kegal 16.07.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 Witam, Planuję odświeżyć murki betonowe przy zjeździe do garażu. Chciałbym je wyrównać mrozoodpornym klejem do płytek, zatopić siatkę i nałożyć narożniki. Na koniec pomalować farbą do elewacji/betonu na szaro. Czy to dobry pomysł? Nie chciałbym, aby moja praca poszła na marne, więc proszę o doradzenie z jakiego kleju (lub innego materiału) skorzystać. Murki nie mają izolacji, więc podejrzewam, że mogą zaciągać wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230727-renowacja-murku-w-ogrodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIRAS41 16.07.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 Zdjęcia kolego podeślij bo bez tego to chyba niczego się nie dowiemy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230727-renowacja-murku-w-ogrodzie/#findComment-7379585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kegal 16.07.2017 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 murek wyższy Jest on odlany prawdopodobnie w całości z betonu murek niższy W środku różnoraki syf, między innymi kawałki cegieł, pustaki, wymieszane i zalane betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230727-renowacja-murku-w-ogrodzie/#findComment-7379591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIRAS41 16.07.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 No stara dobra budowlanka. Budowałeś z tego co było pod ręką. Oczyść to porządnie najlepiej karcherem. Najlepszy materiał to tynk cementowo wapienny do zewnętrznych zastosowań, żadne kleje itp.. Producenci od knaufa po cekol wszystko jedno aby się trzymało. W miarę tani jest dolina nidy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230727-renowacja-murku-w-ogrodzie/#findComment-7379615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIRAS41 16.07.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 Zresztą zastanawiam się czy jest sens zakładać siatkę. Po co? Z tego co widzę po zdjęciach nie ma takiej potrzeby. Narożniki też bym przemyślał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230727-renowacja-murku-w-ogrodzie/#findComment-7379654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kegal 16.07.2017 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 Tynk cementowo wapienny powiadasz... A jak z wytrzymałością tego? Mam w domu tynki cementowo wapienne i są dosyć delikatne. Często opieramy rowery o ten murek, często coś o niego zaczepi, lekko porysuje - z doświadczenia wiem, że tynk ten łatwo się kruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230727-renowacja-murku-w-ogrodzie/#findComment-7379674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIRAS41 16.07.2017 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 Moim zdaniem w zupełności wystarczy i kruszyć się nie powinien. Uzupełniasz nim powierzchnię to będzie kilka mm przy dużych ubytkach. Daj na to tynk strukturalny zamiast farby będziesz miał odporną na zarysowania powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230727-renowacja-murku-w-ogrodzie/#findComment-7379680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
