Witam.
Malowaniem kolorem będzie na przyszły rok ale chciałbym już zagruntowac ściany.
Tynki maja rysy skurczowe ( o tym już zakładałem temat), na te rysy pójdzie grunt z włóknem fillprimer ( po roku gdzie testowałem go, nie ma śladu po pęknięciach)
Chcę kupić jakiś grunt, tylko jaki tani a dobry i czy go rozcieczac?
Potem pomalować jakimś lepszym gruntem typu Śnieżka grunt i na to farba docelowa.
Czy na karton gips taki sam grunt?
https://forum.murator.pl/topic/230715-gruntowanie-tynk%C3%B3w-cw-i-karton-gips/
To ile razy chcesz to gruntować? Potem założysz temat że nie możesz pomalować bo się ślizga. Przez samą aplikacją farby zagruntuj unigrunt pół na pół z białą farbą lub farba gruntującą i na to kolor
https://forum.murator.pl/topic/230715-gruntowanie-tynk%C3%B3w-cw-i-karton-gips/#findComment-7379398
Witam.
Ściany świeże? Poczekaj z gruntowaniem do przyszłego roku bo pewnie jeszcze trochę popracują i mogą pojawić się nowe rysy. Nie ma sensu gruntować już teraz bo oprócz właściwości wiążących grunt ma również oczyścić ściany z syfu z budowy. Pęknięcia przeciągnij gładzią gipsową, ale tak jak wspomniałem w przyszłym roku.
https://forum.murator.pl/topic/230715-gruntowanie-tynk%C3%B3w-cw-i-karton-gips/#findComment-7379622
Ściany cw a przeciągnąć gładzia gipsowa? Jak to będzie wyglądać? Dzięki za takie rady ale nie skorzystam.
Dowiedziałem się żeby nie kombinować i jak będę malować farba np dekoral to i taki grunt dać pod te farbę.
Grunt I ma to farba w kolorze, nie trzeba jeszcze między tymi warstwami malować na bialo
https://forum.murator.pl/topic/230715-gruntowanie-tynk%C3%B3w-cw-i-karton-gips/#findComment-7379963
Gruntowałem niedawno ściany z tynkiem cw. Malowałem pistoletem z biedry, grunt termo organika TO GU bez rozcieńczania. Na to dekoral tym samym pistoletem. Daje radę i sprzęt i grunt.
https://forum.murator.pl/topic/230715-gruntowanie-tynk%C3%B3w-cw-i-karton-gips/#findComment-7379991
Kolego rób co chcesz i ładuj kasę w produkty dające pozorny spokój. Tylko wytłumacz mi co masz do zaciągania mikropęknięć gładzią gipsową bo chciałbym dowiedzieć się czegoś nowego ;-)
https://forum.murator.pl/topic/230715-gruntowanie-tynk%C3%B3w-cw-i-karton-gips/#findComment-7380039
Chcesz mi powiedzieć że jak zaciagne gipsem rysy, nie całe ścianę to nie będzie różnicy w strukturze skoro tynki mam cw? A może całe ściany mam teraz gipsowac?
Sorki ale nie skorzystam z rady, już pytałem o forum specjalistów od tynków o nie ma takiej opcji o jakiej ty mówisz żeby to jakoś wyglądało, chyba że cały dom w gładzi teraz.
https://forum.murator.pl/topic/230715-gruntowanie-tynk%C3%B3w-cw-i-karton-gips/#findComment-7380156
A gruntowales u siebie?
Gruntowane mam KG , ścian nie gruntowałem. Chce od razu malować.
Oczywiście przed malowaniem ściany będą oczyszczone z pyłu/kurzu.
Tynkarz mi powiedził że tynków CW jak i tynkó gipsowych twardych nie ma potrzeby gruntowania , bo są "mocne" i nie chłoną tam mocno jak tynki miękkie lub płyty KG.
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/230715-gruntowanie-tynk%C3%B3w-cw-i-karton-gips/#findComment-7380161
