sasik 16.07.2017 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 Witam wiem wiem pelno takich tematow aczkolwiek ja nie znalazlem wystarczajacej odpowiedzi wiec postanowilem zapytac okna wstawione 3 miesiace temu czym i jak zabezoieczyc pianke na zewnatrz i wewnatrz? beda robione tynki wewnatrz dawac cos pomiedzy iknem a tynkiem silikon akryl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230723-zabezpieczenie-pianki-wokol-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 16.07.2017 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 Witam wiem wiem pelno takich tematow aczkolwiek ja nie znalazlem wystarczajacej odpowiedzi wiec postanowilem zapytac okna wstawione 3 miesiace temu czym i jak zabezoieczyc pianke na zewnatrz i wewnatrz? beda robione tynki wewnatrz dawac cos pomiedzy iknem a tynkiem silikon akryl? Było wiele razy! Od wewnątrz można dać silikon albo dedykowane do tego SP925. Od zewnątrz tymczasowo farba elewacyjna na piankę. Docelowo folia albo taśma paroprzepuszczalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230723-zabezpieczenie-pianki-wokol-okien/#findComment-7379526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasik 16.07.2017 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 dzieki za odpowiedz czy ta farba na zewnatrz to zwykla emulsja czy jakas soecjalna? no a wewnatrz silikon taki zwykly sanitarny? ci to ten sp925? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230723-zabezpieczenie-pianki-wokol-okien/#findComment-7379544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.07.2017 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 co to ten sp925? Opis: http://www.illbruck.com/pl_PL/produkty/znajdz-produkt/product/sp925-powloka-uszczelniajaca/ Przykładowy sklep: http://www.piankisklep.pl/pl/p/SP925-Powloka-Uszczelniajaca-Illbruck-600ml-1-szt./437 Przykładowa relacja z zastosowania: http://oknotest.pl/montaz-okien/fix-uszczelnia-okna-powloka-sp-925-tremco-illbruck Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230723-zabezpieczenie-pianki-wokol-okien/#findComment-7379764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 17.07.2017 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Sto razy był poruszany temat i w zupełności wystarczający był wyczerpany, tak aby każdy go zrozumiał:Google: "jak zabezpieczyć piankę montażową przy oknach murator"https://www.google.pl/search?q=jak+zabezpieczy%C4%87+piank%C4%99+monta%C5%BCow%C4%85+przy+oknach+murator&oq=jak+zabezpieczy%C4%87+piank%C4%99+monta%C5%BCow%C4%85+przy+oknach+murator&aqs=chrome..69i57.7213j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Murator: "jak zabezpieczyć piankę"http://forum.muratordom.pl/search.php?searchid=20387867 Jest tego aż 4 strony na samym muratorze. Przyjemnej lektury życzę.Możesz też od biedy ponaklejać kawałki styropianu na pianę aby słońce, a raczej promienie UV nie działały na nią bezpośrednio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230723-zabezpieczenie-pianki-wokol-okien/#findComment-7379888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 27.07.2017 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Opis: Przykładowa relacja z zastosowania: http://oknotest.pl/montaz-okien/fix-uszczelnia-okna-powloka-sp-925-tremco-illbruck Czy można taki montaż uznać za lepszy(szczelniejszy) niż taśmy z obu stron okna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230723-zabezpieczenie-pianki-wokol-okien/#findComment-7383803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 31.07.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 Nikt nic ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230723-zabezpieczenie-pianki-wokol-okien/#findComment-7384925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 31.07.2017 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 NIe wiem czy można. Należałoby zbadać w warunkach laboratoryjnych. Na szczelność montażu wpłynie przede wszystkim jakość wykonanej pracy. Daję głowę, że różnice wynikające z jakości materiałów są mniejsze niż z niedokładności prac. A na ile znam średnie rynkowe stawki to trudno w nich zmieścić extra precyzyjną robotę. Ja traktuję montaż "z masami uszczelniającymi " jako rezerwowy, gdy ktoś już ma wstawione okna. I szczerze mówiąc zastanawiałem się, czemu w reportażu Oknotestu jest właśnie ten sposób a nie inny, zwłaszcza że mury wyglądały na wzorowo przygotowane. Zakładam, że może zabrakło pionów i poziomów dla których np. taśmy rozprężne nie dałyby rady.. ale to tylko gdybanie. Może wypowie się się sam autor materiału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230723-zabezpieczenie-pianki-wokol-okien/#findComment-7384949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 31.07.2017 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 (edytowane) Czy można taki montaż uznać za lepszy(szczelniejszy) niż taśmy z obu stron okna ? W przypadku prawidłowego wykonania uszczelnień, poziom szczelności na przenikanie powietrza i wodoszczelności jest nieomalże dokładnie taki sam dla obu wymienionych wariantów wykonania, co potwierdziły badania na placu budowy: http://oknotest.pl/montaz-okien/fix-szczelny-montaz-okien-w-porothermie http://oknotest.pl/montaz-okien/windmar-montaz-okien-najwyzszej-jakosci Pozostaje tylko znaleźć na rynku wykonawcę, który potrafi wykonać montaż i uszczelnienia na takim poziomie jakości . Edytowane 31 Lipca 2017 przez T12345T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230723-zabezpieczenie-pianki-wokol-okien/#findComment-7385036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
