z automatyka pokojową i tez nie było źle. Osobiście nie wierze w teorie ze nowoczesny system to 50 % kosztów. Oszczędnosci są ale nie aż takie. Pozdruffka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-407433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 13.09.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 plytowe szybciej sie nagrzewaja i dluzej trzymaja cieplo. olas kolezanka tez ma ogrzewanie na takiej zasadzie jak Ty ale ma plytowe grzejniki - bardzo dobrze sie u niej sprawdzaja maciek czy ja wiem czy 2000 to niebanalna kwota........ ( na tle calej kwoty za instal. c.o.)? W zyciu nie wybralabym zeberowych starych grzejnikow nawet gdyby roznica byla 5000 tys. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-407607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 13.09.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Nowoczesne kotły z automatyką znacznie lepiej działają z instlacjami niskopojemnościowymi tzn. małe przekroje rur i grzejniki płytowe lub konwektorowe. Taka instalacja ma mniejszą bezwładność oraz więcej ciepła jest przekazywane dzieki konwekcji. Nie kupuj grzejników z odzysku nie wiadomo na co trafisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-407787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 13.09.2004 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32584&highlight=grzejniki+%BFeberkowe wątek z ktorym mozna sie zapoznać bo ma punkty styczne z poruszonym powyzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-407817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 13.09.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 maciek żeberka z odzysku to może być fajna rzecz, zwłaszcza jak jakiś wypłukany syf zrobi ci ładne kuku z nowym piecem wartym np. 8 k PLN. Poza tym jak już napisano, zależy czym się będziesz ogrzewał. Węgiel, holzgaz, pelety lub kominek z płaszczem wodnym może być korzystny zwłaszcza jak bedziesz umiał go wykorzystywać i palić w źródle energii. Układ ma dużą bezwładność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-407848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 13.09.2004 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 plytowe szybciej sie nagrzewaja i dluzej trzymaja cieplo. Agnieszka 1. To ze plytowe dluzej trzymaja cieplo, to nieprawda, natomiast prawda jest, ze sie szybciej nagrzewaja, niestety te dwie rzeczy sie wzajemnie wykluczaja. Szybciej sie nagrzewaja, bo sa cienkoscienne i mniej czynnika przez nie plynie, wiec wymiana ciepla jest szybsza. Natomiast to jest zaleta tych grzejnikow, bo instalacja nie wymaga tak wielkiej ilosci wody i jest dzieki temu szybsza i latwiejsza w regulacji, tzw inercja systemu jest mniejsza. Poza tym tutaj oprocz ciepla oddanego droga promieniowania, jest cieplo oddane przez omywanie grzejnika przez zimne powietrze plynace z dolu do gory miedzy plytami. Stad tez pomiedzy takim grzejnikiem a podloga powinno byc co najmniej 10cm a od gory raczej go nie przykrywac. Mysle , ze te grzejniki sa efektywniejsze. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-407934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 13.09.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 maciek żeberka z odzysku to może być fajna rzecz, zwłaszcza jak jakiś wypłukany syf zrobi ci ładne kuku z nowym piecem wartym np. 8 k PLN. Poza tym jak już napisano, zależy czym się będziesz ogrzewał. Węgiel, holzgaz, pelety lub kominek z płaszczem wodnym może być korzystny zwłaszcza jak bedziesz umiał go wykorzystywać i palić w źródle energii. Układ ma dużą bezwładność. No szczególnie żeberka w miodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-408016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 13.09.2004 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 A czym się takie coś popija? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-408020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 13.09.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 A czym się takie coś popija? Zupa Chmielowa rządzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-408054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 13.09.2004 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Żeberka na miodzie ze słodem, cosik mnie nie napawa apetytem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-408060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_123 13.09.2004 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 zakladam instalacje w domu ok.200 m2, miedz, piec na groszek weglowy, niskoemisyjny. czesc grzejnikow mam, potrzebuje 5. mysle, ze bez sensu jest instalacja aluminiowych zeberek (30zl jedno) a panelowe grzeniki sa jeszcze drozsze. faktycznie zeliwne sie dlugo nagrzewaja, ale chyba nie warto tyle inwestowac zeby miec cieplo po 15 a nie 45 minutach. nie sadze, zeby przy obiegu grawitacyjnym z pompka na powrocie pojemnosc instalacji miala az takie znaczenie....dzieki za pomoc, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-408137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 14.09.2004 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Tylko nie zapomnij o UPS-ie na pompie. Jak prąd wyłaczą to możesz przegrzać kocioł i Zorba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23071-nowoczesne-grzejniki-czy-tradycyjne-eberka/#findComment-408579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
